Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445653 vezes)
0 Membros e 20 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #735 Online: 29 de Abril de 2007, 09:06 »
Leandro,
Não é a primeira vez que acontece de falhar por algum motivo o conjunto oscilador RC, que fica perto do L297 do eixo "Z"...
Se estiver por exemplo com uma solda fria, o oscilador não funciona e quando se energiza o motor não há sinal sonoro...
Outra possibilidade é a queima de FETs... O autor do circuito sugere que nunca se desligue a tensão da parte lógica antes da alta tensão dos motores, sob o risco de queimar a etapa de saída...
Se posso sugerir, antes de ligar algum motor, ligue a placa "em vazio" e teste todas as saídas sem motor.
Teste também se os integrados respondem aos sinais de passo direção e "enable"
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #736 Online: 30 de Abril de 2007, 11:24 »
Pessoal, uma pergunta:
Eu posso testar esta placa apenas colocando um gerador de pulsos na entrada?
« Resposta #737 Online: 30 de Abril de 2007, 11:27 »
Acruwer,
Se tiver um gerador de sinais pode testar sim...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #738 Online: 30 de Abril de 2007, 11:30 »
Posso fazer um oscilador com um 555 tb.. O pino da direçao, e so ativado e desativado? Ou seja se ligo ele vai para um lado, se desligo vai para outro? Obrigado!!
« Resposta #739 Online: 30 de Abril de 2007, 11:40 »
Acruwer,
Sim...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #740 Online: 30 de Abril de 2007, 13:20 »
Ok, muito obrigado, vou montar e fazer alguns testes... E que eu nao tenho o pc para controle da maquina ainda! Eu so tenho um notebook e ele nao tem paralela e mesmo que tenha nao iria ligala a maquina... Um Pentium 100 ta bom pra controlar a 'coisa'? :D
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #741 Online: 30 de Abril de 2007, 15:35 »
Fabio, mais uma perguntinha... espero que seja a ultima para nao te incomodar mais sobre este assunto :D
O pino de enable comanda o que?
« Resposta #742 Online: 30 de Abril de 2007, 18:59 »
Acruwer,
O "enable" é usado para ligar ou desligar a alimentação dos FETs (no exemplo da CNC3AX).
Com isso pode-se interromper a alimentação dos motores e em certos casos pode ser uma vantagem...
autorevida
jumpes
« Resposta #743 Online: 30 de Abril de 2007, 21:18 »
ola..é minha primeira pergunta..ou pedido, ja li o forum desde a primeira pagina, vi o post da placa onde irão os jumpers, confesso que nao entendi bem, alguem poderia postar com os jumpers em "VERMELHO", para facilitar aos menos privilegiados.
grato
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #744 Online: 30 de Abril de 2007, 22:55 »
Espero que ajude.
O colega Seba havia postado neste mesmo tópico a imagem colorida, com todos os componentes e jumpers.
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?p=22290#22290
ldorta
« Resposta #745 Online: 01 de Maio de 2007, 01:06 »
Olá pessoal... preciso da ajuda de vcs novamente.
Seguindo as dicas do Fabio, procurei por algum eventual curto circuito, solda fria ou qualquer outro problema que pudesse levar minha placa a ter parado de funcionar mas acabei não encontrando nada visível....
Bom fui atrás de um osciloscópio para tentar identificar o que pudesse estar ocorrendo, mede daqui, mede dali, avalia os pinos step, dir, oscilador, saídas dos L297, etc, aparentemente tudo funcionando OK, até que cheguei ao pino gate de um dos fets, onde identifiquei um pulso estranho, quando nada mais na placa estava sendo acionado.
Usando a terapia de vidas passadas, retornei aos meus tempos de técnico de bancada... começou aí a mutilação da minha placa, solta resistor dali, troca capacitor aqui, enquanto isso o maledito pulso fantasma continuava lá. Retornando mais ainda cheguei ao pino 5 do L297 (INH1), o pulso fantasma está sendo originado aí, somente no pino 5 do L297 responsável pelo eixo X.
Troquei os L297 entre os da placa, nada, o pino 5 continuava com o pulso lá, firme e forte, daí coloquei outros L297 que eu tinha de reserva e nada, tudo continuava do mesmo jeito.
Bom, depois de muito tempo e muita dor de cabeça, tive a feliz idéia de isolar o tal pino 5 do CI e comparar com o pino 1 (SYNC), minha surpresa foi que o sinal no pino 5 era exatamente o inverso do sinal no pino 1.
Bom entrei em paralise... não sei mais o que posso fazer para corrigir o problema. Segue em anexo 1 foto dos sinais medidos no pino 1 e no pino 5.
Agradeço qualquer ajuda, sugestão, simpatia, sei lá.... quero que a minha placa retorne a funcionar :(
« Resposta #746 Online: 01 de Maio de 2007, 08:34 »
Leandro,
Não sei se entendí direito, mas como este circuito (cnc3ax) é um sistema de acionamento unipolar, o L297 necessita operar em um modo chamado "INHIBIT Chopping".
Quem manda nisso é o sinal de "control" (pino 11) e deve OBRIGATÓRIAMENTE estar em nivel baixo! (veja que no circuito da cnc3ax este pino está aterrado).
E porque o sinal está de certa forma "conectado" com o pino 1 do L297?
Sincronizar os L297 é uma forma de evitar ruídos do pwm no terra, e o sinal de sincronismo é gerado pelo oscilador RC conectado ao pino 16 do L297...
Dá uma olhada num documento da ST chamado "AN470 Application notes" (1734.pdf)
« Resposta #747 Online: 01 de Maio de 2007, 08:36 »
Em tempo...
Sempre que ligar o L297 terá ao menos um FET em estado de condução, o que significa que ao menos uma fase estará enerrgizada...
ldorta
« Resposta #748 Online: 02 de Maio de 2007, 00:37 »
Olá pessoal.... mais um dia frustrante de caça aos fantasmas....
Fabio, verifiquei o ducumento que vc indicou e descobri o motivo da oscilação do pino INH1, quando se opera em meio passo ele entra na história para fazer "dobrar" o nº de fases acionadas, uma vez que normalmente há somente 1 fase acionada.
Bom, o que verifiquei hoje (comparando com outra CNC3AX funcionando)
1 - Oscilador funcionando OK
2 - Sincronismo funcionando OK
3 - Sinais STEP/DIR OK
4 - sinal de chegada nos gates dos FET's OK (4,9V)
Porém quando ligo a fonte dos motores nada de barulho.... o que faz o motor chiar?
Fabio, mais alguma sugestão? Pessoal, alguém mais já teve esse tipo de problema?
Leandro
ldorta
« Resposta #749 Online: 02 de Maio de 2007, 00:39 »
Ops, desculpem pessoal, na msg acima pode gerar dúvida... gostaria de ouvir a sugestão de todos, não só do Fabio, escrevi daquela maneira pq ele está acompanhando desde o início o problema.... desculpem novamente.
Toda ajuda é muitíssimo bem vinda
Leandro
