Boa-noite Samuel!... O seu palpite sobre o possivel causa do
problema da baixa velocidade, e pouca força de minha placa, deu resultados positivos!!!! . O motor girou mais rápido e com um pouco mais de força, mas somente uns 2000 hz.
Fiz uma fonte com 35V, coloquei un capacitor de 1000Ufx 50v
mas o problema ainda continuou, então suspeitei da qualidade de minha fonte, então peguei uma fonte de uma
impressora, hp com as seguintes caracteristicas: 35v e 1,5 A
por ter tido uma melhora quanto a questão da velocidade + força, decidi fazer uma fonte de qualidade melhor!..
Acho que os meus resistores não estão tendo um bom desempenho!.. pois para que os motores possam girar, tenho
que alterar a voltagem do pino 15 do "L297" fugindo assim da
formula original do autor do projeto. Veja bem: Estou tendo que colocar 1,10v no pino 15 do "L297", ao invés de 0,2v que seria o correto!, pois o meu motor tem as seguintes caracterisicas: volt 6.0 x 2A por fase, e 10Kgm . E ai estou
achando que esses resistores estão calsando algum problema
pois li em um material que peguei aqui no site, que para motores com até 2A de corrente não se faria necessário o uso de dissipadores nos "mosfet's", mais os meus esquentam , não ao ponto de não poder colocar a mão, mas ficam mornos.
Quando ajusto o potenciometro para a corrente relativa ao meu motor, os motores apenas fazem barulho, mas não giram, dai quando aumento a tenção no pino 15 do "L297"
ele começa a girar. Problemão!!!!!!
O Que fazer?
