Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445563 vezes)
« Resposta #825 Online: 20 de Junho de 2007, 09:01 »
Brenk,
A limitação de tensão não é da placa nem do projeto, mas sim dos componentes escolhidos...
Eu já experimentei usar 3 tipos de FETs - IRLZ44N, IRF540 e IRF 640, sendo que para o primeiro (IRLZ44N) só trabalhei com 32Vdc - os outros pude trabalhar tranquilamente com 45Vdc...
Se queimou algum motor do colega, provavelmente houve alguma pane de um FET ou no circuito algo que impedisse que o L297 não gerasse o PWM...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #826 Online: 20 de Junho de 2007, 11:40 »
Fábio,
Estou pensando em alimentar os motores com 40v, será que é má ideia? se não me engano ela '' tecnicamente '' aguenta 42v ou 45v né? Mas como o Paulo falou que queimou o motor... será que foi por causa dos fets? Porque queimou o dele será? Colocar um fusivel entre o motor e a placa ajuda a salvar?
Brenck,
quando coloquei 40V nos motores funcionaram perfeitamente não sei te dizer por quanto tempo, sei que foi por pouco tempo talvêz uma ou duas horas e queimou o motor do Z, ai fui analizar a placa e percebi que tinha queimado tambem um fet, troquei este fet, e tambem o motor que tinha de reserva(pura sorte) e liguei a placa e voltou a funcionar o motor Z e os outros tambem, mas foi onde notei que os fets mesmo estando em um super dissipador e uma ventoinha resfriando eles aqueciam demasiadamente, desliguei tudo bem rápido(cachorro picado por cobra tem medo de linguiça), (esta eu inventei, acho) depois de trocar ideias aqui com o Fabio eu fui baixando a tensão até que os fets(IRLZ14) se estabilizaram(morno) com 32V, antes eu usava 24V, esta placa que uso na maquina é uma CNC3AX face dupla que fiz em Setembro de 2005 e o único incidente que tive foi este do motor queimar, agora não sei se esta queima tem a ver com os fets(IRLZ14) ou não. ???
Offline Paulo
« Resposta #827 Online: 20 de Junho de 2007, 11:59 »
Olá Fabio,
eu não tinha visto a tua resposta para o Brenck, por achar que poderia ser os fets que uso na placa face dupla(CNC3AX) os IRLZ14 eu fiz uma placa face simples CNC3AX e coloquei os fets IRLZ44N, quer dizer que vou ter que usar os mesmos 32V(magooou o veio), para usar os IRF 540 ou 640 eu tenho que alterar algum componente na placa?
« Resposta #828 Online: 20 de Junho de 2007, 13:09 »
Paulo,
Mas o IRLZ14 aguenta menos que o IRLZ44 não? Fábio qual esquentou menos o IRF540 ou o 640? e quanto aos outros componentes tem que substituir algum? Pra usar o IRF540 ou 640...
« Resposta #829 Online: 20 de Junho de 2007, 13:46 »
Brenk e Paulo,
Para não alterar nada, pense em usar os "IRL540"...
Se não encontrar, tentem o "IRF540"...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #830 Online: 20 de Junho de 2007, 14:26 »
Fabio, qual a diferença fisicamente ou eletronicamente falando que voce notou entre o IRF640 do IRF540?
« Resposta #831 Online: 20 de Junho de 2007, 15:57 »
Acruwer,
Não sou a pessoa mais indicada a responder a isso, mas penso que basicamente é a tensão máxima, a corrente máxima em função da temperatura dissipada e a resistência interna, entre outros detalhes relevantes...
Note que não se deve levar em consideração os máximos "simultâneos" isto é, NÃO é a máxima tensão "E" a máxima corrente juntas - nunca - ou um ou outro...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #832 Online: 20 de Junho de 2007, 16:31 »
Perguntei porque voce recomendou para brenk e o paulo o IRF540, dai fiquei na duvida se vc tinha realizado algum teste com o IRF540 e o IRF640 e tivesse notado que o IRF540 teve um melhor desempenho... mas deixa pra la... Estou utilizando o IRF640.. obrigado pela atençao!!
« Resposta #833 Online: 20 de Junho de 2007, 22:12 »
Fábio,
Vc sabe dizer se o IRL540 esquenta mais ou menos que o IRFZ44? Os meus esquentão um bocado e ainda rola um dissipador bem grandinho...
« Resposta #834 Online: 21 de Junho de 2007, 09:54 »
Brenk,
Ao meu ver não se pode dizer se um componente esquenta mais que outro - o que manda são as tensões e correntes de trabalho.
Cada componente tem suas características elétricas particulares, e consequentemente tem necessidades específicas de controle de temperatura!
Se você estiver trabalhando dentro do que foi especificado pela "Data sheet" do componente, ele deve responder bem.
Estes dois exemplos citados (IRL540 e IRF44) tem características muito diferentes, e tentar fazê-los funcionar mantendo-se as características de tensão e corrente provavelmente é procurar por problemas.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #835 Online: 22 de Junho de 2007, 08:17 »
ontem fiz mais uns testes em minha placa CNC3AX e quando coloquei o L297 na parte do eixo Z, os motores pararam de esquentar daquele jeito que estavam, deixei trabalhando um bom tempo e mesmo assim eles podiam ser tocados, ao contrario de anteriormente que ficava uns 3min ligados e nao se dava mais para encostar... Obrigado pela ajuda, isto que da montar a placa por partes, acaba-se esquecendo de detalhes importantes com este, sorte que possuimos pessoas dispostas a ajudar como voces, muito obrigado pela ajuda de todos!!
Offline marcusfermino
« Resposta #836 Online: 29 de Junho de 2007, 19:56 »
Usando um programa do nosso amigo(nao lembro o nome) PCITOGCODE eu fiz um "esboço" da cnc3ax em gcode. Alguem q tenha uma maquina e vontade de ajudar os amigos poderia testar pra ver se ficou perfeita? Nem q seja pra usar com uma caneta e papel. Fiz na medidas 20cm por 15 cm.
« Última modificação: 01 de Julho de 2007, 18:02 por marcusfermino »
« Resposta #837 Online: 01 de Julho de 2007, 12:32 »
Aguem ja testou? ja q o arquivo ja foi 9 vezes transferido.
Offline Paulo
« Resposta #838 Online: 01 de Julho de 2007, 16:28 »
Olá marcusfermino,
eu tentei rodar este arquivo que você postou na minha máquina usando o TurboCNC e está me dando esta mensagem:
"Problem"
"Error parsing variable´s addess"
Nem imagino que possa ser, usei o Dry Verify do TCNC e dá a mesma mensagem, antes de levar para a máquina eu rodei no simulador Microtech CncSimulator rodou sem nenhum problema.
Offline Paulo
« Resposta #839 Online: 01 de Julho de 2007, 16:31 »
Só corrigindo:
"Problem"
"Error parsing variable´s address" 8)
