Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 440728 vezes)
0 Membros e 30 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #1635 Online: 18 de Março de 2010, 00:35 »
Robinho,
Esse valor dos resistores não teriam influencia no problema que relata.
No máximo eles fariam seu motor ter 15% menos torque que o nominal.
No caso de usar esse resistor, o calculo para ajuste da corrente medida no pino 15 deve ser, usando como exemplo um motor de 3A:
3 * 0.12=0.36
Esse problema que vc relata tem a ver com o sinal de step, dir ou mesmo o enable se configurado que não estão respondendo.
Verifique se o sinal chega nos pinos 17 (step) 18 (dir) e 10 (enable) do L297.
ARMOREDCORE
« Resposta #1636 Online: 18 de Março de 2010, 21:01 »
Bem estou com problemas em relação a cnc3ax!! os layouts face simples não estão 1:1 , e a placa da fonte eu não achei o esquema , alguem teria os layouts 1:1 para esta humilte pessoa!!
É só configurar a impressão para 12,5 X 18 cm
e outra duvida qual melhor controladora cnc motor de passo, que suporta motores de baixa media e alta potencia! ??? ??? ??? ???
BRIGADão ,,valeww
And_R ;D ;D ;D ;D
O que importa é a corrente que o drive aguenta. A cnc3ax é uma que aguenta qualquer motor, de 1Kgfcm até 100Kgfcm desde que não precise mais que 5A
-- outra pergunta um local que eu ache todos componentes eletronicos para comprar, sockets ,CIs etc..
Vc é de SP não? Então a r. sta ifigenia é o lugar certo.
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #1637 Online: 18 de Março de 2010, 23:26 »
Olá Alebe!.. Revi  a regulagem do pino 15 do CI L297 e o motor começou a girar porem da uns soquinhos revisei a ligação dos fios do motor, e nada!. No inicio testei
com uma fonte de 12v, suspeitei que o motivo para o tal "soquinhos" seria a baixa tenção da fonte, então testei tambem com uma fonte de 40v x 4A e persistiu o problema, tenho feito os meus teste com a configuração de JOG LENTO 200HZ e
JOG RAPÍDO 200HZ, e mesmo assim em baixa frequência o problema continua. e ai o que faço?..
« Última modificação: 19 de Março de 2010, 07:30 por Robinho »
« Resposta #1638 Online: 19 de Março de 2010, 01:01 »
Em tempo.
Pinos esses dos 3 CIs L297! Não confundir com os pinos da paralela.
Offline Robinho
« Resposta #1639 Online: 19 de Março de 2010, 08:14 »
Bom dia!. Alebe, fiz medições nos pinos do L297 como me recomendou, obtive os seguintes resultados: somente a cnc3ax ligada,(sem a paralela)  obtive os seguintes
valores. 17(step) 00.2V, 18(dir) 00.6 e 10(enable) 1.40.
Fiz tambem com o programa turbo cnc5 com a paralela conectada, obtive os seguintes valores; 17(step) 3.09v, 18(dir) 00.2v e 10(enable) 2.02v ,esses valores
obtive acionando a tecla correspondente para enviar sinal a placa,  quero tambem lembrar que estou usando uma fonte de 17V para alimentar a placa. e ai esses valores representam algum problema? Muito obrigado!...
« Resposta #1640 Online: 19 de Março de 2010, 12:43 »
Seria melhor vc usar algum programa para testes da paralela como o parmom, pois acionando pelos programas de cnc a leitura pode variar muito.
Como vc pode ver nos seus resultados alem dos valores estarem muito baixos (3.09V), o dir nem da sinal de vida.
Que computador vc está usando? Seria um notebook?
Offline Robinho
« Resposta #1641 Online: 19 de Março de 2010, 19:05 »
 E ai Alebe beleza!... O computador que eu uso é um P3 com 1,00Gz de processador
900mb de memoria e video 64mb. a placa é uma asus com serial e paralela RS32 e usb , e tambem tenho um notebook em condição similar. Quanto ao programa para teste posso desenvolver um programa que envia pulsos para porta paralela em "C" e "VB", visto que sei programar nestas linguagens, e até tenho programas de controle de motor de passo desenvolvido por mim nestas linguagens, e funcionam perfeitamente,nos dois pc's, a forma de acionamento que utilizo nos meus programas e "fase drive"  Nos meus drives que utilizo para acionamento dos motores, messo a voltagem, e obtenho 5,1V
terei que obter esse mesmo valor na cnc3ax, para um bom acionamento?
