Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 441903 vezes)
0 Membros e 21 Visitantes estão vendo este tópico.
marcos vinicius
« Resposta #495 Online: 02 de Janeiro de 2007, 18:52 »
Na realidade quem olha pra mim e a minha esposa e ela não encontrou esse topico de projetos de usuarios no forum não estamos adaptados ainda...Favor se puder me ajudar me indicar o caminho.
Muito Obrigada...
Até a proxima...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #496 Online: 02 de Janeiro de 2007, 19:21 »
Citação de: "marcos vinicius"
Na realidade quem olha pra mim é a minha esposa e ela não encontrou esse topico de projetos de usuarios no forum não estamos adaptados ainda...Favor se puder me ajudar me indicar o caminho.
Muito Obrigada...
Até a proxima...
Seja bem vinda !
Clicando no link abaixo voce vai para o forum de projetos de usuarios, la existem varios topicos, é só navegar entre eles para ver diversas maquinas criadas por nossos usuarios ...
http://www.guiacnc.com.br/viewforum.php?f=62
yvesallan
cnc3axis
« Resposta #497 Online: 03 de Janeiro de 2007, 09:12 »
Landa , até ontem sei que ele estava com problemas ainda.
Mas fizemos uma comparação na voltagem dos pinos dos cis L297
e a dele esta igualzinha a minha a não ser pelo pino 3 que é do led e não coloquei na mina placa.Estas mediçoes foram feitas com o 7409 e sem o l297.Falei para ele verificar se os pinos 1 dos l297 se eles  estão interligados e não estão em curto com o terra nem com o positivo.
valor Marco
    X       Y           Z          valor Yves
1 0        0            0           0
2 0        0            0           0
3 3,37   3,37        3,37      0 diferente (LED OPCIONAL)
4 1,64   1,64        1,64      1,5
5 1,64   1,64        1,64      1,5
6 1,64   1,64        1,64      1,5
7 1,64   1,64        1,64      1,5
8 1,64   1,64        1,64      1,5
9 1,64   1,64        1,64      1,5
10 4,98 4,98        4,98       5
11 0       0              0        0
12 4,98 4,98       4,98        5
13 0       0              0        0
14 0       0              0        0
15 1     . 1              .1      .  1
16 0       0             4,9      5  só no z (PWM)
17 0       0              0        0
18 0       0              0        0
19 0       0              0        0
20 5       5              5        5
Landa
« Resposta #498 Online: 03 de Janeiro de 2007, 15:02 »
O pino 3 não serve pra nada, só pra acender o led.  Voce sabe se ele esta usando 7409 ou74LS09?  conforme o que ele estiver usando, alguns resistores variam.
Outra coisa, talvez fosse uma boa ideia ele comprar o resistor e o capacitor do oscilador outra vez, quam sabe deram algum valor errado.
O Ideal seria ter um oscloscópio para ver se realmente há pulsos na entrada do L297 (pin 18) e nas saidas (4,6,7, e 9 ).
Tem que ser alguma pista interrompida ou jumper faltando.
marcos vinicius
« Resposta #499 Online: 03 de Janeiro de 2007, 19:36 »
Ola! Eu gostaria de saber...
Qual programa devo utilizar pra controlar a maquina CNC simples?
Em que programa posso desenhar placas de circuitos impressos?
E como execulta-la na CNC?
At: Muito obrigado pela atenção... :happy7:
yvesallan
« Resposta #500 Online: 04 de Janeiro de 2007, 08:20 »
olá , Marcos vinicios
Voce pode usar o turbocnc em dos para controlar sua cnc. Existem programas para desenhar pcb como o eagle. Va na ferramenta de busca que voçê acha eles no forum.
Offline kommandeur
« Resposta #501 Online: 04 de Janeiro de 2007, 08:36 »
Landa,
ontem fui a casa do DePaula, e simplesmente trocamos quase tudo do eixo Z , CI'S ,resistores , capacitores e trimpot e para minha surpresa FUNCIONOU. O motor apita e não super aquece. Mas deu trabalho...agora falta trocar os componentes X e Y.
Conclusão foi componentes com defeito e/ou valores errados, pois o layout da placa está CERTO.
