Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445653 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Antonio Carlos
« Resposta #780 Online: 06 de Maio de 2007, 11:40 »
Fábio
Fico muito grato pela atenção dada pelo amigo.
Vou fazer o dever de casa que você passou.
Antonio Carlos
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #781 Online: 06 de Maio de 2007, 12:07 »
Citação de: "Antonio Carlos"
Fábio
O valor aí em São Paulo, é esse que você falou, aqui no Rio, é R$0,10, R$0,20, R$0,30 a unidade. Desculpe a incompetência, mas o 74LS09, veio HD74LS09P, é a mesma coisa? E o resto do material, 100nF-(N1K63), 10nF-(10NK63), 3.3nF-(3N3K63), 180pF-(181), regulagor 7805-(L7805C-V), os que estão dentro do parênteses, foram os que vieram, posso usa-los?
Antonio Carlos
Amigo Antonio Carlos pode-se usar estes componentes sim mas nesse caso terá que usar os resistores de 2.2 pelo fato do ci não ser o 7409 puro, ok... :razz:
« Resposta #782 Online: 06 de Maio de 2007, 12:28 »
Amigo Viumau, é um prazer.
Vou tentar esta semana, encontrar o 7409 puro, para ficar mais fácil para eu trabalhar, mas se não conseguir, vou seguir as instruções dos amigos.
Sobre os outros elementos posso usar? todos eles?
Foi um prazer
Muito obrigado
Antonio Carlos
Offline viumau
« Resposta #783 Online: 06 de Maio de 2007, 15:59 »
Sim, sem problemas... :wink:
ldorta
« Resposta #784 Online: 06 de Maio de 2007, 22:07 »
Olá pessoal,
Bom depois de todo sofrimento com a minha placa CNC3AX, mutilações da placa e etc e tal... resolvi montar outra placa novinha em folha, sem cortes, sem jumper consertando as cacas, etc. Montei a nova placa com os mesmos componentes da placa antiga, não troquei nenhum...
Liguei a nova placa e ZAS.... não funcionou denovo :(
Dai pensei, o que pode ter feito a placa inteira parar de funcionar?
Lembrei que tinha trocado os 12 FET's da placa (tinha o IRF620 e coloquei o IRFZ44N) a placa não aciona o IRFZ44N. Testei com várias tensões de alimentação de gate, mas não obtive sucesso.
Alguém usa os IRFZ44N na CNC3AX? O que fez para funcionar?
Dai resolvi substituir os novos pelos antigos novamente... BINGO.... não rodou denovo.... olha daqui, mede dali, achei uma solda não realizada... soldei e mesmo assim o motor não rodou... fiquei chateado, mas depois resolvi colocar um motor dos novos (13,5Kg) e ai sim o motor rodou... acho que o antigo tava com algum problema.
Bom o motor novo é de 3A/fase, segundo a informação do site da actionmotors http://www.actionmotors.com.br/motor_de_passo_sm1.8d1-se.htm
Começei o teste com 1,2A/fase... rodou bem, e com bastante força, depois coloquei 2,4A/fase... tudo bem, então decidi colocar a corrente nominal 3A/fase, bom foi só ligar a fonte dos motores que os FETS (IRF620) fizeram a passagem... explodiram literalmente 2 FET's.
Minha pergunta nesse momento é:
Alguém aciona motores de 3A/fase ou mais com a CNC3AX?
Quais os FETs utilizados?
Vou comprar FETs novos, mas não gostaria de ficar explodindo os coitados.. hehehehe
Obrigado,
Leandro
« Resposta #785 Online: 07 de Maio de 2007, 08:11 »
Leandro,
Aquela máquina que eu fiz e aparece na seção "Projetos de Usuários" usa esatamente estes motores, a placa é a CNC3AX com os IRLZ44N e uma fonte de 30V...
