Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 444783 vezes)
Offline Seba
« Resposta #75 Online: 20 de Agosto de 2006, 10:32 »
Se está disposto a esta empreitada, seria excelente que ela tivesse o isolamento optico. Também sugiro que seja adaptada para utilizar o conector centronics de 36pinos. Dessa forma qualquer cabo de impressora poderia ser utilizado. Sugiro ainda, que na saída seja acoplado entre o L297 e os Fets, transistores bs170, que terão a função de receber em sua comporta o sinal de 5V vindo do l297 e entregar ao Fet uma tensão de comporta igual à tensão de alimentação do motor. Tudo isso para evitar o superaquecimento desnecessário do Fet por não permitir que ele trabalhe na região de corte: ou ele estará totalmente fechado, ou totalmente aberto.
Um pouco atrasado, mas posso modificar a pci CNC3AX face simples adicionando o tal circuito opto basta que me enviem o tal circuito como deve ser.
Seba
[email protected]
« Resposta #76 Online: 20 de Agosto de 2006, 11:02 »
Seba,
Se você puder fazer esta modificação, acho que vai ficar muito bom sim.
Só chamo a atenção para que se empregue excusivamente FETs com característica de tensão de alimentação de comporta mais alta.
Os FETs da séria que tem a letra "L" no seu código são para "Baixa tensão" ("L" de low) = os IRL44 por exemplo.
A tensão na comporta é de no máximo 10V, mas eles já estariam contuzindo a 100% com tensão de 5V.
Os FETs como por exemplo os IRF530 suportar tensões até 20V na comporta, e com esta tensão (ou perto disso = 18V por exemplo) estarão condsuzindo a 100% e sem esquentar, pois vão trabalhar fora da região linear.
Posso estar errado, pois eletrônica não é meu forte, mas acho que este circuito que voce quer fazer se chama "Totem Pole"...
O circuito original dessa placa voce pode pegar deste link:
http://mac1.ifrance.com/cnc3ax/index.htm
longhineck
« Resposta #77 Online: 22 de Agosto de 2006, 19:16 »
Daew seba gostei da idéia!
Ficaria muito mais prático uma entrada centronics, não precisando desmanchar cabo e soldar outro conector neh hehe.
eu to redesenhando essa placa para colocar um rele de 5v/250v e 10A acionado pelo pino 17 ligado a um opto ( segundo meu amigo Viumau ) alimentado a 5V para não correr risco de queimar a porta.
assim que eu terminar de desenhar a placa eu posto os arquivos aqui.
Ha! uma divida ... qual a voltagem que circula na placa na entrada da fonte de 12V 500mA?
do mais ficará tudo igual mas aceito idéias e sugestões para encrementar melhor a placa.
mais umacoisa seba, qual a correspondência do db25 e o centronics?
abraços !!!
Offline Seba
« Resposta #78 Online: 22 de Agosto de 2006, 20:29 »
longhineck
Você não quer dizer corrente? Quanto a pinagem deve ser o que você quer saber. Veja em www.rogercom.com.
seba
longhineck
« Resposta #79 Online: 22 de Agosto de 2006, 20:36 »
é que eu to em duvida porque a fonte é de 12 v mas quado chega na placa tem um regulador de voltagem p/ 5V ai eu fique na duvida se é 12V que circula a placa ou é 5 V
abraços seba!
Offline Seba
« Resposta #80 Online: 22 de Agosto de 2006, 20:50 »
longhineck
Os cis da placa tem que ser alimentados com +5v regulados por isso uma fonte de 12v para 5v
Seba
Offline Seba
« Resposta #81 Online: 22 de Agosto de 2006, 21:00 »
longhineck
« Resposta #82 Online: 22 de Agosto de 2006, 21:12 »
então eu posso alimentar um opto acoplador com a com a voltagem da placa sem precisar colocar uma fonte de 5v separada certo?
abraços
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #83 Online: 23 de Agosto de 2006, 00:50 »
Citação de: "longhineck"
abraços
Amigo Longhineck não faça isso ou o barato vai sair caro, pra começo de assunto vc terá interferências na controladora se alimentar os opto-acopladores com o mesmo trafo da controladora, agora se quizer arriscar, a controladora é sua sinta-se a vontade :twisted: , novamente eu digo, este circuito que te mandei nunca deu problemas montado como está no layout, se quizer estar a par do histórico já tentei fazer o mesmo que vc, ou seja, alimentei os mesmos com o trafo da controladora e o resultado foi uma #*%@#*...  :evil:
« Resposta #84 Online: 23 de Agosto de 2006, 08:49 »
Longhineck,
O problema nem é de interferência - é de "isolamento galvânico" mesmo!!!
Se voce usar a mesma fonte para alimentar os opto-acopladores, eles perdem a função...
« Resposta #85 Online: 23 de Agosto de 2006, 08:50 »
Seba,
O que você quer nos mostrar com este driver?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #86 Online: 23 de Agosto de 2006, 09:38 »
Querem uma placa boa ? Comprem esta do Fabio Cicuto !
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-46806342-controladora-chopper-para-motores-de-passo-unipolar-ate-5a-_JM
Nao ganho nada com a indicaçao, mas indico pela competencia do colega e tambem pela assistencia que ele vai lhes dar ...
longhineck
« Resposta #87 Online: 23 de Agosto de 2006, 12:23 »
hehe intão tah blz galera !
flww
« Resposta #88 Online: 23 de Agosto de 2006, 14:09 »
Mac,
A idéia é desenvolver alguma coisa em cima da placa cnc3ax, e não comprar pronto...
Claro que é uma opção!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #89 Online: 23 de Agosto de 2006, 19:11 »
Desculpa se falei bobagem, eu nao estava acompanhando este topico ... heheheeee
Entrei sem bater na porta ... heheheeee
