Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 447472 vezes)
yvesallan
cnc3axis
« Resposta #585 Online: 16 de Janeiro de 2007, 13:27 »
mestre fgilli,
coloquei pino 1 na funcao 6 do iolines
pino 14 na funcao 7
pino 16 na funcao 8
coloquei enable em todos , salvei, conferi,  coloquei o jumper na placa  do motor z
mas o motor continua energizado parado. Ai abri um programa qualquer
e coloquei m17 no comeco do programa e mandei rodar e nada aconteceu, continua energizado parado.
troquei por m18 e deu na mesma.
o que to fazendo de errado?
da para testar algum sinal na placa? Sei que é o pino 10 do l297 que controla isso, mas nao sei como,  sou apenas um curioso.
Att Yves
« Resposta #586 Online: 16 de Janeiro de 2007, 14:32 »
Yves,
Experimenta usar o comando manual para habilitar / desabilitar os sinais:
Vai em "Setup => Disable drives" para desligar ou "nable drives" para ligar o que está desligado.
Se não está funcionando, pode ser que o nivel logico está ao contrário ou que sua placa não esteja funcionando adequadamente...
Em todo o caso, sugiro ler o manual...
Se está com dúvidas de programa, sugiro ainda usar o tópico correto, e não este aqui, que é da CNC3ax
rafael_guiacnc
« Resposta #587 Online: 22 de Janeiro de 2007, 01:27 »
Bom dia pessoal, tenho alguns probleminhas com eletronica, ehhehe
Alguem poderia me fornecer a lista de componetes desta plaquinha?
Abraços a todos.
« Resposta #588 Online: 22 de Janeiro de 2007, 01:34 »
Rafael,
Acho que a lista de peças está neste tópico...
É questão de procurar um pouco :)
Offline sandro_ventania
« Resposta #589 Online: 22 de Janeiro de 2007, 11:29 »
Mas se for pra usar a CNC3AX sem o controle de corrente, é melhor entao usar um phase driver como a do lavrador, acham ?
ahh...já sei...é para poder usar o sistema dir/step que nao é possivel na do lavrador, certo?
« Resposta #590 Online: 22 de Janeiro de 2007, 11:33 »
Bidú :)
A grande virtude da cnc3ax é justamente o controle de corrente..
Querer usá-la sem este controle é além de idiota, arriscado.
Parafraseando o Jorge - "é buzina pra avião" - não serve pra nada, mas cada louco com a sua mania, não é??? :D
Quer outros circuitos "dir/step" para se divertir?
http://www.pminmo.com/
Offline kommandeur
« Resposta #591 Online: 22 de Janeiro de 2007, 11:46 »
Oi Fabio,
estou testando a cnc3ax com um motor 23lm004 1,2A e vai muito bem,
quando coloco um nema34 4,5V 1,4 A os FETS esquentam bem rapido.
É normal ter que colocar um GRANDE dissipador e ventilação forçada ?
(estou usando IRLZ44N com 32V)
« Resposta #592 Online: 22 de Janeiro de 2007, 11:59 »
Kommandeur,
Sim - é normal, pois acima de 1A os FETs já esquentam, e é recomendado que se use um bom dissipador, e se possivel/necessário, ventilação forçada sim..
Re: cnc3axis
« Resposta #593 Online: 22 de Janeiro de 2007, 15:45 »
Estava esquecendo, minha fonte acho, mas ainda so acho  que sera uma maquina de solda daquelas pequenas , bonitinhas, quadradinhas eletronicas que vai de 30 amperes até 150 amperes e da 55 volts ,ai deixo regulada para 30 amperes  andei pesquisando o preco dos trafos para mandar enrolar e e mais caro que uma maquina de solda, alem de usar como fonte, fico com uma maquina de solda pequena.