« Resposta #786 Online: 07 de Maio de 2007, 08:17 »
Bom dia Amigos
Fico muito agradecido pela atenção e paciência dos amigos.
Vou começar a constução da placa CNC3AX, mais a frente, mostro o andamento.
Muito obigado Viumau
Abraço a todos
Bom dia
Antonio Carlos
ldorta
« Resposta #787 Online: 07 de Maio de 2007, 09:28 »
Fábio, vc lembra a corrente pressetada nessa placa? Estava com 0,30V? Vou testar com esse FET e ver o resultado....
Obrigado,
Leandro
« Resposta #788 Online: 07 de Maio de 2007, 09:35 »
Leandro,
Eu estava usando 0,1 Ohm (5W) naqueles resistores de referência instalados na placa...
Para este valor de resistor, usava 0,30 Volts medidos no pino 15 do L297...
Se os resisores forem por exemplo de 0,22 Ohm, a tensão a ser ajustada no pino 15 será 0,66 volts...(3A * 0,22 ohm = 0,66 Volts)
Offline kommandeur
« Resposta #789 Online: 07 de Maio de 2007, 09:39 »
Bom dia a todos,
tambem uso IRLZ44N e já tentei usar um motor de 3A e 3V, e como o colega Leandro eles queimaram.
Olhando o datashet do FET vi que ele aguenta até 55V e estou alimentando com 35V e eles esquentam.
Que me corrijam os colegas, mas acho que para usar outras correntes e tensões, teremos que usar IRF540 ou IRF 620.
ABS a todos
« Resposta #790 Online: 07 de Maio de 2007, 09:49 »
Kommandeur,
Eles podem suportar até 55V, mas não com muita corrente...
Quando eu instalei estes FETs, tentei usar 45V que eram usados em outra cnc3ax com os IRF630, e eles quase fritaram...
Fui baixando a tensão até que com 32V obtive o melhor resultado em relação ao aquecimento...
Com estes motores de 3A, deve-se usar obrigatoriamente um bom dissipador e se puder ventilação forçada...
No meu caso, optei por ventilação, pois tentei refrigeração por convecção e achei que a temperatura ficou um pouco alta (sem medir, acredito que chegou a uns 70 graus e se estabilizou)
Offline kommandeur
« Resposta #791 Online: 07 de Maio de 2007, 10:19 »
Fabio,
estou usando motores de 1,4A e 4,5V com 35 volts e coloquei um dissipador do tamanho de um bonde...estou tabalhando sem maiores problemas. Só que ficamos um pouco limitados para motores maiores.
Estou chegando a conclusão que projeto original do frances não aguenta os 5 ou 6 amperes.
Pelo que entendi existe uma relação entre tensão e amperagem nos FETS e talvez até o tamanho das trilhas na placa.
abs
« Resposta #792 Online: 07 de Maio de 2007, 10:31 »
Kommandeur,
O problema é querer usa os limites do componente - querer trabalhar com 50V e 5 ou 6A é meio complicado no caso do IRLZ44...
Uma vez usei os IRF630, e foram muito bem com 45V e uns 4A...
Esquentavam porque com apenas 5V na comporta eles não estariam conduzindo a 100%, e trabalhavam na região linear...
No caso dos IRLZ44N, eu acho que se limitar a tensão de alimentação em uns 30V estaria bem pois há que lembrar que quando uma fase pára de ser energizada, aparece um pico de tensão inversa com o dobro da intensidade que estava sendo alimentada e que volta para o FET - e é isso que provavelmente manda eles para o céu dos componentes...
« Resposta #793 Online: 07 de Maio de 2007, 10:34 »
Kommandeur,
Acho que uma boa possibilidade seria usar um IRL640...
ldorta
« Resposta #794 Online: 07 de Maio de 2007, 13:21 »
Fábio, estou trabalhando com 38V e 3A. Vc acha que o IRLZ44N se adaptaria bem a essa situação?
Obrigado,
Leandro
