Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 441994 vezes)
« Resposta #390 Online: 18 de Dezembro de 2006, 19:42 »
Kommandeur,
Se trocar o valor dos resistores resolve o problemas dos FETs ficarem ligados, e com isso o motor esquenta muito...
A corrente é regulada pelos potenciometros - se o circuito em torno do potencionatro não estiver funcionando, não será a troca desses resistores (das reder resistivas) que resolverá...
É como eu te falei - verifique cuidadosamente TODAS as trilhas e todas as ligações...
Siga o circuito e procure entender onde tem e onde não deverá ter tensão lógica - 5V - proveniente do 7805...
Uma última possibilidade (remota, mas já aconteceu comigo) é que o L297 tenha queimado e não aceite mais nenhum tipo de variação no pino 15
Tenho 3 CIs desses que mandar 10 A para os motores!!! conclusão - é ligar e fritar motores e FETs...
O eixo que só roda para um lado só pode ser:
- falta de sinal adequadamente alto no pino que controla a direção do motor em questão
- esta falta pode ser da porta do PC, e isso se resolve com um "buffer" entre o PC e a cnc3ax
- esta falta pode ser uma trilha interrompida em algum lugar da placa cnc3ax - verifique com multimetro e LUPA
Não sei porque o autor ligou o pino 17 ao pino 10 na placa - eu já deixei ligado e já desliguei, e não muda nada...
Na minha opinião, acho que você deve verificar por completo o circuito da placa - e pelo que vejo você já tentou ligar até os motores...
« Resposta #391 Online: 18 de Dezembro de 2006, 19:43 »
Kommandeur,
Se não tiver jeito, venha até aqui em casa que a gente vê o que pode ser...
Me mande um e-mail para:
fabiogilii@guiacnc.com.br
mfcfreitas
"detalhes sobre a placa"
« Resposta #392 Online: 19 de Dezembro de 2006, 10:22 »
Citação de: "fgilii"
Olá Araújo,
Seja bem vindo...
Para poder te ajudar, preciso de mais detalhes sobre a sua placa.
Voce construiu a placa EXATAMENTE como ela está no site Francês (com os componentes sugeridos por ele)?
O que está acontecendo?
Que motores voce está usando?
Qual a tensão de alimentação dos motores?
« Resposta #393 Online: 19 de Dezembro de 2006, 12:06 »
mfcfreitas,
Você postou a citação, mas não postou sua mensagem!
mfcfreitas
« Resposta #394 Online: 19 de Dezembro de 2006, 12:42 »
Citação de: "F2S"
mfcfreitas,
**Saudações a todos no Fórum e as minhas desculpas pela minha falha... apenas queria saber qual o site Francês que contém as dicas para a construção da placa a que o "fgilii" fez referência quando postou para o Araújo.
Estou interessado em "apanhar o tren", pois já vi que muitos por aí no Brasil vão adiantados no que diz respeito à construção de Plotter`s.
Se me puderem ajudar a dar os primeiros passos, agradeço desde já e muito. Gostaria de construir toda a parte electrónica de controlo dos motores passo passo de forma a accionar três eixos X,Y,Z.
Mais uma vez, as minhas desculpas e os meus agradecimentos.
Mário Freitas
yvesallan
« Resposta #395 Online: 19 de Dezembro de 2006, 13:48 »
yvesallan
fonte para cnc3axis
« Resposta #396 Online: 19 de Dezembro de 2006, 13:56 »
boa tarde a todos do forum
Sei que na placa cnc3axis posso alimentar um motor nema 23 por exemplo de 6volts 2amperes com 30volts devido a uma regulagem da placa no pino 15 do l297.
o que ainda não entendi é a fonte para alimentar este motor deve ser
de 30v e 2amperes ou eu posso colocar uma fonte de 30volts 20amperes!!!! que não acontecera nada na placa.
Existe um limite de amperagem para a fonte?
os valores são só para fins de entendimento..
att yves
« Resposta #397 Online: 19 de Dezembro de 2006, 15:32 »
Yves,
Acho que está havendo uma pequena confusão, masd estamos aqui para ajudar...
O circuito em questão (CNC3AX) é do tipo "chopper", e tem como característica a possibilidade de se alimentar o circuito dos motores com mais tensão que a mominal de etiqueta deles...
Uma das exigências é que se ajuste a "corrente" nominal do motor que está sendo usado através de um potenciômetro e de uma leitura de tensão no pino 15 do L297 daquele motor...
Se o motor usado por exemplo consumir 2A por fase, teremos dois casos distintos:
- acionamento em "passo cheio" = o consumo do motor será de 2A
- acionamento em "meio passo" = o consumo será de 2,82A
Portanto, supondo que se usem 3 motores iguais, teremos:
Passo cheio (os 3 motores) = 6A
Meio passo (os 3 motores) = 8,5A
A fonte deve ser capaz de fornecer pelo menos a amperagem total em meio passo - 10 A como valor comercial...
« Resposta #398 Online: 19 de Dezembro de 2006, 15:33 »
MfcFreitas,
Seja bem vindo ao forum...
O Yves já postou o link para o sítio onde encontrará todas as informações originais...
Offline kommandeur
« Resposta #399 Online: 19 de Dezembro de 2006, 17:59 »
Landa e Serrão agradeço a ajuda de vcs mas infelizmente estou com algum problema que não estou conseguindo enxergar...acho que é porque fiquei sabendo que serei pai (KKKKKKK...)
Fabio, fico honrado com seu convite e vou te contatar.
« Resposta #400 Online: 19 de Dezembro de 2006, 18:40 »
OPA!!!
Pai Fresco na área!!!!
Parabéns pelo belo presente de Natal... :D
Uma criança é um acontecimento muito especial ...
Landa
« Resposta #401 Online: 19 de Dezembro de 2006, 19:13 »
Parabéns rapaz,
Como posso te ajudar?  que medidas voce já fez?
longhineck
« Resposta #402 Online: 19 de Dezembro de 2006, 19:24 »
acho que a pergunta do yves é se pode sobrar corrente da fonte
seguindo o exemplo do fábio , 3 motores com um consumo de 6A em passo cheio a pergunta é se ele pode utilizar um trafo de 20A sendo a corrente que os motores irão precisar é de 6A ... acho que é isso! hehe
« Resposta #403 Online: 19 de Dezembro de 2006, 19:28 »
Longhineck,
Isso eu entendí...
Espero é que ele entenda que o que importa é o ajuste que DEVE ser feito para cada motor independente da fonte...
Acho que é isso! hehehe
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Re: fonte para cnc3axis
« Resposta #404 Online: 19 de Dezembro de 2006, 19:47 »
Citação de: "yvesallan"
att yves
Yves,
O correto é sempre utilizar trafos com capacidades, de corrente, maiores do que se pretende utilizar, para evitar aquecimento e queima do mesmo ...
Corrente não sobra, não é que nem caixa de agua que se usar só metade, ficam metade na caixa ... heheheeee
O trafo tem possibilidade de fornecer 20 Amperes, não é que tem 20 amperes dentro dele ... os vinte amperes serão transportados da rede eletrica, para a saida do trafo, se a carga pedir ... se a carga pedir menos corrente, menos corrente sera transportada, para a saida do trafo ...
Agora se a carga exigir mais corrente do que o trafo pode suportar, os fios irão aquecer, até romper o isolamento (esmalte) e entrara em curto ...
