Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 447483 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #465 Online: 28 de Dezembro de 2006, 08:48 »
Kommandeur,
Por acaso você refez as soldas ou mesmo chegou a trocar os componentes que eu havia sugerido - aqueles responsáveis pelo PWM desse circuito?
Ví que você perguntou aqui se procedia o comentário que eu fiz à resteito dos capacitores...
Experimente refazer todas as soldas, ou procure por soldas "frias" pois como você mesmo leu, um colega aqui fez a mesma placa e a dele funciona...
Landa
« Resposta #466 Online: 28 de Dezembro de 2006, 08:48 »
Kommandeur,
Eu estou na empresa agora, na parate da tarde respondo as peguntas solicitadas. O manual e tudo mais esta em casa
Offline kommandeur
« Resposta #467 Online: 28 de Dezembro de 2006, 08:50 »
De Paula,
meus parabens pela sua placa, eu e o Yves estamos apanhando um pouco dela.
Teria condiçoes de vc postar uma foto pra gente comparar com a nossa?
abs
Offline kommandeur
« Resposta #468 Online: 28 de Dezembro de 2006, 09:00 »
Salve Fabio,
troquei todos os componentes que vc havia sugerido, inclusive troquei os soquetes e seus respectivos CI'S, bem como os capacitores, mas infelizmente ainda não funciona o pwm. Parece que  o Yves está com o mesmo problema.
Estou em duvida se continuo tentando com esta placa ou faço a original de dupla face.
abs
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #469 Online: 29 de Dezembro de 2006, 00:04 »
Citação de: "kommandeur"
Salve Fabio,
abs
kommandeur,
eu estava verificando as fotos da sua placa notei que faltam 3 capacitores de poliester de 100nf que ficam em baixo dos CIs, IC4, IC5 e IC6 os capacitores são 15, 18 e 21, da uma verificada de repente!!!
de paula
A quem estiver com probelma
« Resposta #470 Online: 29 de Dezembro de 2006, 10:58 »
Amigos,
Estive vendo vossas postagens e "afirmo novamente" que a de face simples funciona 1000%.
quem estiver com problemas acho melhor mandar-me um e-mail ,neste aqui:
[email protected]
que retornarei meu telefone aqui em sao paulo (zona norte - santana) e ajudarei ate que as vossas placas funcionem.Tambem posso ajudar quanto a eletronica e aos componetes,pois meu laboratorio 'e bastante adequado.
abraco a todos,
yvesallan
« Resposta #471 Online: 29 de Dezembro de 2006, 13:22 »
de paula, minha placa não responde ao pmw nem ao enable . O Landa disse que para verificar isto tem que ver se tem  a mesma voltagem do pino 15 do l297 nos resistores de 0,1ohms . na minha não tem. O engraçado é que mesmo com todos estes problemas ela funciona, mas não controla a amperagem dos motores .Estou fazendo uma de dupla face
acho que desisti desta por enquanto...
Landa
« Resposta #472 Online: 29 de Dezembro de 2006, 15:17 »
Yves,
Os resistores dão uma referência para o L297, quando o CI "percebe" que a tensão que chega através dos resistores de 0.1 ohms é igual a tensão de referência, pino 15, el "corta" a saída por um "tempinho" , quando a tensão cai, ele "liga a saída outra vez, e assim forever, isso produz uma "oscilação" mantendo a corrente "constante" no motor.
Acredito que seja possível medir com um multimetro essa tensão, mas o certo seria medir com um osciloscópio.
de paula
« Resposta #473 Online: 29 de Dezembro de 2006, 18:28 »
caro colega Yves,
como disse ao colega kommandeur(marco),hoje ao telefone, a placa funciona sim e muito bem.
a tensao de referencia do pino 15 'e em relacao ao terra.
tem que ir de 0 a +-3v.
mais caso nao consiga e quiser tambem fazer uma visita aqui estarei pronto a ajuda-lo."NAO DESISTA DESTA PLACA",Pois se esta nao funciona e a minha esta funcionando,outra que voce fizer tambem nao funcionara,pois o problema afirmo nao 'e o layout da placa.
agora peguei minha camera de volta e logo postarei a foto da placa.
abraco a todos,
« Resposta #474 Online: 29 de Dezembro de 2006, 20:01 »
De Paula,
Seria bem legal se você conseguisse ajudar o amigo Marcos (Kommandeur)...
Tentamos aqui em casa, mas não tivemos sorte...
de paula
« Resposta #475 Online: 29 de Dezembro de 2006, 20:15 »
fgilii
Pelo horario voce tambem deve estar conectado.
Acabei de postar minha foto para testar a camera.
vou tentar ajudar.falei com ele pelo telefone e marcamos para dia 2.
Mais uma vez reforco que quem precisar 'e so mandar o e-mail que passarei meu telefone e endereco,e terei prazer e recebe-los aqui em casa.
Como disse ao marcos tenho recurso suficiente para resolver.
vou continuar conectado.
abraco,
de paula
« Resposta #476 Online: 29 de Dezembro de 2006, 20:29 »
De Paula,
Note que no caso específico do Marco, notei que há algo de errado na parte de geraçção do PWM, e acho que pode ser no conjunto RC junto ao CI L297 do eixo "Z"...
Uma das características dessa placa é que os motores "xiam" quando estão energizados, e no caso dele não fazem praticamente bnada de ruído - o que para mim denota falha no PWM...
Usei a minha fonte, que nada mais é que um trafo parrudo, ponte retificadora e cap. Eletrolitico de 10000 uF, tensão na saída de 35V, corrente 15A
Uso uma placa cnc3ax de face dupla e funciona perfeitamente - ele viu!
de paula
« Resposta #477 Online: 29 de Dezembro de 2006, 20:45 »
fgilii ,
tenho quase certeza que 'e o rc principal do clock do chip.
22k e 3n3.
« Resposta #478 Online: 29 de Dezembro de 2006, 20:48 »
Pois é
Falei a mesma coisa para ele, e achei que poderia ser por exemplo o capacitor que estaria usando - um cerâmico no lugar de um de poliéster.
Mas conversando hoje com um amigo, ele me disse que estas diferenças só fazem sentido se as frequencias fossem muito altas, o que não é o caso desse circuito, que limita a frequencia do PWM em aprox. 20 KHz...
« Resposta #479 Online: 29 de Dezembro de 2006, 20:49 »
Solda fria - verniz na placa - sei lá...