Gostaria de agradecer a voce e a todos colegas que eu incomodei:
>Fabio Gilli
>Yves Allan
>Paulo Aprendiz
>Reinaldo
>Longhineck
>viumau
>seba
abs a todos
« Resposta #502 Online: 04 de Janeiro de 2007, 08:39 »
Kommandeur,
Fico feliz em saber que funcionou...
longhineck
« Resposta #503 Online: 04 de Janeiro de 2007, 14:28 »
Kommandeur
fico feliz que funcionou ... parabéns garoto!
abraços sucesso na sua cnc.
Carlos Santos
Re: Placa CNC3Ax para face simples
« Resposta #504 Online: 05 de Janeiro de 2007, 11:27 »
Caro Fgilii, bom dia. Estou tentando montar minha primeira CNC, mas no momento estou adquirindo as peças. Tenho lido constantemente este forum para aprender um pouco mais, e realmente este forum é muito bom. Tenho visto várias placas controladoras, há duvida é qual delas é a mais adequada, espero fazer uma máquina para coisas simples. Você teria a placa cnc3ax face simples para o eagle, ou seja o arquivo com a extensão .brd.
desde já agradeço
Carlos
« Resposta #505 Online: 05 de Janeiro de 2007, 11:33 »
Carlos Santos,
Seja bem vindo ao forum...
Dificil dizer qual é a placa mais adequada, até porque não tenho idéia do tamanho e peso da máquina, e que motores pretende usar...
Não tenho também o arquivo no formato que deseja - talvez algum dos coleguinhas tenha, e possa te agraciar :)
Landa
« Resposta #506 Online: 05 de Janeiro de 2007, 15:25 »
Beleza Kommandeur,
Parabéne, qq coisa me avisa.
Ignacio
Placa
« Resposta #507 Online: 07 de Janeiro de 2007, 08:40 »
Estimados Amigos,
Venho a algum tempo lendo o forum, mas até o momento não havia postado nenhuma consulta... mas me parece que chegou o momento de pedir ajuda...
Tenho uma CNC funcionando com placas que o usam L297. Como minha máquina utiliza 2 motores para X utilizei um circuito que um amigo desenvolveu.
Este circuito controle motores de 6V 1,2 A por fase porém como utiliza resistores para baixar a tensão da fonte(12V) para 6V gera muito calor e é pouco flexível. A grande vantagem é o circuito é extremamente simples de ser montado e a placa já é individual(ou seja uma por motor).
Minha pergunta: o projeto da placa CNC3AX com placas individuais já foi testado? Acredito que o projeto é do colega "longhineck".
Estou com problema em uma de minhas placas e preciso fazer uma nova e gostaria de testar a CNC3AX.
Desde já agradeço e parabenizo pelo forum.
Att
Ignacio
« Resposta #508 Online: 07 de Janeiro de 2007, 09:52 »
Ignacio,
Acho que fiquei meio confuso...
Você diz que usa um circuito baseado no L297 para acionar 2 motores, e depois comenta que usa resistores para baixar a tensão da fonte...
Tem como explicar melhor como está sendo feita a alimentação dos motores?
Dados bem completos serão apreciados...
Ignacio
« Resposta #509 Online: 07 de Janeiro de 2007, 18:25 »
Ola Fábio,
Grato pelas boas vindas.
Na placa que estou usando tenho na saída de cada transistor 1RFZ44 um resistor 4,7R 5W para baixar a tensão dos motores de 12V para 6V(lado esquerdo da foto).
Estou usando duas fontes AT de 250 Watts e um banco de capasitores para a linhade 12V.
Pelo que entendí das mensagens no forum a CNC3Ax pode trabalhar gama de tensoes e correntes bem amplas... o que me pareceu mais flexível que o projeto que estou usando(Favor me corrigir se eu estiver errado).Além do que, o dormitório que instalei minha oficina não é grande e com pouca ventilação... e quando ligo a máquina vira uma sauna... :P
Com relação ao problema que estou enfrentando... uma das placas(atualmente comandando o eixo Z) não está respondendo adequadamente quando a velocidade sobe de 30mm/min sendo que os demais motores conseguem trabalhar a aproximadamente 120mm/min sem entrar em resonancia.
Com relação ao uso de dois motores para o eixo X... pelo que entendí, a CNC3Ax foi projetada para comandar 3 motores de passo, mas minha máquina utiliza 4 motores. Daí minha preocupação de testar a versão unitária da CNC3Ax.
Espero ter esclarecido melhor a situação.
Grato pelo apoio.
Att
