Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445653 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #795 Online: 07 de Maio de 2007, 14:23 »
Leandro,
Não sei dizer - quem vai mandar é a temperatura que eles ficarem - com certeza devem ser montados em dissipador, e se possivel ventilação forçada...
Offline kommandeur
« Resposta #796 Online: 07 de Maio de 2007, 15:11 »
Fabio,
essa tensão inversa que vc fala são os chamados transientes ?
Esse IRL 640 trabalha com 5v no gate ? (me confundo um pouco nos data shets)
ABS
ldorta
« Resposta #797 Online: 07 de Maio de 2007, 15:18 »
Pessoal, onde vcs encontraram o IRLZ44N? Aqui em Curitiba não consegui encontrar.
Obrigado,
Leandro
« Resposta #798 Online: 07 de Maio de 2007, 15:25 »
Kommandeur,
Não sou a pessoa mais indicada para explicar o que acontece e como isso acontece...
O que sei (mas posso estar errado na forma de explicar) é que quando uma fase deixa de ser energizada, o indutor - que não gosta desta nova condição onde falta aquela corrente circulante naquele sentido - faz aparecer uma corrente de intensidade até 2x maior em sentido contrário.
Não sei se este fenômeno se chama "transiente" ou é "corrente de Avalanche", ou "Back EMF", "força contra eletro-motriz" ou o que valha...
Só sei que acontece, e provavelmente é o que frita o danado...
Ora - se o FET é para 50V e se coloca nele digamos 40, na hora que aparece este pico, serão uns 80V no sentido contrário - e mesmo que por um tempo pequeno, acho que pode danificar o componente...
Acho que isso foi discutido antes, e até se comentou de se usar um diodo rápido em cada fase, mas isso "mata" a RPM, pois vai atuar como um freio, ou mesmo em usar um Diodo desses em antiparalelo com o dreno e o supridouro do FET...
Sobre o IRL640, se não me engano ele já conduz a 100% com 5V na comporta...
Não tenho certeza, mas na nomenclatura dos FETs, a letra "L" é para "low" (5V) o que o diferencia do outro - o IR F640...
« Resposta #799 Online: 07 de Maio de 2007, 22:10 »
Leandro,
Na Mult Comercial em São Paulo.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #800 Online: 11 de Maio de 2007, 08:46 »
ldorta,
Utilizei os IRFZ44N e a principio funcionou bem, nao achei diferença entre os dois nos seus datasheets, se estiver errado me corrijam, obrigado!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #801 Online: 11 de Maio de 2007, 11:15 »
Alguem sabe me dizer se esta placa possui algum direito autoral, ou seja, eu posso monta-la e sepoiu s comercializa-la?
« Resposta #802 Online: 11 de Maio de 2007, 14:26 »
Acruwer,
Sim, apesar dela estar disponível na rede, o autor reclama direitos sobre ela...
Por exemplo, para postar os arquivos dela aqui no forum, eu pedí licença para ele, assim como para o Phill ((Pminmo) e para o Alan (fromorbit - Picstep)
Sugiro não comercializar...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #803 Online: 11 de Maio de 2007, 14:45 »
Ok..
alvaro_marcelo
« Resposta #804 Online: 19 de Maio de 2007, 18:59 »
Alguém poderia me ajudar? Que tipo de componentes são esses SIL1, SIL2, SIL3, SIL4? Não consegui identificar.
Obrigado!
« Resposta #805 Online: 19 de Maio de 2007, 19:24 »
São redes resistivas...
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #806 Online: 19 de Maio de 2007, 19:55 »
Alvaro Marcelo, por favor, não abre vários tópicos com o mesmo assunto, com isso vc so atrapalha o andamento do forum.
agradeço a colaboração
Jost Dayan
foxconn
« Resposta #807 Online: 07 de Junho de 2007, 14:45 »
ALÁ PESSOAL, SOU NOVO NESTE TIPO DE ARTIGO MAIS JA COM EXPERIENCIA EM ELETRONICA. GOSTARIA DE SE PUDER ALGUEM ME DAR UMA DICA AONDE EU POSSO BAIXAR O SOFTWARE, PARA USAR COM ESTA PLACA cnc3ax, ESTOU PENSANDO EM MONTALA PARA FAZER FURAÇÃO E PCB DE FENOLITE, ATE MAIS E OBRIGADO A TODOS....
« Resposta #808 Online: 07 de Junho de 2007, 17:06 »
Foxconn,
A que "software" você está se referindo?
foxconn
« Resposta #809 Online: 07 de Junho de 2007, 17:40 »
 ::) olá. o programa para comandar o cnc3ax, o que vai receber os dados para o trabalho do cnc
