Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445564 vezes)
CharlesAugusto
« Resposta #900 Online: 01 de Agosto de 2007, 20:34 »
Olá a todos. Gostaria de expor que de tanto ler o presente tópico acabei convencido do poder dessa plaquinha. Portanto fiz o transfer e espero contar com a ajuda de todos para a montagem. O método térmico ficou bastante razoável, náo com transparência, mas sim com papel poliéster, onde obtive melhor resultado. Taí a foto da bichinha...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #901 Online: 02 de Agosto de 2007, 08:09 »
Obrigado Remede e Landa!
CharlesAugusto
« Resposta #902 Online: 04 de Agosto de 2007, 22:12 »
Preços Blupel, Blumenau/SC. Envia para todo o Brasil por Sedex ou encomenda normal... www.blupel.com.br
SN7409 "puro" = R$ 1,10
IRLZ44N = R$ 3,20
Dip Switch = 1,30
L297 = 13,90
Resistor 5W 0R10 = R$ 0,80
Placa fibra 15X20= R$ 9,70
Espero ter ajudado...
brunoaraujo
« Resposta #903 Online: 05 de Agosto de 2007, 14:57 »
Gostaria de testar minha placa com estes motores sei que são fraquinhos, mas no momento tenho uma grande quantidade deles. Eles tem 5 fios, porem no datasheet diz que podem ser usados como bipolar-chopper e unipolar.
Modelo: PM55L-048
Segue as especificações
http://www.eminebea.com/content/html/en/motor_list/pm_motor/pdf/pm55l048.pdf
Gostaria de dicas e sugestões.
« Resposta #904 Online: 05 de Agosto de 2007, 15:00 »
Bruno,
Qual a eletrônica que pretende usar nestes motores?
brunoaraujo
« Resposta #905 Online: 05 de Agosto de 2007, 15:09 »
Eu to terminando a Cnc3ax, porem nào tenho os motores para ela que seria algum do tipo nema com 6 fios. Esses tem 5 fios. Pelo que andei lendo a diferenca entre o de 5 fios e o de 6 seria que o de 5 teria 1 alimentação pois a ligacao do é interno no motor, por isso menos um fio. Talvez para esses motores poderia montar uma phase drive.
por ser de 5 fios serve na cnc3ax? ou só na phase drive?
Esses motores são muito fraquinhos?Qual placa seria indicada para eles?
Ou esses motores não servem para nada?
Qual o torque deles? 2 kg?
« Última modificação: 05 de Agosto de 2007, 19:33 por brunoaraujo »
« Resposta #906 Online: 06 de Agosto de 2007, 09:03 »
Bruno,
A quantidade de fios não seria tanto problema - poderia ser ligado na cnc3ax sem problemas...
O que tem é que ele é para 800mA de corrente por fase, e se não me engano a cnc3ax teria um pouco de dificuldades em acionar com segurança motores dessa capacidade.
Até acionaria, mas eu acho que você não faria muita coisa, pois são bem fraquinhos mesmo, além do que são de 48 passos por giro, o que dependendo da aplicação pode ser muito pouca resolução...
Sugiro procurar outros notores maiores um pouco...
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #907 Online: 22 de Agosto de 2007, 12:03 »
Boa tarde.
Pedia se posível que alguém me respondesse a três duvidas.
-A primeira é qual a diferença entre usar os CIs 74LS08 e 74LS09.
-E a segunda é qual a diferença entre usar IRLZ24N em vez de
IRLZ44N.
-A terceira é se eu retirar as resistências SIL 2 (470ohm) usando os 74LS08 os meus motores rolam melhor e a tensão na gate do FET sobe um pouco.Alguém me pode dizer porque?
Os primeiros eu tenho os dois mas os Mosfet's só tenho os 24N e aqui por Portugal não é fácil de arranjar.
Sem mais fico a espera de alguém que me possa ajudar.
Desde já obrigado.
