Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445653 vezes)
0 Membros e 20 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #720 Online: 25 de Abril de 2007, 10:59 »
a placa cnc3ax e mais ligeira do que a do lavrador?
« Resposta #721 Online: 25 de Abril de 2007, 11:27 »
Acruwer,
Não é questão de ser mais rápida e sim de oferecer uma maior possibilidade através de uma maior gama de rpms dos motores...
Em certos casos, pode ser que uma placa simples como a do Herculano seja mais indicada...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #722 Online: 25 de Abril de 2007, 13:11 »
O que devo levar em conta ao escolher uma das duas?
uerecefet
« Resposta #723 Online: 25 de Abril de 2007, 13:58 »
Gostaria de saber se alguem aqui do forum tem os arquivos da CNC3AX para o EAGLE .
Eu lembro que alguem postou aqui uma vez. O objetivo e fazer uma CNC4AX ou seja uma placa que consiga controlar 4 motores.
Se alguem já teve o trabalho de copiar o esquemático pro eagle puder disponibiliza-lo, o trabalho seria somente o de adicionar mais um eixo a placa.
Com uma placa assim daria pra resolver o problema de quem usa 2 motores pro eixo x (pra não ter que ligar em parallelo, o que não é o mais indicado).
obrigado,
« Resposta #724 Online: 25 de Abril de 2007, 14:28 »
Acruwer,
Tenho a impressão que isso já foi discutido amplamente neste e em outros tópicos...
Sugiro a sua leitura...
Basicamente o fator decisivo é o que voce pretende fazer...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #725 Online: 25 de Abril de 2007, 14:48 »
Desculpe nao ter lido o topico antes de fazer  a pergunta, obrigado!
johnathan1982
« Resposta #726 Online: 27 de Abril de 2007, 12:41 »
O que voces acham de inves de utilizar um nema 23 de 5 gf cm utilizar um nema 34 de 23 ou 40 Kgf cm, e oque poderia ocorer com a placa CNC3Ax teria que modificar alguma coisa e lembrando que o nema 34 seria para fazer a rotação das ferramentas de usinagem.
« Resposta #727 Online: 27 de Abril de 2007, 13:40 »
Johnatan1982,
A questão não é o torque que estes motores são capazes de gerar, mas sim a "corrente" que eles consomem...
Se o consumo estiver dentro dos limites do circuito, pode usar sem modificar nada - outra opção é alterar a etapa de saída para comportar uma maior corrente...
Mas de qualquer forma acredito não ser viável usar destes motores (de passo) para acionar uma ferramenta de corte - os motores não tem nem potencia nem velocidade para tal..
johnathan1982
« Resposta #728 Online: 27 de Abril de 2007, 16:58 »
Que motor eu devo usar? eu estava conversando com trêis troneiros e eles me disserão que eu deveria usar um motor de 2cv trifasico e uma caixa de engrenagens para consiliar rotações. Eu quero fazer uma cnc não tão paruda so para usinar no maximo um aço 1020
« Resposta #729 Online: 27 de Abril de 2007, 17:52 »
Johnatan,
Acho que um motor de 3/4 ou mesmo de 1 cv deve dar samba...
ldorta
« Resposta #730 Online: 28 de Abril de 2007, 17:37 »
Boa tarde pessoal.
Essa semana estive na Action motors e comprei 4 motores de 13,5Kg, cheguei em casa e fui logo testar os bichins... soldei os conectores nos cabos e regulei a tensão do pino 15 do L297 para 0,30V e liguei na placa... bom primeiro sintoma diferente dos motores pequenos que estou usando, o motor não chiou, pelo menos não igual aos menores, quando mandei o motor movimentar PAF!!! o IRF620, o 7409 fizeram a passagem.... Ainda não sei se o L297 também morreu.
Bom, conferi as tensões, conexões do motor e tudo mais, mas não achei nada de diferente. Alguém tem alguma idéia da causa mortis?
Leandro
« Resposta #731 Online: 28 de Abril de 2007, 18:14 »
Leandro,
Qual o valor dos resistores de referencia (Rsense) que usa na sua placa?
Posso estar errado, mas sua placa pode estar com algum curto...
ldorta
« Resposta #732 Online: 28 de Abril de 2007, 22:37 »
Fabio, qual é o Rsense? Estava tudo de acordo com a lista de componentes, exceto pelo FET, que não tinha encontrado o IRLZ44N, então usava o IRF620. Agora não encontrei mais o 7409, tive que comprar o 74LS09, e já comprei também os resistores de 2k2 para alterar os pull up's. Um curto, pode ser, mas será que ele só se manifestou agora? Eu usava a placa com o motores de 5kg e funcionava bem, foi com essa placa que fiz o filminho que tá no youtube.... já rodei vários motores com ela, só agora ela reclamou....
Obrigado,
Leandro
ldorta
« Resposta #733 Online: 29 de Abril de 2007, 01:22 »
olá pessoal... depois de um dia comprando novos componentes, trocando os caras etc e tal, agora a noite consegui testar a placa novamente porém o resultado foi frustrante .... :( O Fet que queimou, juntamente com o 7409 foi o do eixo X.
Bom substitui os FET's (todos os da placa, agora encontrei os IRLZ44N) substituí o 7409 por um 74LS09 (o 7409 puro não encontrei mais) substituí os resitores de pull up por resistores de 2k2, quando liguei o motor ele nem sequer energizou, os fets começaram a aquecer e um dos resitores de 0,1 ohm também começou a aquecer. Desliguei tudo e troquei o motor de eixo para testar, coloquei no eixo Y liguei tudo novamente, agora o motor energiza, porém não mexe, e os fet´s não esquentam. Será que pode ser que meu trafo não esteja aguentando? Tenho um trafo que diz na etiqueta que dá 6,5A, meus motores novos tem 3A/fase, será que o fato do motor não se mexer pode estar relacionado à falta de corrente suficiente?
Help me please....
Obrigado,
Leandro
biogato
« Resposta #734 Online: 29 de Abril de 2007, 03:12 »
:P
« Última modificação: 02 de Março de 2008, 14:33 por biogato »
