Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 447463 vezes)
Offline fcanesin
  • Fernando
« Resposta #615 Online: 07 de Fevereiro de 2007, 13:49 »
Olhei melhor e acabei achando o esquema em PDF.
Fazer as coisas na pressa dá nisso.
Um abraço,
Fernando.
JapaHard
« Resposta #616 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 19:45 »
Ola amigos eu baixei o esquema que o Fabio postou na primeira pagina do esquema de face simples, e estava vendo o lado dos componentes fica do mesmo lado do cobre ou eu tenho que inverte a imagem do circuito impresso quando for imprimir?
T+
japahard
yvesallan
« Resposta #617 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 17:02 »
ola japa hard!
O lado do cobre não é o mesmo lado dos componetes não .Tome cuidado!!!!! para não inverter. Uma dica. Procure fotos da placa montada no site que ajuda bastante a entender a posição dos componetes.
Att Yves
Offline macieira
Manual Cnc3AX
« Resposta #618 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 17:46 »
Aquí está o manual em pdf
Boa sorte
JapaHard
« Resposta #619 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 20:31 »
Valeu pela ajuda, ja consegui entende o esquema. agora e so tenta monta a placa.
T+
JapaHard
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #620 Online: 18 de Fevereiro de 2007, 14:15 »
Citação de: "JapaHard"
Tenho os arquivos do CNC3AX face simples mas estou com dúvidas sobre os jumpers que foram colocados para substituir a face dupla.
Alguém sabe me informar quem fez a conversão para face simples?
Nos manuais originais só tem montagem da face dupla, portanto não mostra os jumpers para face simples.
Um abraço a todos.
P.S. Já que estou aqui aproveito para jogar uma sugestão: teria como alguém daqui produzir as placas face simples da CNC3AX e fornecer para os colegas?
Li em algum lugar que o Sergio (SSGarbi) estava fazendo uma tela de silk para esta placa...
Perguntas para o Gilii:
Como você está fazendo suas placas? São fresadas nas suas máquinas?
Teria como produzir placas para nos fornecer?
« Resposta #621 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 08:34 »
Arivaldo,
Eu também fiz como o Sergio (Ssgarbi) e fiz uma tela de silk screen para fazer as placas de dupla face...
A idéia é boa - se pudermos nos cotizar, quem sabe saia mais em conta para todos nós...
« Resposta #622 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 16:06 »
Arivaldo,
Eu não entendi muito bem, mas se é interessados que faltam, me considerem interessado também.
Gilii,
Qual o resultado com o seu silk para dupla face.
Offline Arivaldo
« Resposta #623 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 16:18 »
Citação de: "F2S"
Arivaldo,
Eu não entendi muito bem, mas se é interessados que faltam, me considerem interessado também...
Seguinte: nem sempre o sujeito que está iniciando sua cnc tem habilidade, nem material, nem disponibilidade para aprender a fazer circuitos impressos. Se tiver como alguém do fórum fazer os pcb (vazios), fornecer para os demais interessados e cada um montar com seus componentes (por que tem o caso de CIs e FETs com defeitos congênitos)...
É que acho contra-producente adquirir todo o material de silk, ou de fotolito, para fazer 2 ou 3 PCBs.
Assim poderíamos nos concentrar na construção mecânica (que já é bastante crítica), montagem de motores, aprender a usar os softwares, etc.
Você, por exemplo, já tem sua placa? Como conseguiu fazer? ...
Faz uma p/ mim, faz...
robertosilva
« Resposta #624 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 19:53 »
Fiz uma placa phase drive (aquela do lavrador) pelo método fotográfico e para quem não tem experiência posso dizer que é bem complicado acertar as trilhas e a revelação.
Se tiver alguma forma de adquirir uma placa desta CNC3X também estou dentro.
Roberto
Offline Arivaldo
« Resposta #625 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 19:58 »
Citação de: "Arivaldo"
Repetindo, com mais força, prá ver se consigo saber o nome do pai da criança...
Offline ssgarbi
« Resposta #626 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 22:05 »
Arivaldo
Eui montei a face simples, estou nos testes finais (para definir qual o melhor ajuste) e para sanar suas duvidas sobre os jumpers precisa ser mais espedifico, quais jumpers, qual a duvida, vale lembrar que o layout das placas sao bem parecidos e se notar os jumpers ficam quase na totalidade,  nos locais onde na face dupla existem furos passantes metalizados.
Aguardo mais detalhes da sua duvida.
Um abraço
Sérgio Sgarbi
« Resposta #627 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 22:41 »
Arivaldo,
Será que a primeira mensagem da primeira página deste tópico responde a sua pergunta.
Por favor fique " Serenos" como todo bom soteropolitano . . . he, he, he!
« Resposta #628 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 08:07 »
Citação de: "robertosilva"
Roberto
Roberto, que método/produtos vc utilizou ?
Tô perguntando pq o método fotográfico é o meu preferido e não é muito difícil não ...
Não há nada que se compare ... é possível fazer placas muito densas, com qualidade imbatível ...
« Resposta #629 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 09:11 »
Arivaldo,
Sim, parece que o colega Kommandeur fez uma placa dessas, e está funcionando sim...só não sei informar o que foi feito dos jumpers de fio que aparecem no projeto original.
Só me lembro dele, e desculpe se não posso ajudar mais...
