Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 441302 vezes)
0 Membros e 50 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
Re:CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO
« Resposta #1770 Online: 09 de Maio de 2011, 10:35 »
Por aquecimento não é pois eles estao gelados!!!
Percebo que eles queimam quando o motore esta com uma rotalçao mais alta e estou com medo que seja por uma contra FEM muito alta em decorrencia da tensao alta nos motores aliada a indutancia de seus enrolamentos. isso preocede???
  • Moderadores
« Resposta #1771 Online: 09 de Maio de 2011, 12:00 »
O mais estranho é apenas um dos FETs queimar....
A indutância mais elevada, de certo modo protege os FETs, pois evitam que a corrente suba mais rapidamente.  Além disso, o IRF840 possui alguma robustez, a tensão de operação máxima (break-down) é de 500V. Já trocou os diodos? (Se um deles estiver aberto, não protegerá o FET).
Você já tentou trocar as fases do motor?
« Última modificação: 09 de Maio de 2011, 12:10 por minilathe »
Offline geancoelho
« Resposta #1772 Online: 09 de Maio de 2011, 12:20 »
Sim
Agora estou tentando capturar a tela do osciloscopio mais o driver da USB ta dando pau!!
Assim que conseguir posto aqui pois estou achando ela muito estranha
esta uma onda dente de serra com o vertice de descida em 90 graus.
Offline geancoelho
« Resposta #1773 Online: 09 de Maio de 2011, 14:27 »
Pessoal, tem mais alguem aqui que tem uma CNC3Ax com motores de 100Kgf/cm, quais as alteraçoes que foram feitas??
Estou com minha placa que nao quer funcionar de geito nenhum!!!!
Offline geancoelho
« Resposta #1774 Online: 10 de Maio de 2011, 10:41 »
Em anexo tenho as formas de onda da parte de potencia da minha placa.
Em vermelho o gate do mosfet e em amarelo a tensao no motor
5 volts por divisão e a onda em amarelo esta dividida por 10.
1 ms por divisao
Estas ondas estao normais????
  • Moderadores
« Resposta #1775 Online: 10 de Maio de 2011, 14:00 »
Gean,
Seria interessante dar um zoom na escala de tempo (4x), para mostrar mais detalhes.
Porém, pode-se perceber que a tensão no FET (marcada em verde) vai além de 200 Volts (final da escala da tela). Porém, o que é estranho, é que não é frequente. Com zoom, pode-se avaliar melhor os trechos com sobretensão anormal, verificando o ciclo de trabalho (Ton) e frequência.
Se puder verificar para quanto vai a tensão do FET, aumentando a escala do eixo y (tensão), também ajuda.
Offline geancoelho
« Resposta #1776 Online: 10 de Maio de 2011, 14:38 »
Terei que primeiro comprar mais fets pois os que tinha ja queimaram todos!!!
assim que providenciar mais posto as formas de onda!!
grato pela ajuda!!
  • Moderadores
« Resposta #1777 Online: 10 de Maio de 2011, 15:06 »
Gean,
grato pela ajuda!!
Tenha um extintor de incêndio em mãos....  :)
Offline geancoelho
« Resposta #1778 Online: 10 de Maio de 2011, 15:43 »
Estou pensando seriamente em conprar driver´s prontos pois minha placa nao esta queredo colagorar!!!
Mais mesmo assim ainda vou tentar por mais esta semana.
grato a voce que esta sempre me ajudando!!
Offline leandroboni
  • Nome:: Leandro Boni
  • Profissão: Graduando em Engenharia Elétrica
« Resposta #1779 Online: 16 de Maio de 2011, 10:45 »
Bom dia a todos
Gostaria de saber onde encontro os componesntes deste projeto pois o arkivo anexado neste tópico não está mais disponível
han e gostaria de saber como faço para anexar outro eixo neste projeto...
agradeço desde já
Offline gui.manufa
  • Técnico em Automação Industrial
  • Cidade - UF: Contagem
Dúvidas!
« Resposta #1780 Online: 20 de Maio de 2011, 23:27 »
Boa noite
Nesse tópico lá pela pág. 20 o grande Gilli citou sobre os FETS IRF630
"Usei exatamente este modelo de FETs...e funcionaram muito bem por um ano.
O funcionamento da placa foi muito satisfatório SEM nenhuma modificação quanto à alimentação com tensão mais alta - usava os 5V padrão do projeto.
Quais eram as características: motores com consumo pequeno (1,2A/pase) - então mesmo com 5V os FETs estavam trabalhando gelados!"
Minha dúvida: Estou utilizando motores de 2A por fase, e pretendo alimentar meus motores com 18V*. Nessas condições o ideal seria alimentar a gate dos FETS com 5v ou usar a mesma alimentação do motor?
*O que devo levar em conta ao escolher a tensão de alimentação dos motores uma vez que a corrente é controla? Meus motores são de 4V - 2A/ph
Um Grande abraço!
  • Moderadores
« Resposta #1781 Online: 21 de Maio de 2011, 05:32 »
Explique melhor, você alimentava seus motores com 5V? É uma tensão muito baixa para obter velocidade mais elevadas. É por isso que seus FETs não aqueciam perceptivelmente.
As portas dos FETs devem ser alimentadas com 12V para que não aqueçam. Pode alimentar os motores com 18V ou mais. Como é um circuito a corrente constante, e há indutâncias envolvidas, quanto maior a tensão melhor, principalmente para obter velocidades com torques mais elevados no motor.
Offline gui.manufa
« Resposta #1782 Online: 22 de Maio de 2011, 15:10 »
Nâo, não. Eu citei o Gilli que, pelo que entendi, alimentava seus motores com uma tensão X e a gate dos FET com 5V. Com isso estou indeciso entre usar 18v para os motores e a para acionar os fet, ou usar uma tensão maior nos motores e acionar os fets com 5v que já vou ter na placa. O que proporciona um melhor desempenho?
motor: 4V , 2A/ph
Fet: IRF630
Abraços!
  • Moderadores
« Resposta #1783 Online: 22 de Maio de 2011, 17:22 »
Gui,
motor: 4V , 2A/ph
Fet: IRF630
Abraços!
Alimente os gates com 12V e os motores com 18V ou mais. Não use os 5V da placa nos gates, conforme já comentei porque.
Offline guilhermebjr
« Resposta #1784 Online: 21 de Junho de 2011, 13:34 »
Então pessoal, vou pedir ajuda aqui também, estou com minha placa parada, é uma face simples, monitorei o 12v dos irf e mechendo nos eixo vi que a polarização dos irf mudam certinho...
Porém sem motor na placa a fonte do motor funciona perdeitinha...
Só que quando conecta os motores a fonte entra em curto dando 1,6ohm de curto e queima o fusível.
Já tentei tudo, não consigo resolver esse problema...
