Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 444783 vezes)
Offline Seba
« Resposta #90 Online: 23 de Agosto de 2006, 19:21 »
Fabio,
O valor dos componentes mais caros
4030 = R$ 1,00
4013 = R$ 0,50
4096 = R$ 1,20
IRFZ44 = R$ 4,00
7805 = R$ 1,00
Preços de www.newpecas.com.br
               www.centuryw.com
Seba
« Resposta #91 Online: 23 de Agosto de 2006, 19:29 »
Seba,
Esta lista se refere a que placa???
Com certeza não é a CNC3AX...
telemar55
« Resposta #92 Online: 01 de Setembro de 2006, 17:50 »
OLA A TODOS ESTOU COM A INTENSAO DE CONSTRUIR UMA FRESA E USAR A PLACA CNC 3AX ENCONTREI ESTE MOTOR DE PASSO E ESTOU QRENDO USALO O QUE VCS ME DISEM SOBRE ELE E O PREÇO www.mercadobr.com.b r/loja.php?loja=13001797835&produto=7001&vid=11290301.
« Resposta #93 Online: 01 de Setembro de 2006, 20:04 »
Telemar,
À princípio serviria sim...
É um motor de passo unipolar de apenas 1,6 Kgfxcm - meio fraco, mas como não sei o que você quer fazer, pode ser que te sirva...
telemar55
« Resposta #94 Online: 02 de Setembro de 2006, 09:47 »
estou qrendo trabalhar com aluminio,acrilico e madeira estou com a intensao de usala para faser trabalhos em rodas automotivas que motor vc recomenda para este tipo de material e como vc identificou kgfxcm deste motor?
« Resposta #95 Online: 02 de Setembro de 2006, 14:27 »
Telemar55,
É muito comum a gente tentar agrupar tudo em uma máquina só...
O melhor caminho é pensar na pior condição de usinagem, pois com certeza a mais fácil será feita pelo dispositivo....
O maior problema acho que é o alumínio, pois a questão nem é tanto de potência, mas de rigidez do conjunto...
Que tipo de trabalho você quer fazer e qual será o volume de trabalho esperado para esta máquina?
Dependendo do que você queira fazer as coisas podem (e vão) variar muito.
Com certeza não serão estes motores que você escolheu. :)
telemar55
« Resposta #96 Online: 02 de Setembro de 2006, 15:00 »
O tipo de trabalho que pretendo desenpenhar na maquina e o seguinte uma roda por exenplo pegala em formato bruto e dar forma a ela o volume e regular.
« Resposta #97 Online: 02 de Setembro de 2006, 15:03 »
Bem - isso já é um começo,
E qual o volume de trabalho que você imagina que terá por hora, ou por dia?
telemar55
« Resposta #98 Online: 02 de Setembro de 2006, 15:37 »
Muito pouco tipo que 3 rodas por dia... e saindo um pouco fora do assunto trabalho em uma empresa que tem 4 cnc 2 fresas e 2 tornos mais 4 cnc mais antigos estas duas cnc mais novas sao da romi gostaria de saber c existe um tipo de simulador para treinamento destas maquinas?
« Resposta #99 Online: 02 de Setembro de 2006, 15:44 »
Telemar55,
Pra não bagunçar as coisas, porque você não continua postando suas dúvidas em outro tópico - este aqui é da placa de controle CNC3AX...
Poste suas dúvidas aqui se preferir...
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=123 - Ajusda com Primeira Fresadora CNC
Offline Seba
« Resposta #100 Online: 02 de Setembro de 2006, 16:10 »
Caro Fabio
Gostaria de sua crítica sobre esta alteração na CNC3AX.
Grato
Seba
reinaldoaf
« Resposta #101 Online: 02 de Setembro de 2006, 17:45 »
Amigo fábio!!!, Gostaria de trabalhar com PCB´s Furação e Madeira MDF's de até 15mm o q vc recomenda?
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #102 Online: 02 de Setembro de 2006, 18:02 »
Amigo Seba sei que a pergunta foi direcionada para o amigo Fabio mas eu gostaria de expressar a minha opinião se possível a respeito deste seu esquema, os pinos 11, 12, 13 e 15 da LPT não podem ser opto-acoplados pois eles pertencem aos sensores de final de curso, com isso vc só taria enviando os sinais dos sensores até os opto´s e na verdade eles trabalham bi-direcionalmente.
Já colocando os resistores de R2 à R7 de 470 oHm´s, vc estará baixado demasiadamente a emissão do trem de pulso da porta paraléla para os L297, desta forma estaria trabalhando como filtros o que prejudicaria os sinais na sua emissão.
Com os opto-acopladores dos jumper´s 1,2 e 3 também não poderiam serem feitos desta forma pois, eles pertencem ao (pino 10 enable) que por sua vez arma o (pino 11 control) que irá informar para o L297 se deverá controlar os (pinos 5 (INH1) e 8 (INH2)) como forma de conjunto da saida (ABCD fases) ou ((AB),(CD) fases), ou seja, nesta controladora vc poderá ativar se deseja-rá ter a controladora operando uma fase ou duas fases dos motores de passo ao mesmo tempo, independentemente do modo (Half e Full step) controlados pelos micro-swit´s (SW1).
Na verdade esta controladora opera em qualquer uma destas 3 formas:
1- jumper´s abertos e micro-swit´s em half, modo (Half drive).
2- jumper´s abertos e micro-swit´s em full, modo (Normal drive, 2 fases energizadas).
3- jumper´s fechados e micro-swit´s em full, modo (Full drive, somente 1 fase energizada).
Está é somente a minha opinião, espero ter ajudado...
Para maiores esclarecimentos o datasheet deste componente L297 está aquí:
http://www.datasheetarchive.com/datasheet.php?article=1958682
Ps:  Mas prestem atenção pois este datasheet também pertence ao L297A que não é para esta controladora Cnc3ax por ter os pinos (1 sync alterado para dobler, e o 11 control alterado para dir-men), ambos estão alterados para o dobro de pulsos de saida, ok. 8)
« Resposta #103 Online: 02 de Setembro de 2006, 18:45 »
Reinaldo af,
Recomendar em relação a que? placa? motores?
Seba,
Parece que ficou legal...
Eu concordo em parte com o colega Viumau no que se refere aos pinos 11, 12, 13 e 15...Não é que não podem ser opto acoplados - são de fato pinos de "entrada", e o programa de controle deverá "perceber" a alteração do estado (se 0 ou 5V) - penso que pode té colocar opto acopladores, mas só mesmo para uma possivel proteção caso haja alguma coisa errada com a fonte de alimentação dos optos, mas não vejo necessidade...
Já os resistores R2 até R7 (de 470 Ohms) e os capacitores de "0,01 ?" podem ser ou usar os valores originais (100Ohms e 100 nF) ou mesmo eliminados!!!
E quanto aos jumpers JP1, JP2 e JP3 devo mais uma vez discordar do colega Viumau.
A função destes jumpers não é essa descrita por ele, embora este chip (l297) tenha a opção de funcionar pelos modos descritos...
Estes jumpers se fechados permitem que os drivers sejam controlados pelo pc!
Se houver 5V presentes, o chip entra em modo "enable" que desliga a tensão dos motores - com eles abertos, não haverá 5v, e a tensão para os motores fica ligada o tempo todo!
Offline Seba
« Resposta #104 Online: 02 de Setembro de 2006, 18:59 »
Dear Viumal e Fabio,
De volta a prancha, grato pelas observações.
Seba
