Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 441440 vezes)
0 Membros e 33 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #1650 Online: 13 de Abril de 2010, 23:14 »
E ai pessoal beleza!.. Estou ainda com problemas em minha placa!.. Com aúxilio de de alguns colegas aqui do forum em especial "Alebe" consegui resolver alguns problemas relacionados a montagem da minha placa, porem os meu motores ainda continuam dando uns soquinhos, isso até em baixas frequências, tipo: 100Hz . estive lendo um tutorial de montagem fornecido pelo forum e observei que na montagem do autor do tutorial, ele fez uma modificação nas redes sil 2,3 e 4 ligando um "wire- wrap", uma especie de fio no comum dos
resistores ou rede resistiva. Abaixo o fragmento do referido texto: ("Na verdade esses componentes são os Fet´s (que agora são os IRF640) e os resistores de 1k da rede Sil 2, Sil 3, Sil4.
Para quem for montar a CNC3AX, basta colocar as rede resistivas e não ligar o comum na placa,
Logo em seguida, soldar um pedaço de fio, por cima das redes resistivas e ligar direto na alimentação da parte lógica,
Eu fiz um pouco diferente, eu cortei a trilha do comun da rede resistiva (segue foto) e com um wire-wrap (um pedaço de fio fino) fazer a ligação dos Sil2, Sil3 e Sil4 com os 12V da lógica.
") Pergunto a vocês: Essa ligação e preciso fazer somente na face dupla, ou na face simples tem que fazer também?
« Resposta #1651 Online: 14 de Abril de 2010, 00:35 »
Precisa fazer em todas, desde que os fets da placa sejam os IRFxxx (com F).
Caso sejam IRL (com L) deixe a alimentação original da placa (5V).
Esses soquinhos podem ser por causa da configuração do soft.
Como esta a sua config?
Offline Robinho
« Resposta #1652 Online: 14 de Abril de 2010, 01:16 »
Olá Alebe, beleza!.. Os meus fet's são "IRFf640", então segundo o que eu entendi terei que fazer a ponte ligando as três redes resistivas,certo? Tenho uma dúvida talvez meia imatura, o comum da rede resistiva eu devo ligar no positivo ou no negativo da fonte que alimenta a lógica?.   Eu estou usando o turbo cnc5 para windows, fiz diversas configurações... iniciei deixando em modo de configuração "padrão", escolhi apenas um eixo "X" configurei no modo step/dir, e as demais opções deixei como
o turbo cnc sugere, e não parou de dar os soquinhos!.. Depois
mudei a largura de pulso de 3 para 7 seg, não fez diferença!
depois fiz outra configuração em que todos os campos eu coloquei 2000 hz, e não parou de dar os soquinhos. Enfin só não da os soquinhos quando configuro os jog's Lento 50hz e Rápido 50hz, isso também fala serio! , se consegue em uma drive fuleira fase drive.  A parte mecânica de minha máquina
ficou muito boa, para que você possa ter uma ideia da leveza dos eixos com uma ponta de um lápis da pra empurrar os eixos x e z, devido ao sistema de movimentação que fiz nela
não preciso que o motor dê muitos giros para que possa avançar muitos metros,  300 rpm
já estaria de bom tamanho pra mim visto que, nessa rotação do motor a minha maquina moveria 15 metros . Já tentei diversos tipos de configurações e não obtive sucesso, testei as
configurações também nos outros eixos e nada!.. O que será ?Obrigado!
« Última modificação: 14 de Abril de 2010, 01:38 por Robinho »
edelson_silva
« Resposta #1653 Online: 14 de Abril de 2010, 06:43 »
Tive alguns problemas de queima de fusível dos motores que foi resolvido com a troca dos capacitores com maior voltagem. Espera que sirva de dica pro pessoal.
Quem podeira me conseguir o Turbocnc5? não consigo localizar.
Offline huberartes
  • Foto: 5 anos do Guia CNC, em Sampa.
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
« Resposta #1654 Online: 14 de Abril de 2010, 09:42 »
Envia uma MP (mensagem Particular) pro Fabio Gilli. Talvez ele te ajude. huber
Offline Robinho
« Resposta #1655 Online: 14 de Abril de 2010, 10:11 »
Offline Robinho
« Resposta #1656 Online: 14 de Abril de 2010, 10:15 »
Olá Edelson, beleza!. tem uma pagina aqui no forum dedicado
exclusivamente ao turbocnc 5 , da uma olhada lá!.. te mandei uma mp. Até mais!...
http://www.guiacnc.com.br/index.php/board,155.0.html
Offline samuelluthier
« Resposta #1657 Online: 14 de Abril de 2010, 10:58 »
Olá Robinho te mandei uma MP, mas vou escrever aqui tbm, cara é quase certo que o seu problema seja igual ao meu, coloque um filtro melhor na alimentação da logica e dos motores, na minha placa estava dando esses soquinhos e era isso, fonte mal filtrada, coloquei 2 capacitores bitelos e resolveu, tenta fazer isso e depois posta o resultado aqui pra gente saber. vlw. espero ter ajudado.
