Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 441291 vezes)
0 Membros e 48 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline candinho
Re:CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO
« Resposta #1695 Online: 22 de Dezembro de 2010, 09:35 »
       Como nao sei quase nada de eletronica, resolvi comprar uma placa montada (AM¨1206), tentei fazer tudo como manda o figurino, liguei a placa em 12v 500ma e os motores em 24v 6a, 3 motores de 9.9kgf 2a por fase. Eis o problema: o primeiro motor funciona perfeitamente, o segundo, nao roda o led nao acende, o terceiro roda mas em velocidade muita baixa. ja conferi a ligaçao, inverti os motores de lugar e o problema sempre é o mesmo. alguem poderia me ajudar?
            Candinho
Offline apocoli
« Resposta #1696 Online: 28 de Dezembro de 2010, 20:15 »
Como vai Gilii...Sou novato aqui no guiacnc e estou fazendo os preparativos
pra montar a placa cnc3ax face simples.Gostaria de saber se foi você que
desenvolveu o layout desta placa e se tem algum macete pra ela funcionar
legal.também gostaria de saber se posso confiar na mesma distribuição de
componentes conforme o projeto da dupla face.
abçs aguardo sua resposta.
« Resposta #1697 Online: 28 de Dezembro de 2010, 20:57 »
Não, não fui eu quem fez esta placa.
A muito temnpo atrás eu pedí licença para o Laurent Fouga, o responsável por este desenho, e fui autorizado a fazer esta placa no Brasil.
Eu creio que tem resposta para todas as suas dúividas nos tópicos desta placa...boa leitura
Offline apocoli
« Resposta #1698 Online: 28 de Dezembro de 2010, 21:18 »
Ok Gilli, sendo assim fico bem mais tranquilo pra fazer a montagem, logo mandarei
notícias pra que saibam se tive sucesso ou não.
Obrigado pela sua atenção.Abçs
Offline fschincariol
  • Cidade - UF: capivari sp
  • Nome:: fabiano schincariol
  • Profissão: autonomo
« Resposta #1699 Online: 30 de Dezembro de 2010, 15:28 »
Primeiramente, venho por meio deste elogiar este forum onde agente aprende muito.
Estou com um serio problema, sou leigo na parte eletrônica e já estou na minha segunda placa CNC3AX e apresentando o mesmo problema. Uma eu montei e outra comprei já montada. Ligo a placa e quando ligo a fonte de alimentação dos motores o eixo Z fica fazendo um zumbido e as vezes queima o fusivel. Já mandei no lugar que comprei ele montada e ele trocou 2 fets e quando fui testar o mesmo problema, zumbido e mais zumbido. Fiz uma fonte de alimentação para os motores com a planilha tanto falada aqui neste forum e ela está com 34 volts e 7 amperes retificada já. Já coloquei outra fonte regulavel e fui aumentado de 12 para 30 volts e o zumbido só aumenta. Só para de fazer o zumbido quando giro a regulagem do potenciometro para zero. O engraçado que nas duas aconteceram a mesma coisa. E teste a resistencia dos motores e todos estão em ordem. Por favor, já desanimei com essa placa e nao sei mais o que fazer, peço ajuda.
Grato.
« Resposta #1700 Online: 30 de Dezembro de 2010, 16:47 »
Sugiro que vc leia toda o tópico sobre a CNC3AX, pois esse zumbido (barulho de fritura) que fala é uma das particularidades dessa placa.
Precisa ficar preocupado se não houver o zumbido.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #1701 Online: 30 de Dezembro de 2010, 16:56 »
De qual potenciometro vc ta falando? Da placa CNC3AX ou da fonte?
« Resposta #1702 Online: 30 de Dezembro de 2010, 17:03 »
Ele deve estar mexendo no trimpot de regulagem de corrente.  ::)
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #1703 Online: 30 de Dezembro de 2010, 17:14 »
Então, se for, pode ser o motivo de já ter queimado alguns fet's e ta queimando o fuse.
Vc ta usando dissipador nos Fet's e eles estão isolados??
Como diz o Alebe, se ta fazendo barulho é ótimo sinal, o problema é quando não faz :-)
« Resposta #1704 Online: 31 de Dezembro de 2010, 14:52 »
Foi trocado os fets e quando liguei a primeira vez ja fez o zumbido, só que omotor nao roda e o zumbido não para e os outros eixos x e y nao fazem este zumbido.
Esta placa funciona com o mach3?
Já li e muito esse forum e não consigo entender o que esta acontecendo.
Mesmo com os ftes queimados do eixo z era para funcionar os outros, não era?
Existe alguma apostila de configuração do mach 3?
Grato
« Resposta #1705 Online: 31 de Dezembro de 2010, 16:37 »
Liquei o mach3 e os motores z e y funcionaram mas tremendo, parece que quando voce escolhe uma direção ele para e o zumbido nao para, sera que é a configuração do mach3?
O eixo x não acendo o led com os outros e nao manda sinal para o motor, já troquei os CIs para testar e eles estão em ordem.Sera que queimou algo?
« Resposta #1706 Online: 03 de Janeiro de 2011, 20:49 »
Agradeço, mais uma vez este fórum, por todo este conteúdo pra nos ajudar a construir nossas maquinas.
Foi um pouco de inexperiência minha com o mach3 e já resolvi todos os problemas e esta funcionando os três eixos sem queimar nenhum fusível.
Só fiquei curioso com uma coisa, quando ativo um software para analisar a saída LPT1 com o nome de Parmon, os motores parecem trabalhar melhores e sem os tremidos relatas por mim , mas estão funcionando bem.
Quando terminar minha maquia vou postar fotos dela aqui no fórum.
Desde já, agradeço a ajuda de todos.
Offline apocoli
« Resposta #1707 Online: 08 de Janeiro de 2011, 21:54 »
Ola,
Estou tentando encontrar algum tópico aqui no forum
sobre como ativar o spindle através da cnc3ax,mas sem sucesso.
Caso alguem possua algum link por favor postem.
abçs.
« Resposta #1708 Online: 08 de Janeiro de 2011, 23:05 »
Vc não vai conseguir acionar um spindle com a cnc3ax sem adaptar um circuito para isso.
O que vc precisa é uma bob que alem de isolar o pc do drive (proteção) tambem tenha um relé para tupia ou retifica, ou saida PWM para controle de inversores.
Offline apocoli
« Resposta #1709 Online: 08 de Janeiro de 2011, 23:17 »
Obrigado por atender minha dúvida Alebe.
Nesse caso você poderia me indicar um projeto confiavel para montagem,
desde ja agradeço
