Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445562 vezes)
« Resposta #870 Online: 23 de Julho de 2007, 14:46 »
Complementando o que o Landa disse, o clock é distribuído pelos outros integrados pelo pino 1 - pino de "SYNC" - sincronia...
Estude bem o esquema, e verá o que estamos dizendo...
Offline marcusfermino
« Resposta #871 Online: 23 de Julho de 2007, 19:05 »
Consegui o L297 mais em conta por R$ 16,00 no Mercadolivre
Aqui em salvador so estava achando de R$ 48,00. Alguns vendedores dizem que está descontinuado esse CI.
Link do produto:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-60141342-l297-componente-eletronico-ci-pic-avr-atmel-cnc-driver-_JM
Nossaa q facada, aqui na minha cidade achei por 8 reais....
Offline samusad
« Resposta #872 Online: 23 de Julho de 2007, 19:08 »
Link do produto:
se vc nao comprou ainda na eletronica salvador ficou 2  um coroa baixinho me vendeu a r$15.00  se caso vc for busca diga que o colega informou que esta guardado nas caixas  nao esta mais nas gavetas ele guardou prq nimguem mais procurava
Offline samusad
« Resposta #873 Online: 23 de Julho de 2007, 19:20 »
marcusfermino,
depois de quase 5 horas sem ter acabado de desenhar eu parei e o resultado é este do seu arquivo, eu scaniei para que você possa ter ideia do tamanho real que estava ficando a placa(desenho) não acompanhei a maquina todo este tempo eu deixei ela sozinha, mas no momento que acompanhei o que eu pude notar é que hora ela desenha uma linha em um lado da placa sobe o Z e atravessa toda a placa e vai desenhar no outro lado e com isso se perde muito tempo ela ficando indo de um lado para outro sem fazer nada, espero ter ajudado.
Ola! acredito que o resultado seria melhor quanto mais fina for a fresa no maximo
0.2mm fiz uma fresinha a facão do jeito que o Fabio e o jack me ensinou e consegui
fazer uma placa muito legal pena que minha maquina era so pra aprendizado masficou muito legal mesmo a placa e com uma fresinha de 0.2mm pode ate consegui trilhas entre perninhas de ci
ainda pode ser ajustada a velocidade de avanço  no gerador de gcode
quando for iniciar uma nova linha o tempo sera bem menor, tambem se o debaste lateral de ficar em zero a fresa so passara uma vez em cada linha (caso  usar o gerador que é indicado para o eagle)
Entao no caso eu nao usei o eagle e sim o pcitogcode de um amigodo forum. Esse programa nao tem suporte para escolha do tamanho da fresa(nao q eu tenha achado), entao fica essa duvida no ar. Sera q com uma fresa bem fina a placa ficara boa?
outra duvida, a fresa tendo 0,2mm nao quebra muito facil??
nao conheço esse programa mas,
pra vc ter uma ideia eu peguei uma broca de 1mm e fiz a fresinha que o fabio postou
o desenho, na raça confeccionei com ajuda de lupa, mesmo nao sendo de boa qualidade consegui fazer uma plaquinha legal e o jack teve oportuidade de ver pena que eu to sem condições de postar uma foto aqui,quanto, ficar boa? so precisa ter cuidado com a solda pra nao fechar curto, as trilhas fica bem proxima do restante do cobre por isso é que o programa gera as linha de desbaste pra afastar as trilhas mas é um saco demora muito sem contar que o eixo Z trabalha o dia todo rs,rs,rs
Offline opalalta
« Resposta #874 Online: 24 de Julho de 2007, 13:22 »
Pessoal, já revirei este tópico de cabeça pra baixo e fiz a pesquisa também, mas não achei o esquema desta placa.
Poderiam me indicar onde eu consigo ele?
Muito grato
Altair Guimarães
rodrigosanzovo
« Resposta #875 Online: 24 de Julho de 2007, 13:32 »
Mas você quer o esquema, ou o layout da placa...?
Se for o layout tem um tópico que chama CNC3ax - Arquivos face simples...la tem tudo o que você precisar...
rodrigosanzovo
« Resposta #876 Online: 24 de Julho de 2007, 13:33 »
Offline opalalta
« Resposta #877 Online: 24 de Julho de 2007, 14:04 »
rodrigosanzovo
Eu quero o esquema mesmo.
Eu quero o esquema para poder entender o funcionamento desta placa. (não quero re-inventar a roda não ;D ) Eu quero analisar a viabilidade de se modular a placa (dividíla em plaquinhas menores com funções distintas)  e também entender seu funciomaneoto para ter como testa-la no caso de algum problema.
Sabe onde consigo o esquema dela?
Altair Guimarães
rodrigosanzovo
« Resposta #878 Online: 24 de Julho de 2007, 14:06 »
Pegua o esquema de ligação dos componentes da placa e vai anotando...
Quando terminar tera o esquema em suas mãos    ;D ;D ;D ;D
heheheh, da trabalho mas é um jeito...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #879 Online: 24 de Julho de 2007, 14:54 »
rodrigosanzovo
Altair Guimarães
Opalalta,
eu acho que você está querendo é o layout da placa, se for ai está:
rodrigosanzovo
« Resposta #880 Online: 24 de Julho de 2007, 14:57 »
Opalalta,
Caro Paulo,
O Opalalta quer o esquema de ligacao entre os componentes, fora da placa...ow seja o projeto da placa e nao o layout da mesma...
É isso, se eu entendi bem o que ele quer... mas ele deixou claro que nao é o layout...
Offline opalalta
« Resposta #881 Online: 24 de Julho de 2007, 15:07 »
Opalalta,
Exato Paulo.
Muito obrigado.
Altair Guimarães
rodrigosanzovo
« Resposta #882 Online: 24 de Julho de 2007, 15:09 »
Desculpa...agora eu vi que estava certo...me base-ei no nome do arquivo....por isso axei que estava errado...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #883 Online: 24 de Julho de 2007, 17:30 »
Acho que está neste mesmo tópico, mas vai aqui...
« Resposta #884 Online: 24 de Julho de 2007, 17:34 »
Esquema da placa cnc3ax para um motor:
