Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 441626 vezes)
0 Membros e 22 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #315 Online: 13 de Novembro de 2006, 18:32 »
Mfrutzen,
Se este motor for unipolar, tente a cnc3ax ou similar...
No sítio do Phill - www.pminmo.com - tem algum circuito, mas temo que para esta potencia (4,8A por fase) só mesmo unipolar...
mfrutzen
Sobre placa
« Resposta #316 Online: 13 de Novembro de 2006, 18:51 »
Caro Fábio,
Obrigado por sua resposta!!!
Onde encontro esta placa CNC3ax?
Estive falando com o Depadua da IOROBOTICS e ele me aconselhou a procurar alguma coisa no site http://www.geckodrive.com/, como entendo pouco do assunto você poderia me indicar qual dos drivers que eles fornecem que poderia resolver meu problema?
Obrigado e no aguardo,
Marcelo.
mfrutzen
Sobre o Motor...
« Resposta #317 Online: 13 de Novembro de 2006, 18:58 »
Caro Fábio,
Sobre o motor, segundo a Kalatec ele é tanto UNIPOLAR como BIPOLAR, e tem oito fios.
No aguardo,
Marcelo.
« Resposta #318 Online: 13 de Novembro de 2006, 19:03 »
Marcelo,
Parece que você não estaria disposto a construir o seu driver, ou não se sente à vontade...
Se sua necessidade aponta para soluções como esta da "Gecko drive" ou algo assim profissional, a propria Kalatec tem soluções à altura e pronta entrega...
Os drivers da Gecko são muito bem falados, mas nunca tive um nas mãos, e não sei quem traz para o Brasil (se é que trazem)...
Existem várias opções: RTA, Gecko, Panasonic, Parker Hannifin, enfim, muitos fornecedores de motors tem suas opções de drivers...
Procure a Kalatec, ou outro fornecedor deste tipo de equipamento e terá várias opções...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #319 Online: 13 de Novembro de 2006, 20:25 »
Citação de: "longhineck"
tem uma opção na barra esquerda com nome DISPLAY vc clik nela
ai vc desabilita a opção TOP TPLACE pra ficar só com a parte de baixo
ou então vc desabilita Botoom TPlace pra ficar com a parte de cima
abraços!
Obrigado Moisés.
Offline Paulo
« Resposta #320 Online: 13 de Novembro de 2006, 21:15 »
Moisés,
desculpe-me oi eu de novo, mais uma pergunta como tira o preenchimento da placa, eu quero que ela só tenha uma face(face simples) tem jeito?
rafaturbonh
« Resposta #321 Online: 13 de Novembro de 2006, 23:17 »
Gilli...
Obrigado mais uma vez pela resposta... Essa dica é muito boa!!(Tensão do transformador) Obrigado! Mas acho q o "pepino" mesmo é conhecer a corrente, né??? Se souber me dar outra dica valiosa, agradeço!!! Desculpa não te agradecer na hora, pois estou muito ocupado na empresa ultimamente..hehehe ....Abraços!!!!
Weber Lincoln...
Pois é...Na verdade ainda nem pesquisei os preços por aqui (Novo Hamburgo, RS)!!!! Eu acho que o valor está bom, mas bahhhh..... dá pena de ver aqueles baita transformadores ali, sabendo que eles já "tocavam"os motores antes, né??!! Hhehehe, sei lá, talvez eu estou querendo fazer uma economia besta... Obrigado pela dica!!! Abraços!!!
longhineck
« Resposta #322 Online: 13 de Novembro de 2006, 23:25 »
Paulo
essa placa tem uma face só o que vc diz como preenchimento seria a malha do terra?
Pode perguntar o quanto for preciso Paulo dentro do possivel eu respondo
a propósito se tiver msn adiciona ai [email protected]
abraços!!!
Offline Paulo
« Resposta #323 Online: 14 de Novembro de 2006, 01:11 »
Moisés,
obrigado por me responder, mas quando você disse que esta placa é face simples eu me embananei todo, porque eu fiz o que você disse no display eu tirei a seleção tanto de top e tambem de botom ai eu notei que do lado que tem as trilhas verdes deve ser o lado que vai ser soldado os componentes, mas do outro lado aparece pequenas trilhas não me parece que são jumps, ou são? Dê uma olhada nestas cópias que tirei.
Maico Jonas
« Resposta #324 Online: 15 de Novembro de 2006, 12:54 »
Buenas Moisés...
Poderia me dizer oq vem a ser os seguintes itens... "CNC" e "X1" que estão no circuito que vc fez?
E outra... pq os capacitores C15, C18, C21 estão sob os CI's, nesta caso terei que solda-los do outro lado da placa? Não poderia ser colocado ao lado?
Obrigado...
longhineck
« Resposta #325 Online: 15 de Novembro de 2006, 15:57 »
Paulo!
são jumpers mesmo é só vc coloca arame ao invés de faze dupla face
Maico!
cnc, x1... são os leds eu coloquei como jumper para adaptar a um painel mas se vc quisér é só substituir por um led normal no esquema
quanto aos capacitores vc pode coloca-los embaixo dos ci's desde que vc coloque um soquete para eles ai sobra um espaço debaixo que cabe bem certinho. quanto a colocar do lado vai a critério de cada um se vc achar melhor e mais fácil pode fazer-lo sem problemas ;) Ok?!
abraços a todos!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #326 Online: 15 de Novembro de 2006, 17:05 »
Longh,
Não pode ser um pedaço de corda, ao invés de arame ???... heheheheeee
Maico Jonas
« Resposta #327 Online: 15 de Novembro de 2006, 17:20 »
Obrigado Moisés...
longhineck
« Resposta #328 Online: 15 de Novembro de 2006, 17:56 »
hehehe daew Mac ... olha se coloca um gusp na corda com sal é capaz de até funcionar mas da mtu trabalho hehehe
Abraços!!!
Offline ssgarbi
Re: Qual programa abre o PCB do CNC3AX?
« Resposta #329 Online: 18 de Novembro de 2006, 04:10 »
Citação de: "Seba"
Citação de: "clelton"
Alguém sabe um programa que abra as extensões .pcb dos arquivos do CNC3AX. Já tentei com o PCB Wizard e Express PCB e não funciona. Tem outro?
Clelton,
Estes arquivos foram gerados com um programa chamado Protel o link é
http://www.altium.com aponte para download protel 99 se você até poderá baixar o demo que é totalmente funcional vencendo com 30 dias.
Seba
Ola Seba
Vc baixou o protel? tentei e nao consegui, tem um monte de links mas nao funcionam, poderia me ajudar?
SSgarbi
