Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 441900 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #525 Online: 09 de Janeiro de 2007, 17:23 »
Lion,
No projeto original, o autor diz que esta placa pode suportar 45V DC como limite máximo de alimentação, e correntes de até 7A por fase (por motor)
Este circuito NÃO regula a tensão - ele regula a CORRENTE através de potenciometros, portanto se estiver usando 3 motores de 1,2A/fase, e estiverem sendo acionados em passo cheio, serão 1,2 x 3 = 3,6A que a fonte deverá suprir...
Claro que isso muda se for trabalhar com os motores em meio passo - o consumo será de 5,4A...
Landa
« Resposta #526 Online: 09 de Janeiro de 2007, 19:31 »
Uma das preocupações constantes com esta placa é saber se o oscilador esta funcionando ou não.
Existe um circuitinho super simples que poderiamos adicionar a próxima versão da placa (ou monta-lo separado), para que em caso que o oscilador parasse de funcionar um led apagasse ou acendesse conforme o gosto.  Esse circuitinho chamasse "watchdog" ou cão de guarda.
« Resposta #527 Online: 09 de Janeiro de 2007, 20:12 »
Landa,
Não sei como esse troço funciona, mas seria interessante se ele por exemplo desligasse a parte de potencia "se" percebesse que tem algo errado com a placa...
nunesjoao
CNC3AX com placa de uma face
« Resposta #528 Online: 10 de Janeiro de 2007, 01:36 »
Alguem já montou a placa da cnc3ax com o layout alterado para apenas um lado ?
Carlos Santos
« Resposta #529 Online: 10 de Janeiro de 2007, 11:01 »
Bom dia longhineck.
Estou tentando descobrir alguem que possua a placa cnc3ax face simples no arquivo .brd, ou seja para o eagle. Caso vc possua este arquivo, poderia me enviar.
Carlos Santos
Weber Lincon
« Resposta #530 Online: 10 de Janeiro de 2007, 11:49 »
Caro Landa. qual programa vc usa para desenhar ? max Pluz altera
Landa
« Resposta #531 Online: 10 de Janeiro de 2007, 17:36 »
Fabio
O que o circuito faz é o seguinte: enquanto existirem os pulsos do oscilador a saida se mantem "alta", caso faltem os pulsos do oscilador a saida vai a "zero".
Fazer com que ele atue no enable do L297 é moleza, basta colocar a saida através de uma porta no pino 10  (enable) do L297.  Se faltarem os pulsos do oscilador ele atua no enable.
Ou poderia-se utilizar um rele na saída do watchdog ( no lugar do led) e se faltassem os pulsos ele desligaria a alimentação dos motores.
Weber, uso o Paint e as vezes o photoshop.
« Resposta #532 Online: 10 de Janeiro de 2007, 17:47 »
Landa,
Não tenho certeza, mas necessitaria ver com um osciloscópio que tipo de onda haveria no pino 16 do L297 para então julgar se este circuito funcionaria...
Você tem osciloscópio por aí?
Landa
« Resposta #533 Online: 10 de Janeiro de 2007, 18:14 »
Fabio tenho sim, no sábado faço umas fotos com as medições.
Offline kommandeur
« Resposta #534 Online: 12 de Janeiro de 2007, 07:50 »
Landa, interessante esse watch dog.
eu tinha pensado num sistema que funcionaria tendo como base a temperatura dos motores, um leitor de temperatura regulado em, sei lá,
60 graus, ligado ao enable da placa. Mas nem sei se isso á possivel...e quanto custaria...
« Resposta #535 Online: 12 de Janeiro de 2007, 07:53 »
Kommandeur,
Acho que tentar controlar a alimentação da placa pela temperatura do motor não é um método muito adequado...
A temperatura dos motores é muito variável, e valores de 80 a 100 graus "acima" da ambiente ainda são realistas e de certa forma aceitáveis...
Weber Lincon
« Resposta #536 Online: 12 de Janeiro de 2007, 08:17 »
Landa ou Fgili, acho que algum de vcs saberia me responder !
sobre a temperatura das placas eu estava com ideia de fazer assim !!
tenho um filtro millike no meu trabalho, ele tira todos os sais da água e deixa somente com H2O puro, se colocar essa placa submersa nesta água eu vou ter algum curto ?
« Resposta #537 Online: 12 de Janeiro de 2007, 08:23 »
Weber,
Não entendí...
Que placa você está falando?
Bem, se me lembro do tempo da escola, aprendí que eletricidade e água não combinam...
Se fosse assim, o pessoal que faz "water cooler" em computador poderia encher a cpu de água, e não perderia tempo tentando fazer um monte de ginática para isolar a água do resto, né? :)
Weber Lincon
« Resposta #538 Online: 12 de Janeiro de 2007, 08:53 »
sim  não combina mesmo porque a agua tem sais ! e se colocar mais sal na agua, a agua vai conduzir mais ainda ! oque eu estava querendo era tirar esse sal ! tenho como deixar somente H2O puro sem sal, sem nada apenas h2o puro, a Duvida é se mesmo assim a agua vai colcoar os componentes eletronicos em curto ..
« Resposta #539 Online: 12 de Janeiro de 2007, 09:05 »
Com certeza....
É o que falei - se fosse assim, resfriamento direto com água dessalinizada seria usado a uma eterniidade...