Yves, a idéia de usar uma máquina de solda é boa, realmente pode sair mais barato que mandar fazer o trafo. Deixa só alertar para alguns cuidados:
Quando a tensão do soldador é especificada, refere-se à tensão SEM CARGA. A tensão sob carga será menor, tanto menor quanto maior for a corrente drenada.
A tensão de 55V é excessiva para a maioria das interfaces, que não suportam mais que 40 e poucos volts.
A saída dessas máquinas de solda baratas é AC, o que significa que vc ainda terá de retificar e filtrar.
A tensão após a retificação será 1,4 vezes maior, ou seja 55 x 1,4 = 77V ...
yvesallan
maquina de solda
« Resposta #594 Online: 24 de Janeiro de 2007, 09:48 »
olá a todos forum.
è cncnow, você tem razão.
Andei pesquizando melhor o assunto e desisti desta ipotese. È possível sim usar uma maquina de solda , mas teria que compra-la , desmonta-la
para pegar uma saida de 27 volts e monta-la tudo de novo, além disso a maioria dos transformadores de solda são de aluminio que não é bom devido a perdas. Quem me disse isso foi o Gauss de Campinas que enrola transformadores.
Pedi para ele enrolar meu trafo que sera de 27 volts 60 amperes e vai custar 380,00. Dei para ele 2 trafos que tinha em casa e ele abateu 100,00 no outro. Vai sair para mim por 280,00.
ATT Yves
Re: maquina de solda
« Resposta #595 Online: 24 de Janeiro de 2007, 12:08 »
Citação de: "yvesallan"
27V / 60A, Yves ?!
Com base em que vc especificou assim ? Tô estranhando um pouco ...
Só pra confirmar, diga lá as características de seus motores e interface ...
Weber Lincon
« Resposta #596 Online: 24 de Janeiro de 2007, 12:09 »
nossa cara ! 60 amperes !! não é muito não ???? oque vc vai fazer com tanto ??
yvesallan
« Resposta #597 Online: 24 de Janeiro de 2007, 13:36 »
Tenho 3 motores de 34kgf e um de 80 kgf .Vai sobrar um pouco de amperagem no trafo para adicionar algum motor futuramente.
Pretendo usinar aço.
« Resposta #598 Online: 24 de Janeiro de 2007, 14:28 »
Yves,
Torque não é corrente...
Estou achando que você vai fazer um trafo muito maior que a necessidade... o bolso é seu!
Zeanzoul
« Resposta #599 Online: 24 de Janeiro de 2007, 14:31 »
Boa Tarde pessoal,
Estou tendo uns problemas com a minha placa (baseada na CNC3AX).
Na verdade desenhei uma placa para controlar apenas um motor de passo. (É igual a CNC3AX mas para um motor só.)
Bom meu motor é aquele clássico de 6V/1,2A (23LM alguma coisa), alimento a lógica e o motor com 5V de uma fonte de PC, tudo funciona que é uma maravilha, meio passo, motor girando bonito.
Corrente regulada no pino 15 e tal. Se eu alimentar o motor com 3,3V ele funciona normal também, o problema é quando eu alimento com 12V, ele simplesmente no gira. Apenas ouço um ruído no motor e sinto ele vibrar, coloco 5V de volta e ele gira na hora.
Medindo a tensão nas bobinas aparece os 12V e a corrente está sendo limitada em 1,2A pelo L297, ou seja está tudo normal aparentemente.
Os transistores que eu estou usando são IRLZ34N.
Eu li um pessoal comentando que se ao invés de usar o CI 7409 usar o LS os resistores de pull-up devem ser aumentados para 2k2, mas eu uso o 7409 normal mesmo, mas é a única coisa que me veio em mente, só não os troquei porque estão em local de difícil acesso, e a placa é dupla-face, aí é pior ainda.
Não sei se alguém já teve algum problema parecido.
Se esse tópico não for o melhor local para a minha mensagem favor movê-la para o mesmo.
Jean Paul Cousseau
