Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 441895 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #510 Online: 07 de Janeiro de 2007, 18:36 »
Ignacio,
Se posso sugerir, leia a "data sheet" do L297, que você vai ver que usando um circuito simples como o exemplo que há na própria Data sheet, ou mesmo num circuito como da CNC3AX, poderá usar tensões muito mais altas do que está usando, e isso fará com que a performance da sua criatura melhore - e bem...
Pelo que está parecendo, você está usando o L297 sem sua melhor característica, que é a possibilidade de controlar a "corrente" através de um acionamento em PWM...
Sugiro fortemente estudar os circuitos, e verá que poderá melhorar em muito os resultados obtidos até agora...
Uso motores iguais aos seus numa máquina também similar em tamanho, e uso para controle dos motores esta placa (cnc3ax), e consigo velocidades de uns 2000 mm/min facilmente...
Ignacio
« Resposta #511 Online: 07 de Janeiro de 2007, 19:11 »
Olá Fábio,
Mais uma vez agradeço o apoio... e rápida resposta.
Minha maior dúvida com relação à CNC3Ax é como a placa regula a tensão de saída para os motores?
Desculpem se estiver escrevendo alguma heresia, pois eletronica nao é minha praia...
Concordo com você que se pode melhorar o rendimento do equipamento... essa é a razão de estar querendo testar a CNC3Ax.
É possível usar a configuração desta placa para controlar 4 motores de passo?(2 para X, 1 para Y e 1 para Z).
Grato
Landa
« Resposta #512 Online: 07 de Janeiro de 2007, 19:16 »
Ignacio,
A placa não regula a tensão de saída, regula a corrente.
« Resposta #513 Online: 07 de Janeiro de 2007, 19:20 »
Ignácio,
O que o Landa comenta é fato, e importante entender:
A grosso modo, o importante é a corrente e não (tanto) a tensão!
Me parece que o Longhineck postou um circuito, que nada mais é que um circuito derivado de uma cnc3ax...
Para controlar 2 motores ligados no mesmo sinal (para um mesmo eixo) acho que o melhor é usar 2 placas, e não colocar 2 motores na mesma placa...
Ignacio
« Resposta #514 Online: 07 de Janeiro de 2007, 19:25 »
Agradeço sua ajuda mais uma vez...
A questão da tensão me deixa mais tranquilo.
Já baixei a placa postada pelo colega Longhineck, e minha dúvida era se realmente funcionava... parece que sim.
Minha intenção é realmente utilizar uma placa para cada motor... conforme estou utilizando hoje.
Grato
« Resposta #515 Online: 07 de Janeiro de 2007, 19:28 »
Ignacio,
Este esquema, se montado com os mesmos componentes do projeto original  tem como características de tensão = 45V (para os motores), e regulação de corrente capaz de aciuonar motores até uns 6A por fase...
Ignacio
« Resposta #516 Online: 07 de Janeiro de 2007, 21:38 »
Desculpem, mas não localizei os arquivos da placa CNC3Ax que foi separada...
Alguem poderia, por favor, me auxiliar?
Grato
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #517 Online: 08 de Janeiro de 2007, 00:23 »
Citação de: "Ignacio"
Grato
Olá Ignacio,
de uma olhada aqui: http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=67&postdays=0&postorder=asc&start=360
Carlos Santos
« Resposta #518 Online: 08 de Janeiro de 2007, 15:36 »
Kommandeur, boa tarde. Estou iniciando neste meio, e estou tentando montar uma placa. Você teria a placa face simples para o eagle, ou seja, o arquivo .brd.
Carlos Santos
Weber Lincon
« Resposta #519 Online: 08 de Janeiro de 2007, 16:54 »
Carlos Santos ! seja bem vindo ao forum !  favor dar uma procuranda nesse mesmo topico bem do inicio que vc vai encontrar o .brd e a lista de componentes
Ignacio
« Resposta #520 Online: 08 de Janeiro de 2007, 20:51 »
Citação de: "Paulo"
Ola Ignacio,
_________________
APRENDIZCNC
Vivendo e aprendendo.
Agradeço sua ajuda!
Offline kommandeur
« Resposta #521 Online: 09 de Janeiro de 2007, 08:17 »
Olá Carlos seja bem vindo !
como o Weber falou voce irá encontrar a placa face simples na primeira página deste tópico bem como a lista de componentes.
ABS
Carlos Santos
« Resposta #522 Online: 09 de Janeiro de 2007, 14:11 »
Obrigado Weber e Kommandeur, mas acho que devo estar com problemas para encontrar. Procurei nas primeiras páginas, mas só encontrei um arquivo do Fgilii .rar e que depois de aberto me aparece dois arquivos .pdf, um é a placa face simples e a outra e ela montada com os componentes. Andei lendo que para passar do .pdf para o eagle e bastante difícil e eu não possuo conhecimento no eagle para isto. Mesmo assim obrigado pela força.
Carlos Santos
Weber Lincon
« Resposta #523 Online: 09 de Janeiro de 2007, 14:34 »
Carlos Santos
 quem vai  ter esses arquivos no formato do eagle vai ler o longhnek ele está usando o eagle muito bem !! procura ele ai no forum e pede para ele
lion_mel
« Resposta #524 Online: 09 de Janeiro de 2007, 17:13 »
Com que tensão vcs alimentam a placa? Digo a tensão que vai para os motores. Estou montando um fonte estou na duvida de quanto eu faço.
Mais um pergunta, Se vc alimentar a placa com 36V e usar 3 motores de 6V 1,2A, quanto amperes a placa puxa da fonte de 36V?
