Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445565 vezes)
« Resposta #930 Online: 23 de Agosto de 2007, 10:49 »
Porque este L297 já esta preparado internamente?
Estes pinos do L297 são sensores?Certo?Se sim o que e que medem tensão, corrente, Potencia?
Podemos dizer que os pinos 13 e 14 são sensores, mas não gosto muito de dizer que "medem" algo ... na verdade são entradas para comparadores que comparam a tensão de referência Vref com a tensão nos resistores sensores de corrente (Vsense) e desligam a alimentação do motor quando Vsense = Vref. É tudo ou nada, por isso não considero a coisa como "medida" propriamente dita ...
Há um flip-flop no L297 que é set dominant, ou seja, enquanto a entrada set estiver habilitada o flip-flop ignora a entrada reset, que é comandada pelo comparador, ou seja, há um período cego que faz com que os transientes que ocorrem no instante da comutação (energização) do motor sejam ignorados. Portanto o filtro é redundante e perfeitamente dispensável. Nunca pude constatar qualquer melhoria com o mesmo ...
« Resposta #931 Online: 23 de Agosto de 2007, 10:59 »
O melhor e mais facil e medir com o motor parado mesmo!! ;D ;D
Pô, amarelou ???!!!
Deixa disso, encare o desafio ... vc está a altura, com certeza ... ;-)
Alguem tem a tabela logica de acionamento dos motores em passo cheio e meio passo??
Passo cheio, duas fases energizadas:
1- 1100
2- 0110
3- 0011
4- 1001
Passo cheio, uma fase energizada (wave drive):
1- 1000
2- 0100
3- 0010
4- 0001
Meio passo:
1- 1100
2- 0100
3- 0110
4- 0010
5- 0011
6- 0001
7- 1001
8- 1000
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #932 Online: 23 de Agosto de 2007, 11:03 »
Cncnow, esta tabela e para motores unipolares, voce tem o para motores bipolares tambem, ou e a mesma?? obrigado!
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #933 Online: 23 de Agosto de 2007, 11:05 »
5*
Ou seja no instante de arranque ou comutação de um passo o comparador é cego só depois de estabilizar a onda é que é feita a leitura do valor da tensão.
O motor que estou a utilizar motor fraquinho de 5 Fios da NMB PM55L-048-HP69 esta a aquecer um pouco já afinei a tensão no pino 15 para 0.07V correspondente a 700mA de corrente máxima no Motor certo?
Mas o mesmo continua a aquecer.Será que 12V é muita tensão para este motor?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #934 Online: 23 de Agosto de 2007, 11:09 »
Voce colocou o oscilador no L297?
« Resposta #935 Online: 23 de Agosto de 2007, 12:34 »
passo cheio:
1 10
2 11
3 01
4 00
meio passo:
(aqui somos forçados a utilizar mais um bit para representar o terceiro estado. O bit mais significativo representa o sentido da corrente e o menos significativo o estado energizado/desenergizado)
1 11 01
2 11 00
3 11 11
4 10 11
5 01 11
6 01 10
7 01 01
8 00 01
Fiz uma figura para ilustrar as formas de onda mas parece que há algum prob com o fórum e não consigo enviar o arquivo ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #936 Online: 23 de Agosto de 2007, 13:06 »
Obrigado!
« Resposta #937 Online: 23 de Agosto de 2007, 15:30 »
Também gosto dos tmeses.
Lembrarei de perguntar-lhe quando o fórum estiver permitindo imagens novamente, mas adiantando-me, você tem informações sobre as fontes das matriciais?
Pergunto, porque tenho algumas fontes, desmontadas e três ainda nas impressoras e penso em usá-las, uma Emília que tenho montada está com o manual, mas não tem informação alguma sobre a fonte. Lembrando que não entendo de eletrônica, ok!
« Resposta #938 Online: 23 de Agosto de 2007, 15:45 »
... você tem informações sobre as fontes das matriciais?
Serrão,
tb tenho algumas dessas fontes que tenho usado, mas não tenho referências oficiais, talvez em breve, tô aguardando o recebimento dos esquemas e talvez neles conste algo.
O que vale dizer no momento é que há uma saída que permite obter cerca de 45Vdc e outra, uns 8Vdc, e o trafo é suficiente pra alimentar três motores 23LM-C004 ...
« Resposta #939 Online: 23 de Agosto de 2007, 15:52 »
Ok, Jorge,
Eu ainda não me debrucei sobre esse assunto, portando posso aguardar, apenas aproveitei a ocasião.
Um abraço,
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #940 Online: 23 de Agosto de 2007, 20:28 »
   obrigado pela resposta, vou aumentar a voltagem para 15V e baixar o resistor pull up
para algo em torno de 3k,  se o 74LS09 for para o céu do silicio é barato, eu tinha procurado esses dados no São google mas não achei
     Gilberto
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #941 Online: 23 de Agosto de 2007, 21:08 »
Sr. gimbabf.
Quando precisar de dados sobre componentes electrónicos procura em www.datasheet4u.com
La vai encontra muitos datasheet's de muitos componentes e é gratuito.
Daniel Marques
chs
« Resposta #942 Online: 24 de Agosto de 2007, 04:26 »
to finalizando a minha ..espero q de tudo certo ..rsrs..to seguindo  os passos dos topicos do site .. q por sinal é o melhor.. parabens..assim q estiver pronta mando foto para avaliaçao da gambiarra...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #943 Online: 24 de Agosto de 2007, 08:05 »
Gimbabf, um site otimo para pesquisas de datasheets e o www.alldatasheet.co m   tudo o que procurei sempre achei ali...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #944 Online: 24 de Agosto de 2007, 20:03 »
     Acruwer e Tverm
   obrigado pela dica
  fiz o teste hoje, diminuí o resistor pull up para 3k3 e aumentei para 16V, continuou no mesmo isti é 8,9V no gate dos IRF 540, aí baixei o resistor para 2k7 e.... mesma coisa!
o que estará limitando a voltagem? será o 74LS09 ?, entendo muito pouco de circuitos lógicos mas está muito estranho
    Gilberto
« Última modificação: 24 de Agosto de 2007, 20:20 por gimbabf »
