Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445564 vezes)
« Resposta #810 Online: 11 de Junho de 2007, 13:51 »
Foxconn,
Qualquer programa que gfere sinais de passo e direção, e se comunique através da porta paralela...
Eu uso o Turbocnc para isso (www.dakeng.com)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #811 Online: 18 de Junho de 2007, 09:24 »
Estou com problemas na placa CNC3AX, os motores que estou utilizando sao os 23Lmc004, de 1,2A por fase, estou utilizando uma fonte de 40Vcc para a alimentaçao dos motores, e os resistores de lastro sao de 0,1R, conforme projeto da placa, quando ligo a placa, apos pouco tempo de uso os motores estao tao quentes que nao da pra encostar... medi a corrente enquanto o motor estava parado, deu em torno de 4 amperes, nao deveria dar os 1,2A programados pelo pino 15 onde havia ajustado 0,12V nele? O Reinaldo me sujeriu trocar os resistores de 0,1R por uns de 0,47R, aparentemente nao mudou nada, isto acontece com voces tambem(esquentar tanto o motor)?? Teoricamente quando o motore estiver parado ele deveria consumir 1,2 A conforme ajustado no pino 15? Me corrijam se estiver enganado... Obrigado!
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #812 Online: 18 de Junho de 2007, 12:26 »
acruwer,
eu uso a placa CNC3AX com resistores 0,1R com uma fonte de 32V/10A e motores iguais os que você está usando há quase 2 anos, só tive uma vêz um problema de queimar um motor quando tentei aumentar a tensão para 40V como você esta fazendo eu comentei aqui no forum este episódio e o Fabio me aconselhou a voltar a usar os 32V e tudo voltou ao normal, nunca mais não queimou nada, quanto aos motores esquentarem sem estar trabalhando isso é normal eles chegam tranquilamente aos 55º C, eu muitas vezes depois de algum trabalho esqueço a maquina ligada por varias horas com esta temperatura sem problema nenhum, bem o que eu acho que você deve fazer é baixar esta voltagem para 30 ou 32V e vêr o resultado e medir com termômetro o motor se estiver entre 50 e 60º pode ficar tranquilo que a temperatura dele parado é esta mesmo, ele trabalhando esta temperatura abaixa para uns 40° +-, espero ter ajudado.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #813 Online: 18 de Junho de 2007, 13:01 »
Paulo,
Eu estava achando que era muita tensao mesmo, mas tu sabe me dizer porque mesmo com o pino 15 regulado em 0,12V a amperagem do motor medido com o multimetro era superior a 4A? Obrigado!
Offline Paulo
« Resposta #814 Online: 18 de Junho de 2007, 14:26 »
Paulo,
[/quote
acruwer,
em que ponto você está medindo esta amperagem, se for no positivo da fonte, ela alimenta os 3 motores ao mesmo tempo e você pode estar medindo a amperagem dos 3 motores, se não for isso infelismente foge do meu conhecimento, ai só um colega mais entendido pode te ajudar.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #815 Online: 18 de Junho de 2007, 15:39 »
Paulo,
estou medindo em uma fase do motor(no A*, por exemplo), na sua vc mede em uma  fase e da corretamente a corrente ajustada? Obrigado!
« Resposta #816 Online: 18 de Junho de 2007, 15:44 »
Acruwer,
Não sei a forma correta de verificar esta corrente, mas me parece que não é só colocar um multímetro em série com o enrolamento e medir...
Como o acionamento é PWM, deve haver uma outra forma de se fazer isso.
Ainda no campo das elocubrações, penso que o certo é medir a temperatura do motor - os da minha máquina - iguais aos seus - esquentar e estabilizam a 58° e posso deixar assim por horas, aliás quando eles estão rodando esquentam um pouco mais até...
Veja bem - 58° é quente de não conseguir segurar por mais de 5 segundos!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #817 Online: 18 de Junho de 2007, 16:05 »
Ja havia pensado nisto, dai o porque que eu medi quando o motor esta parado, mas mesmo parado ele esta chaveando, pois se nao estivesse a corrente dai sim iria pro espaço...Pode ser isto, o PWM pode ta confundindo o multimetro, vou fazer um teste, vou levar a parte eletronica junto comigo pra faculdade e medir as formas de onda e tensoes no osciloscopio, dai creio que vou conseguir ver direito qual a corrente que esta circulando no motor... Me preocupei porque nao quero queimar meus motores, ja que aqui em Novo Hamburgo nao achei e em POA achei com muita pernada... Obrigado a todos pela ajuda...
biogato
« Resposta #818 Online: 18 de Junho de 2007, 23:25 »
:P
« Última modificação: 02 de Março de 2008, 14:18 por biogato »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #819 Online: 19 de Junho de 2007, 08:17 »
Biogato,
voce sabe me dizer para que serve aquele circuito RC que tem no eixo Z? Obrigado!
biogato
« Resposta #820 Online: 19 de Junho de 2007, 13:47 »
:P
« Última modificação: 02 de Março de 2008, 14:17 por biogato »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #821 Online: 19 de Junho de 2007, 16:20 »
Entao ta ai meu problema, estava fazendo os testes sem o ci do eixo Z...  :P, vou comprar ele e dai vou refazer os testes... obrigado!!
« Resposta #822 Online: 19 de Junho de 2007, 18:41 »
Acruwer,
Sem o Integrado responsável pelo eixo "Z", o sistema fica sem PWM.
Para testes, coloque um integrado no slot do eixo "Z" e experimente.
O pino 1 do L297 é o pino de sincronia - portanto, se tiver ium L297 no eixo "Z", os outros responderão com  o mesmo clock...
« Resposta #823 Online: 20 de Junho de 2007, 01:38 »
Fábio,
Estou pensando em alimentar os motores com 40v, será que é má ideia? se não me engano ela '' tecnicamente '' aguenta 42v ou 45v né? Mas como o Paulo falou que queimou o motor... será que foi por causa dos fets? Porque queimou o dele será? Colocar um fusivel entre o motor e a placa ajuda a salvar?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #824 Online: 20 de Junho de 2007, 08:02 »
Brenk,
Qual os fets que esta utilizando?
