Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 441896 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
Recav
Re: Diodos da discórdia
« Resposta #480 Online: 29 de Dezembro de 2006, 20:52 »
Citação de: "elsonjrfs"
Bom dia senhores
Olha eu aqui de novo com dúvidas nos diodos :cry: , é o seguinte, tentei encontrar o diodo conforme pede na relação dos componentes do site http://www.pminmo.com/ a placa que usa o L297, o bendito diodo é o BZW04-48 porém não encontrei, depois da ajuda do pessoal daqui eu encontrei uns equivalentes do mesmo, aí é surgiu mais dúvidas ainda, entendo um pouco de eletrônica.
Adquiri dois diodos que supostamente serviriam, um é o P6KE6.8CA esse em particular não tem indicação de anodo e catodo pelo que vi é bidirecional, e o outro é um zener 1N4735 que me foi indicado por um vendedor de uma loja que viu num livro que se tratava de um zener com as mesmas especificações.
Alguem poderia me ajudar e dizer se realmente qualquer um dos dois servem ou se nenhum serve.
Desde já obrigado pessoal.
Elson,
Este P6KE6.8CA  é um supressor de transientes, ou seja, dois zeners em serie, com os anodos nas extremidades ... o 1N4735 é um zener de 6,2 volts ...
coclusão :  Nenhum dos dois sevem para esta placa !!!
« Resposta #481 Online: 29 de Dezembro de 2006, 20:54 »
Obrigado RECAV por responder ao amigo Elson...
Recav
« Resposta #482 Online: 29 de Dezembro de 2006, 20:54 »
Citação de: "de paula"
fgilii ,
tenho quase certeza que 'e o rc principal do clock do chip.
22k e 3n3.
Metendo o bedelho onde não fui chamado, mas ja conferiram o valor deste capacitor, para ver se é de 3n3 mesmo ???
Ja cansei de comprar capacitores de 47pF e receber de 47nF ... os vendedores, as vezes, misturam as bolas ...
« Resposta #483 Online: 29 de Dezembro de 2006, 20:59 »
Hmmmmm
Boa dica!
Recav
« Resposta #484 Online: 29 de Dezembro de 2006, 21:03 »
Citação de: "fgilii"
Peguei pelo canto do olho ... rsrsrs
Mas Elson, da uma olhada nos BA159, tambem servem e na Farnell tem 90 peças em estoque ...
de paula
« Resposta #485 Online: 29 de Dezembro de 2006, 21:19 »
Amigos,
mesmo que fosse 47nf afirmo que funcionaria +-
da uma lida no datasheet.
o mais provavel 'e que esteja sem o primeiro l297 (o do eixo Z) que 'e quem fornece o sincronismo pelo pino 1 para os demais..........
ahh tem que verificar a trilha que leva o dito pino 1 para os outros se nao funcionar troca o l297 do eixo z com outro qualquer.
« Resposta #486 Online: 29 de Dezembro de 2006, 21:24 »
De Paula,
Discordo - aqui estava com os 3 cis no lugar, e não rodava nada - testei a continuidade entre os pinos "1" dos 3 cis, e tudo estava OK...
Eu troquei de CI (eixo Z) e puz um dos meus, e aí o motor chegou a funcionar um pouco, mas ainda tem alguma coisa de errado...
de paula
« Resposta #487 Online: 29 de Dezembro de 2006, 21:26 »
Desculpem,
os amigos que tem problema podem confirmar se nao 'e o l297A.
se for o "A" realmente nao vai funcionar assim.............. .............
de paula
« Resposta #488 Online: 29 de Dezembro de 2006, 21:28 »
aha um pouco,
leia a postagem anterior.
« Resposta #489 Online: 29 de Dezembro de 2006, 21:35 »
De Paula,
Concordo que não funcionariam os eixos "X e Y" se caso fossem usados estes cis (L297"A"), mas o PWM funcionaria no primeiro (eixo "Z"), que não foi o caso...
De qualquer forma, acho que melhor do que elocubrar sobre o sexo dos anjos, é esperar que você veja de perto a brincadeira... :)
marcos vinicius
« Resposta #490 Online: 30 de Dezembro de 2006, 12:09 »
Ola!
Gostaria de desejar um feliz ano novo a vocês!
Por favor eu estou muito inderesado em saber (ver) um esquema mecanico de uma cnc simples pra melhor me auxiliar em meu trabalho,já tenho parte do material,tais como eixo de impressora e motores de passos.
Tenho tambem alguns circuitos de placas...Preciso saber se tem que haver uma programação ou calibrasão por que irei dar iniciu a motagem de uma cnc,conto com a sua ajuda,se for possivel, é claro...
Ass:Marcos   :wav:
« Resposta #491 Online: 30 de Dezembro de 2006, 13:09 »
Marcos,
Acho que se você procurar pelo forum, verá que há uma seção de "Projetos dos Usuários", e lá há muitas fotos e gente disposta a explicar (se já não explicaram) o que foi feito para chegarem a aqueles resultados...
Acho que uma boa dica é ir resolvendo uma coisa de cada vez...
Acho que não adianta querer saber das calibrações antes de ter a estrutura feita :)
Feliz ano novo...
elsonjrfs
« Resposta #492 Online: 01 de Janeiro de 2007, 10:24 »
Bom dia
Feliz ano novo a todos.
Recav
Muito obrigado mesmo pela dica, ja estou providenciando a aquisição dos diodos na Farnel, valeu mesmo amigão.
yvesallan
« Resposta #493 Online: 02 de Janeiro de 2007, 08:30 »
Bom dia a todos do forum
Achei o defeito da minha placa, era os reistores de 0,1ohms que vieram com defeito (passava corrente total) ou seja no multimetro 1 de vez de 0,1
comparei meu multimetro com outros resistores de 0,1ohms que comprei em um outro lugar e vi o defeito.A minha placa esta funcionando 100% agora.
Att: Yves
Landa
« Resposta #494 Online: 02 de Janeiro de 2007, 18:16 »
Beleza Yves, como vai a placa do kommandeur?