« Resposta #1642 Online: 20 de Março de 2010, 01:41 »
Não digo que precisa de 5.1V, mas pelo menos acima de 4V seria o ideal.
Offline samuelluthier
« Resposta #1643 Online: 23 de Março de 2010, 12:31 »
Olá RObinho alguma noticia de solução na sua placa estou com problema parecido com o seu.
meu motor gira mas dá uns pulsos aleatoriamente, o seu problema é assim tbm?
caspardine
« Resposta #1644 Online: 10 de Abril de 2010, 02:14 »
Pessoal estou montando minha placa ,e estou tendo dificuldade em encontrar o resistor 0.1ohm/5 ou 7w. O pessoal das eletronicas de minha cidade falaram que era praticamente impossível encontrar. Dei uma proucurada na net e não encontrei tambem.
Vi em fotos de placas prontas a especificação "0r10 5% 5w" será que com essa especificação fica mais facil de encontrar?? é esse o resistor que devo colocar?
Abraços a todo e obrigado
« Última modificação: 10 de Abril de 2010, 02:23 por caspardine »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1645 Online: 10 de Abril de 2010, 05:37 »
  Thiago,
   0.1Olm, 0R1 ou 0R10 é tudo o mesmo valor expressado de maneiras diferentes 5% é a tolerancia (normal) 5 ou 7W a dissipassão,  se não encontrar o resistor voce pode usar dois de 0.47 ou 0r47 Olm x 5 W no lugar ( também é possível encontrar o valor redondo de 0.5 Olm), serão dois resistores ligados juntos em paralelo no lugar de cada um o resultado será 0.24 Olm x 10W, nesse caso lembre que vai mudar o cálculo do valor da tensão no pino 15 do L 297, mas funciona perfeitamente
caspardine
« Resposta #1646 Online: 13 de Abril de 2010, 14:36 »
Estou com uma duvida em relação a sil1.
Estou usando 74ls09 ele terá que ter resistores 2k2?? ou 4k7??
Tambem gostaria de saber se terei que cortar a trilha que tem um "quadrado" e alimenta-lo com 12v.
Espero que me ajudem ,pois só falta isso para terminar minha placa.
Abração a todos
Offline luizuag
  • Cidade - UF: Brasilia
  • Nome:: Luiz Carlos
  • Profissão: Tecnico em Eletronica
« Resposta #1647 Online: 13 de Abril de 2010, 19:45 »
Abração a todos
Na minha placa que montei recentemente usei esse mesmo ci e coloquei os resistores de 2k2 direto na placa sem fazer mudanças e esta funcionando perfeitamente, você só tera de alimentar os resistores com 12V se usar outro tipo de Fet.
caspardine
« Resposta #1648 Online: 13 de Abril de 2010, 20:06 »
Pois é eu estou usando fet irf640.
Você colocou resistores de 2k2 no sil1??? e o alimentou com 12v?
Offline luizuag
« Resposta #1649 Online: 13 de Abril de 2010, 23:02 »
Estou usando o original do esquema o IRLZ44 com o Ci74ls09 e os resistores de 2K2.
No seu caso com os IRF 640 tem que alimentar os resistores com 12V
Comprei em uma loja pela internet em São Paulo.
Fiz os testes e funcionou blz, tenho Osciloscopio e com ele media nos Gates dos Fets e via a onda quadrada que o Ci 74ls09 manda para ele poder chavear, no começo não funcionou e tive que procurar algumas trilhas partidas e também outro problema que achei e acho bom relatar e que na minha CPU a saida pararela o sinal de umas das saidas e muito baixo e para essa placa pode acontecer do Ci L297 não reconhecer o pulso e não funcionar aquele eixo, liguei outra CPU e o problema sumiu. Acho que muitos que já montaram essa placa devem ter tido esse problema e não conseguiram  resolver, mais com uma placa Bob com Buffers esse problema e sanado pois os sinais são amplificados.
Vou mandar algumas fotos da placa que fiz, tirei copia em papel com impressora  lazer e transferi para uma placa virgem.
« Última modificação: 13 de Abril de 2010, 23:28 por luizuag »
