Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 441301 vezes)
0 Membros e 50 Visitantes estão vendo este tópico.
  • Moderadores
Re:CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO
« Resposta #1755 Online: 02 de Maio de 2011, 09:25 »
Gean,
O datasheet não veio.
« Resposta #1756 Online: 02 de Maio de 2011, 09:33 »
MEus motores tem 13,8 mH por fase....acho que neste mesmo topico o mestre F.gilli comentou que estes motores chegam a um maximo de 600 RPM. Sera que os diodos que instalei podem estar diminuindo a velocidade dos motores??
Sim, dependendo de como tenha ligado seu motor os diodos pode estar atuando como freios.
Outro ponto impostante - indutância - caso ele tenha 8 fios e foi ligado em modo bipolar-série - a indutância tem uma relação quadrática ou seja, 4x a nominal...
Se estamos falando de uma placa cnc3ax (o topico trata disso) então a ligação é unipolar e a indutancia é mais baixa (de 13,8 mH segundo sua informação)
Se conseguiu cerca de 440 rpm, está bem perto do limite prático de motores lentos como este.
« Resposta #1757 Online: 02 de Maio de 2011, 09:36 »
Desculpe - voce fala em 440Hz e 1,3 metros/mim, e eu me confundí dizendo algo relativo a rpm.
Para saber se isso está dentro do esperado, é necessário conhecer as características de acionamento - se passo cheio ou meio passo.
Por exemplo, 440Hz em meio passo é o equivalente a cerca de 66 rpm se eu fiz as contas certas.
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Resposta #1758 Online: 02 de Maio de 2011, 09:41 »
Minha placa é uma cnc3ax montada com fets IRF840, diodos rapidos MUR860 um generoso dissipador e grandes coolers.
Minhas configurações co EMC² estao em meio passo com redução de 2:1 e fuso de 32 passo 5
o motor em vazio perde passo com 22mm/s  e 440Hz assim dis o EMC².
« Resposta #1759 Online: 02 de Maio de 2011, 09:54 »
Errei a conta de cima.
22 mm/seg equivale a 1320 mm/min, e se está usando fuso passo 5mm com uma redução de 2:1, eu diria que a rpm do motor está em torno de 396 rpm - creio ser perto do limite no motor...
Offline geancoelho
« Resposta #1760 Online: 02 de Maio de 2011, 11:03 »
acho que o pricipal problema da baixa velocidade de minha maquina é realmente minha alta expectativa!! hehhe
mas como ja esta comprado agora é conviver com isso!
obrigado aos que palpitaram!
  • Moderadores
« Resposta #1761 Online: 02 de Maio de 2011, 11:48 »
Se os diodos estiverem em paralelo com as fases, vão atuar como freio, reduzindo a velocidade máxima.
Offline geancoelho
« Resposta #1762 Online: 02 de Maio de 2011, 12:02 »
Minilathe
Os diodos MUR860 estao " reforçando " os diodos internos do IRF840. ou seja entre dreno e source.
Porem se tiralos tenho medo de danificar os mosfet´s poe conta dos picos de tensão decorrentes do desligamento das bobinas do motor!
Ou nao???
  • Moderadores
« Resposta #1763 Online: 02 de Maio de 2011, 12:22 »
Deixe-os, corretos, onde estão.
Offline geancoelho
« Resposta #1764 Online: 02 de Maio de 2011, 12:27 »
Grato pela ajuda a todos!!!
As velocidades em meio passo e passo cheio mudam muito????
« Resposta #1765 Online: 02 de Maio de 2011, 12:46 »
Se a frequencia de acionamento for a mesma, a velocidade varia em 50%
Offline geancoelho
« Resposta #1766 Online: 09 de Maio de 2011, 07:36 »
Bom dia a todos!!
Estou tendo outro peoblema com os motores. Os Mosfet´s estao queimando e somente 1 deles. ja se foram 3 e não sei mais onde atacar para resolver!
Estou alimentando-os com 42V
Tensão de gate 15V
Diodos de roda livre MUR860
Alguem ja passou por isso ou tem uma ideia de como resolver?
  • Moderadores
« Resposta #1767 Online: 09 de Maio de 2011, 09:29 »
Gean,
Tensão de gate 15V
Explique melhor...., o pŕoblema é com os motores ou com a placa?
O que e como está queimando? De um dos canais da CNC3AX (X, Y ou Z) queima um dos 4 FETs do canal, por várias vezes seguidas?
Offline geancoelho
« Resposta #1768 Online: 09 de Maio de 2011, 09:54 »
Bom dia Minilathe
É o seguinte
Estou testando minha placa somente com o eixo Z ate aertar tudo. Motores de 100Kgf/cm e 13.8mH. alimentei com 42V, e eles trabalham por alguns minutos e um dos fets entra em curto!!
Osciloscopio nele fet novo liga e trabalha mais algum tempo e queima novamente. ja medi a continuidade para ver curtos e tambem falhas na isolação mais nada encontrado!! tensão de chaveamento na casa dos 15V.
detalhe que talvez importe, como teria que colocar os diodos de roda livre e tambem outros mosfets com um dissipador diferente decidi por colocalos em uma placa separada e liguei seus gates com cabos 22AWG sera que pode estar interferindo???
  • Moderadores
« Resposta #1769 Online: 09 de Maio de 2011, 10:16 »
Gean,
Podem ser várias coisas:
Um FET queima por sobre tensão (Gate-Source ou Drain-Source) ou aquecimento demasiado. Mesmo com  dissipador, o mesmo vai esquentando e queima? Atente que a tensão máxima de Gate é 20V, a sua tensão de acionamento é 15V mesmo, não é?
Poderia ser algum problema relacionado ao motor. Verificou se o motor está conectado corretamente? Mediu todas as fases (L e R)? Já tentou trocar as fases do motor (fazê-lo) girar ao contrário, trocando a fase conectada ao FET que queima?
Como os FETs estão em outra placa, troque os sinais dos Gates, para verificar é algum problema no circuito de acionamento (7409 + resistores).
