Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 441629 vezes)
0 Membros e 24 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline kommandeur
« Resposta #360 Online: 11 de Dezembro de 2006, 20:03 »
Valeu  ASV,
ainda não tenho o eagle funcionando, baixei a versão free mas parece que não roda total, vou ver se pego em outro lugar, dai abro seu trabalho pra ver como ficou
abs
asv
« Resposta #361 Online: 11 de Dezembro de 2006, 20:45 »
Kommandeur, o Eagle free roda tudo que é preciso para desenha uma placa, apenas ele tem limitacoes de tamanho da placa, pelomenos foi a que eu notei.
ASV
yvesallan
cnc3axis
« Resposta #362 Online: 12 de Dezembro de 2006, 09:49 »
bom dia a todos do forum
estou com uma duvida. meu motor y da placa cnc3axis so roda em um sentido. O que pode ser? Parece que tem a ver com o pino 17 do ci 297 mas não tenho certeza.
grato :Yves
« Resposta #363 Online: 12 de Dezembro de 2006, 10:42 »
Yves,
Supondo que esteja usando o Turbocnc para controle dos motores, pode ser a configuração do programa (se não me engano, são os pinos 4 e 5 que controlam o "Y")
Ou mesmo um mau contato, solda fria ou conectod DB25 com defeito...
Landa
« Resposta #364 Online: 12 de Dezembro de 2006, 18:53 »
Yves,
Coloca um multimetro no pino 17 do L297, voce deverá ter 0V ou 5V, quando voce mandar ele girar em um sentido talvez esta tensão não mude ( se coincidir com a direção selecionada no momento), agora mande ele inverter, ele deve mudar a tensão do pino 17 de 0V para 5V ou de 5V para 0V.
Outra coisa voce pode colocar um pedacinho de solda ou um alfinete no conector DB25 da placa (no pino correspondente  a direçao do eixo em questão, para o X pino3, para o Y pino5 e para o Z pino7) e no pino 17 do L297, voce deve medir 100 Ohms ( se voce não alterou o esquema), se voce não medir, é que a trilha esta aberta conforme indicação do Fabio. Usa uma lente e acha aonde esta o corte na trilha.
yvesallan
placa cnc3axix
« Resposta #365 Online: 13 de Dezembro de 2006, 09:23 »
Bom dia a todos do forum
Gilli, Landa obrigado pelas dicas.
Eu percebi mesmo que o pino 17 era o cara da mudança de direção pois quando injetava manualmente 5v nele o motor girava no outro sentido, mas estava em duvidas até voçê comfirmar.
Então revisei todas as trilhas testei e ainda não funcionou.
aí troquei o conector por aquele que o Gilli arrumou no encontro e beleza , era isso.
Ainda bem que tinha este conector. Muito Obrigado Gilli.È muito boa esta placa de face simples tambem.
yvesallan
cnc3axix
« Resposta #366 Online: 13 de Dezembro de 2006, 09:29 »
Com relação aos mosfets da placa cnc 3axis, gostaria de saber para ligar motores maiores se ela aceita tambem transistores alem de mosfets.
tenho 6 destes em casa  2n3055 de 16a encapsulados.
« Resposta #367 Online: 13 de Dezembro de 2006, 09:38 »
Yves,
Tenta - se queimar é porque não dá certo
yvesallan
« Resposta #368 Online: 13 de Dezembro de 2006, 09:57 »
Gilli uma ultima duvida antes de fazer os testes. Posso alimentar a placa com uma amperagem maior do que o consumo dos motores ?
« Resposta #369 Online: 13 de Dezembro de 2006, 10:16 »
Yves,
Fiz uma brincadeira, e depois me arrependí...
Acho que você deve tentar se manter dentro de certos parametros do projeto original.
Se o autor usou FETs, não use transistores...
Não - não se deve aumentar os ajustes da corrente para um determinado motor...
Se o motor é de 2A, ajuste a saída para os 2A - o que queima o motor é a CORRENTE...
« Resposta #370 Online: 15 de Dezembro de 2006, 19:08 »
Fábio,
Vc tem o esquema ideal de ligação do cabo da paralela pra cnc3ax? tipo... quais pinos ficam vazios quais ficam em curto. Comprei um cabo de 16 vias será que vai dar?
« Resposta #371 Online: 15 de Dezembro de 2006, 19:21 »
Brenk,
Acho que estes cabos de 16 vias não funcionam...
No sitio da placa tem um manual com um esquema da porta e do uso dos pinos...
« Resposta #372 Online: 15 de Dezembro de 2006, 19:23 »
Brenk,
Eu comprei 2 cabos de impressora comum, e um adaptador que nada mais é que duas tomadas centronics que se encaixam nas tomadas dos cabos.
Assim eu fico com um cabo mais longo um pouco, e com 2 tomadas DB 25 e com todas as ligaçoes
Offline kommandeur
« Resposta #373 Online: 16 de Dezembro de 2006, 10:29 »
Fabio e amigos,
acabei de montar a cnc3ax e estou com alguns problemas um deles é que não estou conseguindo ajustar a corrente, o potenciometro não responde. Estou ligando a logica e a tensão para os motores e medindo no pino 15. Se alguem puder me ajudar agradeço.
« Resposta #374 Online: 16 de Dezembro de 2006, 12:35 »
Esse potenciometro tem lado?
A minha resolveu fazer pirrassa... o y não funciona....
