Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 441195 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #765 Online: 04 de Maio de 2007, 08:02 »
Uma pergunta sobre os motores utilizados,
Vamos supor que no meu motor esta escrito que ele consuma 1,2A, este valor e por bobina, ou e a soma das quatro bobinas? Obrigado!
« Resposta #766 Online: 04 de Maio de 2007, 08:18 »
Citação de: "acruwer"
...este valor e por bobina, ou e a soma das quatro bobinas?
A corrente nominal refere-se sempre a uma única fase.
Offline kommandeur
« Resposta #767 Online: 04 de Maio de 2007, 08:31 »
Estou com um problema já a algum tempo, quando trabalho com a cnc3ax as vezes ela começa a perder passos sem nenhum motivo aparente, ai eu desligo tudo e reinicio o computador, e tudo volta ao normal, pois esse defeito esta acima do meu conhecimento. Vc poderia me dar uma dica ?
obrigado
« Resposta #768 Online: 04 de Maio de 2007, 08:51 »
Citação de: "kommandeur"
Estou com um problema já a algum tempo, ...
Se o driver funciona bem de modo geral, provavelmente vc está trabalhando muito próximo ao limite do torque ou tem algum prob mecânico ... está usando meio passo ?
Offline kommandeur
« Resposta #769 Online: 04 de Maio de 2007, 09:27 »
sim, estou usando meio passo , mas acomphando aquele outro topico sobre porta paralela, fiquei desconfiado deste problema, pois acontece com dois pcs que eu tenho. Existe a possibilidade da cnc3ax danificar a porta paralela ?
abs
« Resposta #770 Online: 04 de Maio de 2007, 09:33 »
Kommandeur,
Se a placa funciona num micro, e neste mesmo computador de repente aparece o problema e depois volta a funcionar, não acredito que seja problemas de queima de porta...
Verifique se o micro tem suporte à USB e desative caso esteja habilitado...
Para efeito de testes, useo o DOS mais puro possível - sem carregar nenhum tipo de arquivo tanto pelo "Autoexec,bat" como no "Config.sys"...
Verifique também as terminações do cabo - já tive problemas com cabos e seus conectores...
Offline kommandeur
« Resposta #771 Online: 04 de Maio de 2007, 09:59 »
Fabio, vou tentar e mais tarde te falo.
obrigado
Offline Antonio Carlos
« Resposta #772 Online: 05 de Maio de 2007, 23:53 »
Boa noite amigos.
Estou iniciando a montagem da placa CNC3AX.
Esta semana encomendei as peças na firma Multi Comercial (Santa Efigênia, São Paulo). Quando as peças chegaram (hoje), fiquei um pouco triste. Em uma lista encomendada com vinte e oito itens, vieram faltando sei e dez trocados, mas nada que não seja resolvido.
Ficaria muito agradecido se pudesse contar com a ajuda dos amigos do Fórum, sobre a questão da equivalência dos materiais, não tenho conhecimento em eletrônica para saber se as peças trocadas servem para substituir as corretas da lista, pois não sei resolver este problema sem a ajuda dos amigos.
Montei uma placa do Herculano (fazendo o dever de casa) e tive a sorte de não ter tido nenhum problema na sua eletrônica, mas como tenho lido muito as páginas dos tópicos, fiquei convencido de ter que montar a CNC3AX. Também já encomendei um trafo na Transfor Center (dica dada pelo amigo Paulo) de 25V e 20A.
Os motores são os 23LM-C004-04
Dês de já agradeço a ajuda dos amigos.
Muito obrigado.
Antonio Carlos.
Obs.: Segue em anexo a lista dos componentes
                 PEÇAS TROCADAS
4K7 Ohm                                               15 peças -           (enviaram 9,7 K)
    9,7K = branco, lilás, vermelho e ouro
                   4K7  = amarelo, lilás, vermelho e ouro
4H7 Ohm (x4 rede resistiva) 5 pinos       1 peça -           (enviaram 9A472G  9 pinos)
470 Ohm (x4 rede resistiva) 5 pinos        3 peças            (enviaram R8X471J)
100nF                                                       7 peças             (enviaram N1K63)
10nF                                                         3 peças             (enviaram 10NK63)
3.3nF                                                        1 peça               (enviaram 3N3K63)
180pF                                                      12 peças            (enviaram 181 )
7409                                                        3 peças               (enviaram HD74LS09P)
IRLZ44N                                                12 peças             (enviaram 1 peça IRLZ14)
7805                                                        1 peça                (enviaram L7805C-V)
« Resposta #773 Online: 06 de Maio de 2007, 09:13 »
Antonio Carlos,
Quanto às redes resistivas, tente substituir com resistores "comuns" mesmo, soldando-os "de pé"
Para o resto das peças, está me parecendo mais é confusão de grafia ou de leitura e interpretação do funcionário da empresa...
« Resposta #774 Online: 06 de Maio de 2007, 10:40 »
Bom dia amigos
Fábio, é um prazer falar com você e muito obrigado por ter me atendido.
Sobre os resistores, seguindo a visualizarão da placa do amigo Paulo, mais a orientação do amigo Jorge (Cnc Now), devo conseguir fazer.
Eu mandei a lista conforme a recomendada, as peças que vieram, estão com essas descrições exatas. O que devo fazer? Tem algumas peças que eu posso aproveitar? Quais?
Amanhã irei entrar em contato com a firma, para pedir a troca do material ou comprar novas peças.
Por favor, me de uma orientação nesta parte.
Meu muito obrigado.
Antonio Carlos
« Resposta #775 Online: 06 de Maio de 2007, 10:46 »
Antonio Carlos,
O que posso dizer...
Para os 7409 veja que há basicamente duas possibilidades: o 7409 "puro" e os 74LS09...
Se comprou o 7409 puro, o valor da rede resistiva (que será substituído pelos 4 resistores de pé conf. explicações do Jorge) é o mesmo do projeto.
Se comprou o 74LS09 o valor deverá ser de 2,2K Ohm se não me engano.
Estes valores estão constantes na lista de peças...
« Resposta #776 Online: 06 de Maio de 2007, 10:48 »
Em tempo,
Aí na sua região deve haver alguma lojinha de componentes eletronicos...
Digo isso porque resistores e esses capacitores são simples e relativamente fáceis de encontrar...
Por exemplo eu compro resistores em "cento" e paga-se R$ 1,00 - isso mesmo 1 real o cento...
« Resposta #777 Online: 06 de Maio de 2007, 11:12 »
Fábio
Ovalor aí em São Paulo, é esse que você falou, aqui no Rio, é R$0,10, R$0,20, R$0,30 a unidade. Desculpe a incompetência, mas o 74LS09, veio HD74LS09P, é a mesma coisa? E o resto do material, 100nF-(N1K63), 10nF-(10NK63), 3.3nF-(3N3K63), 180pF-(181), regulagor 7805-(L7805C-V), os que estão dentro do parênteses, foram os que vieram, posso usa-los?
Antonio Carlos
« Resposta #778 Online: 06 de Maio de 2007, 11:13 »
Fábio desculpe-me se estou escrevendo muita besteira.
Antonio Carlos
« Resposta #779 Online: 06 de Maio de 2007, 11:26 »
Antonio Carlos,
Não sou a pessoa mais indicada a te responder a isso...
Não sei que capacitores te enviaram - nunca ví este tipo de código...
São capacitores simples de poliester...
Sobre o 74LS09, desconheço estes códigos todos...
Talvez isso ajude:
http://www.datasheetcatalog.net/pt/datasheets_pdf/7/4/L/S/74LS09.shtml
