Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 440722 vezes)
0 Membros e 27 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #1620 Online: 14 de Março de 2010, 20:08 »
É normal o motor ficar energizado!
Tem como ativar o enable sim (recomendo, pena que não ainda não tem uma modificação para ficar com a corrente reduzida).
Vc precisa ver no seu programa de controle a configuração para ativar o pino correto.
Os pinos dos Enables são:
1 = x
14 = y
16 = z
Não se esqueça de colocar os "Jumpers" em JP1,JP2,JP3 para o enable.
« Última modificação: 14 de Março de 2010, 20:11 por marc0martim ECM »
edelson_silva
« Resposta #1621 Online: 14 de Março de 2010, 20:57 »
Amigos montei a placa meus fets são irf 640 . Quando ligo copm tudo regulado os motores ficam piando de forma chata. tudo esta funcioando.. Este zumbido é normal?
« Resposta #1622 Online: 14 de Março de 2010, 21:04 »
O barulho é normal, mas não sei se no seu caso há algum problema.
Abraços...
« Resposta #1623 Online: 14 de Março de 2010, 21:05 »
Na cnc3ax é.  ::)
edelson_silva
« Resposta #1624 Online: 15 de Março de 2010, 07:51 »
Sim é uma cnc3ax. Quando eu uso uma C4 da Cenece, ele faz um piado mas parece uma música de vários tons. Mas a cnc3ax o som é constante e agudo.
Offline samuelluthier
« Resposta #1625 Online: 15 de Março de 2010, 08:06 »
olá Edelson, esse zumbido é normal, teste os motores pra ver se eles movimentam normalmente, se movimentarem isso é extremamente normal, não tem com o que se preocupar, ok?
edelson_silva
« Resposta #1626 Online: 15 de Março de 2010, 08:10 »
Eles estão movimento normalmente, o zumbido foi o que chamou a atenção.
Obrigado! pela atenção de todos.
Offline sombra
« Resposta #1627 Online: 15 de Março de 2010, 22:59 »
marc0martim ECM
Obrigado pela resposta , eu já tinha configurado o pino enable ele esta funcionando da seguinte
maneira quando aperto esc a maquina entra em emergência e enable fica em nivel baixo , ai quando
aperto reset com  o mouse o pino enable volta em nivel alto .
Eu baixe uma apostila do mach 3 não sei se entendi direito ,será que tenho como configurar algum
pino de saida ,só para funcionar quando for dar movimento , ex quando ligo a  maquina e nao dou
nenhum movimento em nenhum eixo, ai esse pino fica em nivel baixo ai quando dou movimento esse
pino vai para nivel alto , me parece que vi alguma coisa sobre change pump o que isso ? por
enquanto muito obrigado a todos.
« Resposta #1628 Online: 16 de Março de 2010, 09:03 »
Olá Sombra;
Pode até ter algum jeito de fazer o que vc quer, nunca pensei sobre isso porque é uma desvantagem, é importante ter os motores energizados para manter as posições.
O enable ativado (ativa e desativa no botão Stop do Mach3) é legal para quando for iniciar o sistema (ligar as fontes), no meu caso eu ligo o trafo dos motores e da lógica, isso de vez em quando queimava fusíveis da fonte, depois que ativei o enable isso nunca mais aconteceu.
Estou esperando uma forma de modificar a CNC3AX para reduzir a corrente dos motores depois de alguns segundos de inatividade para diminuir a temperatura dos motores (no verão o calor é absurdo) e tb reduzir o barulho.
Abraços...
rds356
« Resposta #1629 Online: 16 de Março de 2010, 14:05 »
Boa tarde Todos.Estou desenvolvendo a BOB para CNCax-m mas notei que o torque dos motores do driver ax-m é muito baixo, impossível de usar . O que pode ocasionar isto ?? O fato de usar o 74ls09 pode influeciar ?? Tentei mudar fonte, motor, etc..Tudo a mesma coisa...Gde abraço...
Offline sombra
« Resposta #1630 Online: 16 de Março de 2010, 22:32 »
marc0martim ECM
Mais uma vez muito obrigado , a respeito da redução de corrente vou tentar pensar em alguma
coisa , primeiro vou fazer as placas , eu estou fazendo a parte de controle separado a parte de
potencia e estou colocando led na entrada de cada transistor , assim que estiver pronto eu posto
as fotos das placas , muuito obrigado a todos .
Offline andre
« Resposta #1631 Online: 17 de Março de 2010, 11:31 »
Bom dia para todos!!!
Gostaria de um conselho:
Tinha uma máquina simples rodando pela placa do Herculano Lbrador.
Agora quero construir uma máquina mais robusta, com motores mais potentes.
Posso usar esta placa: CNC-AM1206?
Conseguirei realizar trabalhos mais profissionais?
A respeito da alimentação: Preciso de 2 fontes? Uma 12V para a placa e outra de 40V para os motores???
Mais uma vez, muito obrigado!!!
ARMOREDCORE
« Resposta #1632 Online: 17 de Março de 2010, 21:33 »
Contribuição dos colegas SEBA e Joselito...
fica só a sugestão para os autores, que anexes o resto das informações ao arquivo comprimido...
Ola amigos blzz na mesa zzz :-\ :-\
Bem estou com problemas em relação a cnc3ax!! os layouts face simples não estão 1:1 , e a placa da fonte eu não achei o esquema , alguem teria os layouts 1:1 para esta humilte pessoa!!
e outra duvida qual melhor controladora cnc motor de passo, que suporta motores de baixa media e alta potencia! ??? ??? ??? ???
-- eu vi uns nomes ai de varias placas Smile, controladora XYZ , CNC3ax , drivers chopper 5A, etc..
-- outra pergunta um local que eu ache todos componentes eletronicos para comprar, sockets ,CIs etc..
Abrs
AndR :D :D :D :D :D
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #1633 Online: 17 de Março de 2010, 23:26 »
Olá pessoal beleza!.. estou com um problema em minha placa, e suspeito apenas
o que possa ser!.. Veja bem quando ligo a energia do motor o motor começa a zumbir em razão da frequência, pórem quando através do turbo cnc envio sinal, o motor somente vibra más não gira, já  revisei a ligação dos fios do motor suponho
que o problema não esteja ali, conferi a voltagem do pino 15 do L297 tá tudo beleza , troquei a fonte de alimentação dos motores por uma de 13,5V x 100A,
acredito que o problema não esteja ali visto que tambem usei uma fonte de 35V 4A. O que será?.....  O que suspeito que possa ser o possivel causador do problema, mas não tenho certeza! , os resistores R 27,28,29,30,31 e 32 , na lista de materiais da cnc3ax pede-se de "0,1/5W ou 7w" me venderam um que
está impresso esse valor "0R12 Ohms", e ai será que é isso?
Obrigado!......
« Resposta #1634 Online: 18 de Março de 2010, 00:23 »
É só configurar a impressão para 12,5 X 18 cm
O que importa é a corrente que o drive aguenta. A cnc3ax é uma que aguenta qualquer motor, de 1Kgfcm até 100Kgfcm desde que não precise mais que 5A
Vc é de SP não? Então a r. sta ifigenia é o lugar certo.
