Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 440717 vezes)
0 Membros e 27 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline guilhermebjr
Re:CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO
« Resposta #1815 Online: 01 de Setembro de 2011, 09:43 »
Pessoal, uma pergunta :
Usando a minha placa, tudo OK até agora, mas estou tendo problemas com a fonte, estou testando com uma 12v 2amp.
Comprei dissipadores para os irf640 mas estou com um pouco de medo pois com o motor parado a voltagem da fonte fica em 3,4v, depois em movimento a voltagem chega a 10v.
Mas o que me preocupa é que ontem em mais um teste, a minha ponte retificadora de 6amp (da fonte de 48v que fiz para a cnc3ax)  foi pro espaço.
Até agora não consegui testar a placa no seu ápice.
Isso é normal ?
  • Moderadores
« Resposta #1816 Online: 01 de Setembro de 2011, 12:03 »
Guilherme,
Isso é normal ?
Tem muita coisa errada!! Se a fonte é de 12V e cai para 3,4V está com uma bruta sobrecarga.
Não entendi onde usa a ponte, se você tem a fonte de 12V.
Poderia desenhar um diagrama do que está ligando em que?
« Resposta #1817 Online: 01 de Setembro de 2011, 13:46 »
Guilherme,
Isso é normal ?
Tenho duas fontes :
12v 2a para testes.
48v 4a +ou- para produção.
Por enquanto estou usando somente a 12v mas estou começando os testes com a 48v.
Porém todas as vezes que testei a 48v tive problemas, pois a diferença de tensão e amperagem é bruta e qualquer coisa errada é fumaça na certa !
Inicialmente o que vinha tentando ajuda aqui é que na alimentação do motor tinha curto na placa, mas mesmo dando curto na alimentação com a fonte 12v que não tem fusível, o motor gira !
Ai troquei um irf e o curto foi resolvido. Não gera mais curto porém gera essa "sobrecarga", que to achando que é mais um irf estragado no eixo X. O eixo Y ta na mesma condição. O Z nem testei.
Estava pensando em tirar todos os IRF´s e seguir o tutorialzinho de teste de fets que li aqui mesmo...
Tenho uma
  • Moderadores
« Resposta #1818 Online: 01 de Setembro de 2011, 16:57 »
Guilherme,
Isso é normal ?
Tenho duas fontes :
12v 2a para testes.
Tenho uma
O problema de sua fonte de 12V pode ser a baixa capacidade (2A), por isso a tensão vai a 3,4V, mas também pode haver algum outro problema (valor dos capacitores eletrolíticos baixo, ajuste de corrente elevado, curto, ...). Quanto motores estão sendo ligados? Qual a tensão no pino 15 (Vref) do L-297?
Um outro comentário, se a sua fonte é capaz de suportar 4, 10, 12, 50, 85, 100A, .... , não quer dizer que toda essa corrente vai para o seu circuito. Isso é um erro muito comum. Exemplo: se uma resistência de 1200 ohms for ligada numa fonte de 12V x 150A, a corrente será de 12 / 12000 = 0,001 A, ok?
« Última modificação: 01 de Setembro de 2011, 17:10 por minilathe »
« Resposta #1819 Online: 01 de Setembro de 2011, 17:03 »
Guilherme,
Isso é normal ?
Tenho duas fontes :
12v 2a para testes.
Tenho uma
O problema de sua fonte de 12V é a baixa capacidade (2A), por isso a tensão vai a 3,4V, pode haver algum problema (valor dos capacitores eletrolíticos baixo, ajuste de corrente elevado, curto, ...).
Um outro comentário, se a sua fonte é capaz de suportar 4, 10, 12 ou 100A, não quer dizer que toda essa corrente vai para o seu circuito. Isso é um erro muito comum. Exemplo: se uma resistência de 1200 ohms for ligada numa fonte de 12V x 100A, a corrente será de 12 / 12000 = 0,001 A, ok?
Eu dei uma olhada ontem, os capacitores de placa de 1000uf/ 50v.
O da fonte de 48v é de 3300uf / 63v
  • Moderadores
« Resposta #1820 Online: 01 de Setembro de 2011, 17:18 »
Você poderia medir a corrente na saída de sua fonte de 12V x 2A?
O capacitor de 1000uF é baixo para uma fonte de 2A. Eu usaria algo na faixa entre 4700uF a 10000uF.
« Resposta #1821 Online: 01 de Setembro de 2011, 18:03 »
Ahh, desculpa, este capacitor de 1000uf é o da placa cnc3ax,  essa fonte de 12v é lacrada, teria que estourar ela para abrir...
O meu motor é aquele de 9,9kg , minebea astrosim  4v 2a 1,8º passo
  • Moderadores
« Resposta #1822 Online: 02 de Setembro de 2011, 00:43 »
A sua fonte de 12V parece meio suspeita, a tensão cair para 3,4V alimentando um motor apenas!! Poderia medir o consumo de sua CNC3AX com o motor ligado e rodando?
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #1823 Online: 02 de Setembro de 2011, 15:58 »
Amigo.
Meu nome é oswaldo,tenho um problema semelhante ao seu. ja perdi uma placa comprei outra e nada troquei os motores por novos e nada esquenta um componente, motor zumbe baixinho e nada, suspeito que vc tenta de um lado e estraga do outro, a 7 meses que não consigo colocar a maquineta pra funfar, ja gastei uma boa nota. a primeira placa até que começou de cara a funcionar razoavel, mas no tira e põe de fios e dissipadores ela estragou, de lá pra cá a coisa só piorou.
Como vc conseguiu resolver seu problema amigo?
Agradeço se puder ajudar.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #1824 Online: 02 de Setembro de 2011, 22:00 »
Amigo.
Boa noite Oswaldo , cada caso é um caso , o que parece"semelhante" as vezes pode ser um problema completamente diferente.
o que exatamente acontece com os eixos da sua placa ? você tem experiencia em soldar placas? os fets estão bons ? não há soldas frias ? os fios estão posicionados corretamente ? os componentes estão de acordo com a sua placa ?já verificou se há curtos ? quais as caracteristicas dos motores e fontes que você está usando ?
« Resposta #1825 Online: 03 de Setembro de 2011, 15:07 »
Colega, realmente, testei com dois motores ligados na fonte do meu PC, uma fonte de 500w.
Pelo adesivo da fonte em 12v da10a ou mais.
Em micropasso, no match 3 400 steps /unit, consegui 410 mm/min.
Estou fazendo uma nova placa de fonte para voltar a testar tudo, instalei o discipador nos fets, e um discipador no motor com fan no motor, aqueles de pentium 233mhz, ficou ótimo tudo com uma pasta térmica a base de silicone. Semana que vem vou fazer o teste definitivo.
Offline martielo
  • Cidade - UF: Tres coroas/RS
  • Nome:: Martielo
  • Profissão: estudante tec.eletronica
« Resposta #1826 Online: 15 de Setembro de 2011, 21:49 »
onde baixar arquivos de explicaçao cnc3ax
« Resposta #1827 Online: 16 de Setembro de 2011, 08:21 »
Colega, nas primeiras páginas desse tópico tem tudo.
Offline AlexHenrique
« Resposta #1828 Online: 16 de Setembro de 2011, 09:03 »
Os arquivos para download dessa placa da versão mais atualizada estão primeiro post na primeira página?
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #1829 Online: 16 de Setembro de 2011, 11:04 »
