Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445566 vezes)
Offline marcusfermino
« Resposta #855 Online: 10 de Julho de 2007, 22:38 »
Tenho uma duvida sobre a placa. Quantos trafos sao necessarios para ligar os tres motores?e aquelas redes resistivas alguem pode me explicar como ficam os resistores?(nao consegui achar no topico)
Valeu
« Resposta #856 Online: 11 de Julho de 2007, 00:28 »
Marcus,
vc quer saber a posição? não tem... é so soldar uma perninha de cada como se todos ficassem em pé, não importa a posição tipo se tiver um com uma cor pra cima o outro pra baixo isso não muda nada... ai blz vc solda uma perninha de cada e logo ao lado o outro ai vai assim ate o penultimo furo... ai depois pega as peninhas que sobraram pra cima sem soldar e solda todas entre si e com a ultima das peninhas desce ela e solda no ultimo furo....
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #857 Online: 11 de Julho de 2007, 08:06 »
Marcus,
So para completar o Brenk mando ai um desenho simples de como deve ser esta rede resistiva.
« Resposta #858 Online: 11 de Julho de 2007, 12:21 »
Valeu!
e sobre os trafos alguem sabe?
« Resposta #859 Online: 11 de Julho de 2007, 13:38 »
Marcus,
Depende de quantos trafos você tem e a capacidade deles...
Pode ser um trafo capaz de alimentar todos os motores ou 3 trafos, um para cada motor capaz de alimentar um motor (cada)...
« Resposta #860 Online: 11 de Julho de 2007, 13:45 »
Os trafos de rima no caso, precisara de quantos??
« Resposta #861 Online: 11 de Julho de 2007, 13:52 »
Quais são as características do trafo?
« Resposta #862 Online: 11 de Julho de 2007, 14:35 »
agora vc me pego... ???
vou ver se descubro
Offline samusad
« Resposta #863 Online: 18 de Julho de 2007, 19:24 »
marcusfermino,
depois de quase 5 horas sem ter acabado de desenhar eu parei e o resultado é este do seu arquivo, eu scaniei para que você possa ter ideia do tamanho real que estava ficando a placa(desenho) não acompanhei a maquina todo este tempo eu deixei ela sozinha, mas no momento que acompanhei o que eu pude notar é que hora ela desenha uma linha em um lado da placa sobe o Z e atravessa toda a placa e vai desenhar no outro lado e com isso se perde muito tempo ela ficando indo de um lado para outro sem fazer nada, espero ter ajudado.
Ola! acredito que o resultado seria melhor quanto mais fina for a fresa no maximo
0.2mm fiz uma fresinha a facão do jeito que o Fabio e o jack me ensinou e consegui
fazer uma placa muito legal pena que minha maquina era so pra aprendizado masficou muito legal mesmo a placa e com uma fresinha de 0.2mm pode ate consegui trilhas entre perninhas de ci
ainda pode ser ajustada a velocidade de avanço  no gerador de gcode
quando for iniciar uma nova linha o tempo sera bem menor, tambem se o debaste lateral de ficar em zero a fresa so passara uma vez em cada linha (caso  usar o gerador que é indicado para o eagle)
« Última modificação: 18 de Julho de 2007, 19:32 por samusad »
« Resposta #864 Online: 19 de Julho de 2007, 18:01 »
marcusfermino,
Entao no caso eu nao usei o eagle e sim o pcitogcode de um amigodo forum. Esse programa nao tem suporte para escolha do tamanho da fresa(nao q eu tenha achado), entao fica essa duvida no ar. Sera q com uma fresa bem fina a placa ficara boa?
outra duvida, a fresa tendo 0,2mm nao quebra muito facil??
brunoaraujo
« Resposta #865 Online: 23 de Julho de 2007, 12:06 »
Olá Senhores, sou novo aqui no guiacnc. Estou em fase final da montagem da placa de circuito impresso utilizei o método de transferencia térmica. Tenho algumas dúvidas, na lista de componentes tem  o C27 de 3.3nF não encontrei citações sobre ele e aonde colocalo na placa. A segunda dúvida é sobre o l297. aqui em salvador só to encontrando com preço muito elevado alguem sabe onde compra-lo? Obrigado
Landa
« Resposta #866 Online: 23 de Julho de 2007, 12:11 »
Bruno,
C27 vai no pino 16 do CI297
brunoaraujo
« Resposta #867 Online: 23 de Julho de 2007, 12:44 »
Obrigado pela resposta.
Mas ainda tenho dúvida
São 3 Ci´s e somente um capacitor de 3.3 nF. em qual dos 3 eu iria colocar?
brunoaraujo
« Resposta #868 Online: 23 de Julho de 2007, 12:50 »
Consegui o L297 mais em conta por R$ 16,00 no Mercadolivre
Aqui em salvador so estava achando de R$ 48,00. Alguns vendedores dizem que está descontinuado esse CI.
Link do produto:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-60141342-l297-componente-eletronico-ci-pic-avr-atmel-cnc-driver-_JM
Landa
« Resposta #869 Online: 23 de Julho de 2007, 14:15 »
Bruno,
Se você verificar no esquema, apenas 1 L297 utiliza o capacitor.  O clock é distribuido a partir desse L297 para os outros L297.
Dá uma olhada aqui para ver se sai mais em conta:
http://www.farnell.com.br/u_Index.apw
