Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 441602 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #375 Online: 16 de Dezembro de 2006, 12:55 »
Kommandeur,
Verifique cuidadosamente o circuito de 5V que alimenta este potenciometro - o problema provavelmente é por aí...
Aliás, antes de inserir quaisquer CIs nessa placa, alimente-a com a tensão da entrada (12V) e verifique seguindo o esquema "SE" está tudo certo.
NÃO LIGUE os motores se não houver controle de corrente!!!!
Isso serve para você Brenk - verifique tudo de novo...principalmen te a tensão de 5V...
Siga inclusive o esquema de tensões da "data sheet" dos integrados para se certificar que está tudo certo...
Offline kommandeur
« Resposta #376 Online: 16 de Dezembro de 2006, 14:06 »
Nenhum potenciometro funciona...
antes de fazer mais testes envio a foto da bichinha face simples...
« Resposta #377 Online: 16 de Dezembro de 2006, 15:25 »
Kommandeur,
Verifique cuidadosamente se todos os aterramentos estão corretos...
Estou com a impressão que falta aterramento, ou mesmo faltam trilhas a serem ligadas......
Mediu se tem 5V no circuito?
Offline Seba
« Resposta #378 Online: 16 de Dezembro de 2006, 18:11 »
Kommandeur,
Oooopa me parece que estão faltando os jumpers entre os res de 5 5W
Seba
Offline kommandeur
« Resposta #379 Online: 16 de Dezembro de 2006, 18:38 »
Fabio, Seba,
fiz a uniao entre os furos perto dos resistores, elas não apareciam no desenho que peguei, despois do que o Fabio falou fui meio na intuição...
Testei só o eixo X e funcionou legal com TCNC, e tambem consegui regular os potenciometros, mas só tem um problema : a regulagem não está chegando até o motor e ele quase fritou, só falta resolver isso.
Estou usando resistores de OR10 5W. É esse mesmo?
Aceito sugestoes por que a coisa já me deu trabalho por hoje.
abs a todos
« Resposta #380 Online: 17 de Dezembro de 2006, 09:55 »
Kommandeur,
Especifique que motores está usando, e demais dados, como tensão de alimentação para os motores, e como você está tentando ajustar a corrente...
Os FETs estão montados em dissipador?
Tem também dissipador no 7805?
Lembre-se que TODOS os FETs devem estar ISOLADOS entre eles e entre o dissipador
Offline kommandeur
« Resposta #381 Online: 18 de Dezembro de 2006, 08:29 »
Oi Fabio,
>motores 1,4A e 4,5V
>alimentação é a que eu tenho no momento 24V 3A para cada motor
>coloquei dissipador no 7805
>não coloquei ainda dissipador nos FETS porque eles ficaram frios...
Regulagem:
>tensão do motor desligada, só a logica ligada
>CI'S nos soquetes
>multimetro no pino 15 e negativo da logica
>no meu caso 0,14v
Mais uma duvida: os leds dos motores só acendem quando o motor vira?
Peço desculpas pelo monte de dúvidas (estou aprendendo na marra) e te agradeço pela paciência!
abs
« Resposta #382 Online: 18 de Dezembro de 2006, 08:58 »
Kommandeur,
Se os resistores "Rsense" são de 0,10 Ohms, a tensão a ser medida no pino 15 do L297 é esta mesmo = de 0,14V (1,4A x 0,10Ohm = 0,14V)
Como o motor é de 1,4A, se estiver acionando-o em passo cheio (DIP swith colocado em "full"), o consumo será de 1,4A mesmo.
Se acionar em meio passo, o consumo será de 2,1 A, e esta fonte teoricamente pode alimentar o motor sem problemas...
Mas isso é válido para um motor - se está usando esta fonte para os 3 motores, não tem potencia para os 3 juntos...
O led que tem ao lado de cada L297 só aponta o momento que o CI chega no ponto inicial da sequencia de pulsos para controle do motor.
O Led acende a cada 4 passos recebidos, e esta função se chama "home" e não tem nada a haver com o "home" da máquina ou do programa.
Depois de ter colocado os jumpers, agora consegue ajustar a corrente?
Offline kommandeur
« Resposta #383 Online: 18 de Dezembro de 2006, 09:18 »
Fabio,
é como tinha falado, consigo medir a voltagem no pino 15 mas a regulagem não chega ao motor.
Para regular a corrente é necessario os ci's montados e tensão dos motores ???
« Resposta #384 Online: 18 de Dezembro de 2006, 09:25 »
Kommandeur,
À princípio não precisa do CI (l297), nem do motor no lugar e nem da tensão para os motores...
O que se regula com isso é o "LIMITE DE CORRENTE" que vai para o motor durante o funcionamento!!!
Não tem que se preocupar com o que está indo para os motores - basta regular a tensão corretamente em cada um dos pinois 15 de cada L297...
Se os 3 motores são iguais, serão valores iguais em cada CI...
Não tem nada a haver com a saída.
Offline kommandeur
« Resposta #385 Online: 18 de Dezembro de 2006, 18:17 »
Fabio,
revirei este topico de cabeça pra baixo e fiz todos os testes posiveis na minha placa.
Descobri que estou usando o 74LS09N e não o 7409 puro que pede o projeto , e pelo que pude ler até agora vou ter problemas na rede resistiva, talvez por isso o motor não baixa a corrente...estou certo?
Meu eixo y só roda pra um lado e o projeto pede para unir o 17 com o 10.
Pode ser isso ou a DB25 com defeito ?
obrigado
Landa
« Resposta #386 Online: 18 de Dezembro de 2006, 18:23 »
Troca o conjunto de resistores de 470ohms para 2k2, deve resolver
Offline kommandeur
« Resposta #387 Online: 18 de Dezembro de 2006, 18:42 »
resolve tambem o problema do eixo y rodar pra um lado só ?
« Resposta #388 Online: 18 de Dezembro de 2006, 19:35 »
Kommandeur,
O projeto recomenda o que o Landa falou, caso seja usado o 74"LS"09, portanto independente de ter algum outro problema na sua placa, essa correção deverá ser feita.
Landa
« Resposta #389 Online: 18 de Dezembro de 2006, 19:40 »
kommandeur
O problema dele só rodar em uma direção, acredito que seja porque não esta chegando o comando para ele ir para a outra direção.
Verifica com um multimetro se no pino 17 do L297 a tensão passa de 0V para 5V ou vice versa quando voce pede para mudar de direção.
