Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445564 vezes)
Offline marcusfermino
« Resposta #840 Online: 01 de Julho de 2007, 16:34 »
obrigado por tentar, mas se na simulacao foi pq sera q no tcnc nao foi? eu tentei aqui com o mach 2, pra ve o percurso, porem ele do abre 999 linhas e o arquivo tem 40.000, conclusao: so abre um pedaço do caminho. Vamos esperar ve se alguem mais tenta. Obrigado
« Resposta #841 Online: 01 de Julho de 2007, 16:38 »
Marcus,
Acabei de baixar - vou experimentar agora mesmo e te falo o que eu encontrei...
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #842 Online: 01 de Julho de 2007, 17:05 »
Qual fresa devemos usar? tipo e diametro?
« Resposta #843 Online: 01 de Julho de 2007, 17:34 »
Marcus,
Acabei de abrir o arquivo - ele rodou no TCNC, mas merece algumas alterações..
Eu diria que está muito grande, mas isso merece uma revisão mais profunda do que foi feito, e isso deve ser discutido com o autor do programa.
Para ele funcionar, deve-se substituir o sinal gráfico " # " e trocar por " ; " (ponto e vígula) pois o primeiro sinal gráfico é usado pelo Turbocnc para indicar um comando de suporte (uma variável matemática por exemplo)...
« Resposta #844 Online: 01 de Julho de 2007, 18:03 »
Ja troquei o arquivo com as correçoes
Valeu
« Resposta #845 Online: 01 de Julho de 2007, 18:06 »
Marcus,
Experimentei rodar em "dry mode", e a 300 mm/minuto gastaria 4 horas para ser concluída...
Acho que o arquivo está muito grande e precisaria ser otimizado... :)
« Resposta #846 Online: 01 de Julho de 2007, 18:09 »
Uia....dexa o arquivo la para os corajosos ou tira?
4 horas pra fazer uma placa nao e mole nao, e mais facil corroer ahuahahhuaauhauhahu
Valeu pelos testes
Para nao poluir muito mais o topico vou responde ao comentario de baixo do Fabio aqui.
Entao fica para os corajosos...aahuuah uhauhahaha
e para testes tambem.
Força pra galera
« Última modificação: 01 de Julho de 2007, 18:17 por marcusfermino »
« Resposta #847 Online: 01 de Julho de 2007, 18:11 »
Marcus,
Para efeito de testes do programa acho que é válido deixar sim...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #848 Online: 01 de Julho de 2007, 19:48 »
Eu acredito se a fresagem da placa ficar boa,
o tempo gasto valeria a pena, é só minha opinião.
Eu consegui rodar o arquivo depois que apaguei a mensagem do arquivo e iniciei pelo "G90",como não alterei nenhuma configuração do TCNC minha maquina deve gastar mais de 4 horas para desenhar esta placa com caneta, depois posto o desenho aqui.
Offline Paulo
« Resposta #849 Online: 01 de Julho de 2007, 22:01 »
marcusfermino,
depois de quase 5 horas sem ter acabado de desenhar eu parei e o resultado é este do seu arquivo, eu scaniei para que você possa ter ideia do tamanho real que estava ficando a placa(desenho) não acompanhei a maquina todo este tempo eu deixei ela sozinha, mas no momento que acompanhei o que eu pude notar é que hora ela desenha uma linha em um lado da placa sobe o Z e atravessa toda a placa e vai desenhar no outro lado e com isso se perde muito tempo ela ficando indo de um lado para outro sem fazer nada, espero ter ajudado.
Offline Paulo
« Resposta #850 Online: 01 de Julho de 2007, 22:13 »
O tamanho da placa ficou em 200mm X 150mm, enquanto que o tamanho real desta placa é 178mm X 123mm.
« Resposta #851 Online: 01 de Julho de 2007, 22:33 »
Nossaaaa... ficou bem ruim nao?? Todo esse trabalho da sua maquina por nada...Vo tenta muda os tamanho aqui, mas nao sei se vale a pena...
OBrigado por testar
« Resposta #852 Online: 02 de Julho de 2007, 08:38 »
Paulo e Marcus,
Se posso dar uma sugestão, postem estes resultados no tópico do colega Rubens, que é o autor do programa - isso vai ajudá-lo em muito no desenvolvimento do sistema...
Obrigado Paulo pelo teste...
carlos.fooze.com.br
« Resposta #853 Online: 02 de Julho de 2007, 18:53 »
marcusfermino,
Paulo belo teste eu acho que com poucos ajustes o programa do Rubens fica ok.
« Resposta #854 Online: 02 de Julho de 2007, 22:34 »
Mais um gcode pra galera teste. Esse ficou maior q o outro(113.000 linhas), porem no simulador notei q ele vai na horizontal de ponta a ponta, e nao mais na diagonal ou algo assim.
Se alguem tiver interesse em testar, o arquivo esta em anexo.
Valeu
