Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445257 vezes)
cheve77e
« Resposta #1605 Online: 06 de Novembro de 2009, 20:34 »
Pessoal montei uma cnc3ax face simples, funcionou perfeitamente no primeiro teste. Agora eu estou com dúvidas nas configurações dos programas e vou pesquisar aqui como configura-los. Já baixei o turbocncwin e mach3
Agradeço pelas dicas encontradas aqui no forum.
Offline aparecido
« Resposta #1606 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 17:04 »
Oi pessoal, estou com dúvidas em algumas coisas no layout da placa, destaquei os pontos nessa imagem:
http://img517.imageshack.us/img517/7051/cnc3ax.jpg
 Em paralelo ao R26 e R27 tem dois furos e quase embaixo do C26 tem um furo, todos sem identificação, o que é para ligar nesses pontos?
 Junto com os resistores logo na entrada do DB25 tem um furo entre o R4 e o R5, o que deve ligar nesse ponto?
 Eu não consegui encontrar as redes resistivas SIL 1 a SIL 4 com 5 terminais na santa efigênia, só no mercado livre a R$2,50, como cada resistor na Efigenia sai a 0,10/0,5 centavos, pensei em fazer uma associação de resistores como montei nesta figura:
http://img246.imageshack.us/img246/9330/resistor.jpg
 Posso fazer sem problemas? desde ja agradeço, até mais, abraços.
« Última modificação: 24 de Fevereiro de 2010, 17:15 por aparecido »
« Resposta #1607 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 17:32 »
pensei em fazer uma associação de resistores...
Sim! Não tem problema nenhum.
Offline aparecido
« Resposta #1608 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 17:50 »
Legal, ja facilita pra mim rs, e sobre os pontos sem identificação, alguem sabe pra que é? abraços.
« Resposta #1609 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 18:02 »
Nesses pontos não existe componentes soldados (alguns os furos ficam sem utilidade), vc precisa ver no esquema se alguns deles estão jampeados em outros pontos.
Offline aparecido
« Resposta #1610 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 18:05 »
Ok, obrigado pela ajuda, até mais.
Offline samuelluthier
« Resposta #1611 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 18:19 »
olá Aparecido, é importante lembrar que se fizer associação de resistores, não os conecte a placa, tem um arquivo em algum tópico ai que não to lembrando, mas acho que é manual da cnc3ax, que diz pra ligar o final da rede resistiva, sil 2,3,4 na alimentação da lógica, dá uma procurada lá que vc vai achar.
cara em relação aos furos creio que não se conecte nada, pois estou olhando na minha placa aqui e nã tem nada, pelo menos perto dos resistores do db25, no r26 não ta dando pra ver. se vc tiver como ampliar nesse ponto, talvez consiga ver do que vc esta falando, tente indicar com uma seta tbm, ok?
« Resposta #1612 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 18:32 »
Depende dos FETs que ele for usar, se for o do esquema original não precisa. Existe a modificação para usar com IFR640 ou outro que necessite de uma tensão maior nos gates; nesse caso ele precisa isolar a trilha original (não conectar).
« Última modificação: 24 de Fevereiro de 2010, 18:38 por marc0martim ECM »
« Resposta #1613 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 18:36 »
É, marco essa ai eu não sabia, hehe, ainda bem que temos uns aos outros pra nos desatrapalhar, hehehe.
Offline aparecido
« Resposta #1614 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 18:38 »
 Então pessoal, eu montei o esquema que usa o IRF640, mas pelo datasheet que consegui de umas associações resistivas, montando associação de resistores como coloquei na imagem acredito que deveria funcionar normal, brigadão pela ajuda de vcs, abraços.
« Resposta #1615 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 18:47 »
Então é só ligar e ver a fumacinha subir ;D ;D ;D
Se estiver tudo ok não vai dar problemas, verifique se os resistores que esta usando são os ideais, esse assunto já foi muito batido aqui no fórum, sugiro que leia alguns tópicos relativos a isso para evitar qualquer problema.
Boa sorte...
Offline aparecido
« Resposta #1616 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 18:48 »
 Vlw rsrsrs, tomara que não saia nenhuma fumaça rsrsrsrs.
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #1617 Online: 14 de Março de 2010, 18:02 »
Amigos!..  Tenho mais um problema!...  Quando liguei a minha placa a primeira vez
nenhum dos leds acenderam! então examinando o circuito descobri que a polaridade dos leds estavam invertidos quando refiz a ligação dos leds o led do eixo x acendeu, "somente ele" , o y e o z não. Antes eu fazia a medição nos pinos correspondentes aos leds e apresentavam 4,3V . No ínicio eu alimentava a placa com 17,3v ai então passei para 13v ela funcionou um pouco cerca de 1 minuto e agora os leds verdes não acendem mais, e medindo os pinos correspondentes não há sinal algum o que será que aconteceu? Obrigado!.....
« Resposta #1618 Online: 14 de Março de 2010, 18:10 »
Provavelmente nada, é normal os Leds ficarem acesos ou apagados, o seu estado depende do sinal da porta paralela.
Abraços...
Offline sombra
« Resposta #1619 Online: 14 de Março de 2010, 19:31 »
Pessoal eu estou montando esta placa 3ax , uma duvida ela funcionou blz rodei um motor de passo
 unipolar belezinha , confugurei o enable , então quando aperto reset o enable vai pra nivel alto e
movimento o eixo que estou testando , inclusive coloquei led na saida da porta logica para poder
ver a sequencia da saida , so que apartir da hora que aperto o reset o L297 ja ativa uma saida para
começar a sequencia de pulsos e por consequencia ativa o transistor que faz circular a corrente
pela bobina e esquenta o motor pouco mas esquenta .
1º quero saber se isso é normal , a corrente circulando pela bobina com o motor parado?
2º e se tem como configurar o enable para ele ativar so quando o motor for ser movimentado?