« Resposta #1658 Online: 14 de Abril de 2010, 11:18 »
Olha
Eu não sei como está hoje, mas no começo do turbocnc for windows eu estava testando esse programa, e com ele
meus motores tambem dava uns soquinhos, coisa que não aconteciam com outros programas, como o Mach3 e o Emc2 e tambem o Turbocnc DOS.
De uma olhada no video que eu fiz na época.
Offline Robinho
« Resposta #1659 Online: 14 de Abril de 2010, 13:11 »
E ai pessoal!.. valeu pelas dicas!.. Vou tentar agora fazer o que o companheiro Samuel disse, acerca da filtragem da fonte , visto que fiz a alteração das pontes resistivas sil 2,3 e 4 e não obtive resultado!, os motores nem se quer xiaram, valeu Lolata pela preciosa dica vou tentar também usar o turbo cnc4 em dos. Enfim obrigado a todos!..  att: Robison
« Resposta #1660 Online: 14 de Abril de 2010, 13:27 »
Certo!
No positivo.
Não achei minha configuração quando usei o tcnc5, mas acho que a sua esta meio estranha.
Tente usando esses:
Aceleração =50000
Velocidade=1500
MaxVelocidade=20000
JogRápido=20000
JogLento=2000
Offline Robinho
« Resposta #1661 Online: 14 de Abril de 2010, 13:39 »
E ai Edelson beleza! já te enviei por email o turbo cnc5 para windows espero que possa te ajudar, se precisar estamos ai!...
Offline Robinho
« Resposta #1662 Online: 14 de Abril de 2010, 13:56 »
E ai Alebe,beleza!... Tentei a configuração que me orientou a fazer porém o motor apenas produz um zumbido, e não gira. vou agora tentar rever a questão da fonte visto que um colega aqui do forum, disse que enfrentou problema semelhante a este, e o causador dos tais soquinhos era falta de filtragem adequada da fonte. Valeu pelo empenho em resolver meu problema, se tiver mais alguma dica pode mandar!.. tirei esta semana inteira so pra duelar com a "cnc3ax". pôr enquanto("pôr enquanto")      cnc3ax 01 Robinho 00
« Última modificação: 14 de Abril de 2010, 13:59 por Robinho »
« Resposta #1663 Online: 14 de Abril de 2010, 18:49 »
Olá Robinho não tinha atentado pra questão de que vc está usando o tcnc5, ja usei tbm e realmente tbm tive esses problemas dos soquinhos, tente outro programa cara, pra ver se resolve tbm, se não for o lance do filtro né.
cara vai postando os resultados ai pra gente saber qual vai ser o placar desse duelo, hehe.
Offline Robinho
« Resposta #1664 Online: 15 de Abril de 2010, 23:18 »
E ai galera!... Consegui finalmente!!!!!... Era o que o Lolata mais o colega Samuel suspeitaram "O turbo cnc5", foi somente eu colocar o turbo cnc4 em dos, e pronto!. começou a funcionar!!!... Uhuuuuu!... Estou tão empolgado, e mais abusado que o time do Santos. Fiz alguns testes e os motores já não estolam mais "soquinhos", porém ainda não estou muito satisfeito com a força do motor, visto que não tenho conseguido colocar a aceleração acima de 2000Hz, não sei se
é devido a minha fonte que é apenas de 12v, ou por causa
que aqui em Brasília não consegui encontrar o resistor de 0,5 ohms ("Que é o original que pede na lista de materiais para placa cnc3ax"), só consegui encontar o de 0,12 ohms, é o que eu uso em minha placa. Quanto ao valor diferente do resistor
O Alebe me ensinou como fazer o calculo para esse tipo de resistor, e assim o fiz, porém agora o motor gira teste os três eixo, e todos funcionam perfeitamente!, só que com essa mesma caracteristica.. não passa de 2000Hz em aceleração, e se pode parar facilmente  o motor  com a mão. O meu motor é de 10Kgcm e 6v x 2A fase. E ai pessoal o que poderar ser?
Tenho um drive fase drive aqui em casa quando ligo esse motor nele, tenho uma resposta satisfatória, quanto ao quêsito "FORÇA",porém me deixa a desejar quanto a velocidade muito baixa. Será que pode ser a fonte?.
Obrigado a todos!.. ;D
