Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445653 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #750 Online: 02 de Maio de 2007, 10:03 »
Neste feriado testei o funcionamento do circuito do ci l297, alimentei o motor com 12v de uma fonte atx e utilizei os 5V dela para alimentar o resto do circuito, funcionou tudo OK. Mas quando decidi aumentar a tensao do motor, acabei queimando um fet, fiz uma retificaçao com um trafo de 32Vca, com a retificaçao ficou 45Vcc, quando liguei um fet entrou em curto, o que pode ter ocorrido, olhei no datasheet do fet e la diz que ele aguenta ate 55Vcc..
« Resposta #751 Online: 02 de Maio de 2007, 10:20 »
Acruwer,
Não sou a pessoa mais indicada para responder a isso, mas creio que trabalhou com uma tensão muito perto do limite do FET...
Provavelmente vou usar os termos errados para explicar, ou talvez até esteja errado o que vou falar:
Quando o FET deixa de conduzir, o motor induz uma tensão reversa que pode chegar ao dobro da intensidade da tensão original por um istante, mas o suficiente para fritar o coitado...
Os eletronicos de plantão que me corrigam :)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #752 Online: 02 de Maio de 2007, 10:26 »
Eu tinha me esquecido disto, obrigado por me lembrar, na sua maquina qual a tensao que vc utiliza? e quais os fets?
« Resposta #753 Online: 02 de Maio de 2007, 10:30 »
Acruwer,
Na cnc3ax uso os IRL44N e a tensão está em 32V...
No Apoena uso os IRF540 e a tensão está em 45V
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #754 Online: 02 de Maio de 2007, 10:53 »
Muito obrigado, vou dar uma olhada nos datasheet's deles..
ldorta
« Resposta #755 Online: 02 de Maio de 2007, 23:43 »
Olá moçada...
Mais um dia de testes e a odisséia continua.... hj conversei um pouco com o Jorge Lourenço que me deu mais umas dicas e voltei pra bancada pra testar.... mas nada, ou quase nada...
O Fabio me recomendou a leitura de um documento (AN470 Application notes) do L297, no que meu limitado ingles permite, entendi que para o acionamento em full step os pinos 5 e 8 do CI devem se manter em nível alto, bom, na minha placa eles pulsam na configuração Full Step....
Então após compreender esse fato, isolei os pinos 5 e 8 do L297 e forçei nível alto nos pinos 2 e 4, e 10 e 13 do 7409 e tentei acionar o motor... EURECA... o motor girou, porém continua mudo... nada de chiado característico de chopper. O motor girou, porém achei que tanto o motor quanto os FET's esquentaram demais (empiricamente, não estava com termometro à mão).
Bom pelo que li no application notes, o que faria os pinos 5 e 8 (INH1 e INH2) oscilarem seria a combinação dos pinos da chave de meio passo, mais o pino 11 aterrado, porém não tenho plena certeza disso, pois não consegui compreender o documento na íntegra.
Alguém mais que tenha lido esse documento, a informação acima está correta / coerente?
Quais os outros fatores que podem estar envolvidos na aparição desses pulsos nos pinos 5 e 8 do L297? Já conferi trilhas e soldas da chave de meio passo e aterramento do pino 11... tudo OK.
Agradeço a ajuda e paciência
Leandro
« Resposta #756 Online: 03 de Maio de 2007, 08:18 »
Leandro,
acho estranho o fato de não funcionar - se está usando a cnc3ax, todos estes "detalhes" já estão resolvidos...
Se não stá funcionando adequadamente, verifique se o L297 - já comprei desses integrados com defeito
Verifique ainda se não há problemas de trilhas quebradas ou soldas frias...
O Oscilador RC poderia ser fonte de problemas - o capacitor com fuga, ou alguma coisa assim...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #757 Online: 03 de Maio de 2007, 08:43 »
Ldorta,
voce chegou a medir o motor para ver se esta bom?
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #758 Online: 03 de Maio de 2007, 14:35 »
Leandro,
o que o Fabio disse sobre L297 vir defeituoso é pura verdade, veja o que aconteceu comigo semana passada eu comprei 3 L297 pra minha nova placa CNC3AX face simples, encaixei eles no soquetes da placa e liguei a alimentação e só 1 led acendeu "Y"( leds aceso ou apagado depende do momento da placa) ligava a fonte desligava e só um led acendia"Y", ai resolvi colocar os motores e ligar novamente a placa e só um motor energizou"Y" os outros dois nada, depois de muito inspecionar a placa pra ver se tinha alguma trilha interrompida, solda fria ou falta de algum jump e nada foi encontrado de anormal, foi quando eu resolvi trocar  os L297 e pra minha surpresa o que eu tirei do "Y" e coloquei no "X" o motor energizou e o led acendeu, tirei o L297 do "X" e coloquei no "Z" motor e led funcionou, isto quer dizer dos 3 L297 que comprei na Comercial na rua dos Timbiras só um está bom os outros......, bem dancei.
Offline kommandeur
« Resposta #759 Online: 03 de Maio de 2007, 15:00 »
Parece que essa loja lá da timbiras tá de brincadeira , pois eu tive o mesmo problema com os L297 que comprei lá, e apanhei bastante. Acho que muita gente que comprou lá , dançou. Ao todo foram 7 pçs.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #760 Online: 03 de Maio de 2007, 15:33 »
Essas coisas de comprar componentes nestas lojas de eletronica brasileira e uma bomba, pois vendem ocomponentes de baixa qualidade, e quem acaba pagando o pato somos nos...  ::(  mas faze o que, aqui e o Brasil e se pode tudo!
« Resposta #761 Online: 03 de Maio de 2007, 15:39 »
Cabe a meu ver, no mínimo todos os lesados reclamarem formalmente ao comerciante chamando sua atenção aos seus fornecedores.
« Resposta #762 Online: 03 de Maio de 2007, 15:41 »
Esses componentes são testados, e se estão chegando ao consumidor " possivelmente" esteja havendo má fé.
biogato
« Resposta #763 Online: 03 de Maio de 2007, 16:19 »
:P
« Última modificação: 02 de Março de 2008, 14:29 por biogato »
biogato
« Resposta #764 Online: 03 de Maio de 2007, 16:22 »
:P
