Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445568 vezes)
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #915 Online: 23 de Agosto de 2007, 07:16 »
Obrigado pelo esclarecimento vocês são sempre impecaveis.
Entre o 74LS08 e o 74LS09 era o que eu suspeitava mas não tinha a certeza as resistências SIL2 estavam a provocar uma queda de tensão na gate do FET e em vez de ter 5V tinha +- 3.5V usando 74LS08 com as SIL2.
Agora na gate dos FET tenho 5V no Drain 12V e no Source que é  a saída para os motores 3.6V.
Estava a espera de ter mais tensão a sair para os motores!?!?
Só mais uma duvida para que serve o conjunto de resistências R21/R27 e R22/R28 sendo R27 e R28 as resistências de potencia?
Mais uma vez Obrigado.
Daniel Marques
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #916 Online: 23 de Agosto de 2007, 08:05 »
Pessoal, uma pergunta, como voces estao medindo esta tensao de acionamento dos fets?
« Resposta #917 Online: 23 de Agosto de 2007, 08:38 »
Daniel, há algo estranho no que diz ...
As tensões devem ser medidas com referência ao terra se não houver indicação em contrário, certo ?
A saída para os motores são os drenos (drain), os supridouros (source) estão conectados ao terra através dos resistores sensores de corrente (R27 e R28) e considerando que sejam de 0,1 ohm, uma queda de tensão de 3,6V indicaria uma corrente de 36A, o que obviamente não é possível ...
... para que serve o conjunto de resistências R21/R27 e R22/R28 sendo R27 e R28 as resistências de potencia?
Para nada, isso é buzina de avião ... he, he, he ...
Isso seria um filtro de transientes, é um resquício dos hábitos de projeto com antigos CIs, não é necessário com o L297, pode deixar como está ou eliminar essa malha.
« Resposta #918 Online: 23 de Agosto de 2007, 08:47 »
Acho que o colega está se referindo aos resistores para "RSENSE" - eles são importantes para o circuito ;)
(A  numeração que ele escreveu está errada, mas acho que ele está se referindo a eles sim)
« Última modificação: 23 de Agosto de 2007, 08:49 por fgilii »
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #919 Online: 23 de Agosto de 2007, 10:00 »
Obrigado Amigos.
Não duvidando da potencialidade do circuito antes de confeccionar a placa estou a testar o circuito na minha placa de testes e a aprender também como tudo funciona quase componente por componente.
Depois de corrigir alguns erros, graças as vossas ajudas descobri que as tensões estavam erradas.
Agora na gate dos FET tenho 5V no Drain 0.48V e no Source 0.41V a referencia foi GND e como estou a utilizar uma fonte de PC a tensão de comando é 5V e a tensão de alimentação do motor é 12V o GND é comum aos dois níveis de tensão.
Sim Fgilii as resistências que falo são as resistências de 4K7ohm que estão ligadas entre o pino (13 e 14) do L297 e os source dos FET's.
O meu motor de teste (Ainda não comprei nenhum melhor) e um motor fraquinho de 5 Fios da NMB PM55L-048-HP69
« Última modificação: 23 de Agosto de 2007, 10:02 por Tverm »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #920 Online: 23 de Agosto de 2007, 10:09 »
Estes 5V no Gate voces medem com o motor rodando??
« Resposta #921 Online: 23 de Agosto de 2007, 10:13 »
Não, motor parado. Com motor rodando a tensão será bem menor. É bom enfatizar que essa tensão corresponde à fase energizada. No gate correspondente à uma fase desenergizada a tensão será próxima a 0V.
« Resposta #922 Online: 23 de Agosto de 2007, 10:16 »
... as resistências que falo são as resistências de 4K7ohm que estão ligadas entre o pino (13 e 14) do L297 e os source dos FET's.
É a isto que me referia. Os resistores podem ser substituidos por jumpers e os capacitores suprimidos.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #923 Online: 23 de Agosto de 2007, 10:16 »
E isto mesmo que estava pensando, pois se o motor estivesse rodando voce nao teria uma tensao continua no pino... dai dando valores errados, ou so medidos pelo osciloscopio....
« Resposta #924 Online: 23 de Agosto de 2007, 10:22 »
Não só no osciloscópio ... conhecendo-se o modo de operação saber-se-a (adoro mesóclises ;-) a tensão média e pode-se (tb gosto de ênclises ;-)conferir com um multímetro ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #925 Online: 23 de Agosto de 2007, 10:25 »
Mas depende da forma de onda que esta indo para o Gate... Mas sabendo as formulas...
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #926 Online: 23 de Agosto de 2007, 10:36 »
Quer dizer que nos pinos 13 e 14 não é preciso acoplamento resistivo nem elementos filtrantes condensadores.
Porque este L297 já esta preparado internamente?
Estes pinos do L297 são sensores?Certo?Se sim o que e que medem tensão, corrente, Potencia?
Eu de PWM não entendo nada.
Mais uma vez obrigado acho que aprendo mais convosco do que no eu curso de Eng Electrotécnica hehehehehehehe.... pelo menos é mais divertido ir perguntando e testando ao mesmo tempo.
« Resposta #927 Online: 23 de Agosto de 2007, 10:37 »
A forma de onda é sempre retangular neste caso ... e nem precisa conhecer alguma fórmula mais complicada, o raciocínio é bem simples:
Supondo um motor operando a passo cheio, duas fases sempre energizadas. Deduzimos daí que uma determinada fase estará energizada a cada dois passos, por dois passos, um ciclo de trabalho de 50% portanto, o que significa que teremos no gate uma tensão média equivalente à metade da tensão estática ...
Deixo pra vc encontrar o coeficiente pra meio passo ... ;-)
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #928 Online: 23 de Agosto de 2007, 10:43 »
Em relação a medição das tensões se for com o motor em movimento aqui em portugal pelo menos foi assim que aprendi teria que usar seris de forie para decompor as ondas qudradas em varias harmonicas sinosoidais e depois fazer todos os calculos como se foce uma onda sinosoidal.
O que da muito trabalho :)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #929 Online: 23 de Agosto de 2007, 10:44 »
O melhor e mais facil e medir com o motor parado mesmo!! ;D ;D
Alguem tem a tabela logica de acionamento dos motores em passo cheio e meio passo?? Obrigado!