Daniel Marques
« Resposta #908 Online: 22 de Agosto de 2007, 13:36 »
Daniel,
Eletrônica nãoé meu forte, mas vou tentar responder:
Não sei ao certo - creio que são componentes uym pouco diferentes - Acredito que você se refere à diferença entre 7409 e 74LS09...
qual a diferença entre usar IRLZ24N em vez de IRLZ44N.
Acredito ser a corrente e tensão máxima que o componente suporta, bem como a resistência interna quando está conduzindo (RdsOn)
Não - nada de diferente irá ocorrer com os motores - esta tensão (5V) é para o dispado do FET apenas e em nada vai influenciar no funcionamento do motor
« Resposta #909 Online: 22 de Agosto de 2007, 15:26 »
As saídas dos 74LS08 são totem pole e as dos 74LS09 em coletor aberto.
-E a segunda é qual a diferença entre usar IRLZ24N em vez de IRLZ44N.
IRLZ44N : VDSS = 55V, RDS(on) = 0.022 ohm, ID = 47A
IRLZ24N : VDSS = 55V, RDS(on) = 0.060 ohm, ID = 18A
Como pode ver comparando as características, a principal diferença é a corrente de dreno, bem superior para o IRLZ44N.
Isto ocorre pq o circuito foi projetado para trabalhar com o 7409, que tendo as saídas em coletor aberto exige resistores pull up. Com a utilização do 7408 esses resistores são dispensáveis e até prejudicam o bom funcionamento, como já pode constatar, isto pq implicam em carga indevida nas saídas, provocando queda de tensão. Sem eles a comutação é mais rápida e completa, melhorando o desempenho do motor e reduzindo o aquecimento do FET em alguns casos.
« Última modificação: 22 de Agosto de 2007, 15:29 por cncnow »
« Resposta #910 Online: 22 de Agosto de 2007, 20:08 »
Mas então usar o 7408 é melhor? o motor funfa melhor? tirando os resistores claro? Tenho 3 7408 aqui de bobeira...
« Resposta #911 Online: 22 de Agosto de 2007, 20:54 »
Nem melhor, nem pior. O caso discutido é o da substituição do 09 pelo 08 e suas diferenças. Use-o se quiser, mas não espere nenhuma melhoria significativa ...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #912 Online: 23 de Agosto de 2007, 00:53 »
   motei a CNC3Ax e hoje estava fazendo o primeiro teste, acontece que tenho IRF 540
e resolví aproveitar no projeto, estou usando o 74LS09  para exitar os Fets e sei que os 540 comuns precisam de mais voltagem no gate, então alterei os resistores pull up
para 4k4 e liguei uma fonte de 12V neles, melhorou um pouco mas ainda não ficou bom
no gate dos 540 dá 9V, se eu aumentar mais a voltagem 15V ou mais o transistor interno do 7409 vai suportar?, ou colocar um TIL 111 (optoacoplador) entre o 7409 e o 540? o que é melhor?
chs
CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO fonte
« Resposta #913 Online: 23 de Agosto de 2007, 02:50 »
posso alimentar a tensao do circuito com a mesma fonte dos motores sendo q ela é de 30 v 15amp com um 7812 .. e mandar esses 12vts pro circuito ou ha a nessecidade de fonte exclusiva? eu acredito q naum mas num custa perguntar rsrsrs.. grande abraço .. e obrigado pelo site ..the best´´´´
« Resposta #914 Online: 23 de Agosto de 2007, 07:02 »
... tenho IRF 540 ... resistores pull up para 4k4 ... fonte de 12V ... mas ainda não ficou bom ...
Gilberto,
não é oficial, mas os 7409 suportam até pelo menos 30V ...
Obtive muito bom resultado com os IRF540 com 18V no gate, mas creio que com algo acima de 10V deveria funcionar bem ...
Estranho esses 9V ... acho que poderia usar resistores de menor valor, o 7409 drena 8 mA, portanto sob 12V o resistor poderia ser algo ligeiramente maior que 1K5, 2K7 digamos ...
Os optoacopladores funcionam, mas creio que é uma complicação desnecessária neste caso ...
