Mestre Fabio,
Não sei explicar direito, mas a tensão de alimentação dos motores deve ser a metade do que o FET resiste (um pouco menos, pois tem o F.C.)...
Esta parte ainda é meio obscura para mim também...
Um motor unipolar trabalha como um auto-transformador. Se você gera uma tensão numa ponta ele gera a mesma tensão do outro lado, causando uma tensão final de 2 vezes a da fonte. Sendo assim , seu comentário está corretísssimo (que novidade
Por outro lado, quando uma corrente para repentinamente de circular numa bobina, e o enrolamento de um motor é uma bobina, existe uma tentativa desesperada desta corrente continuar circulando, o que causa pico ENORMES de tensão. Para exemplificar, no começo do Smile cheguei a ver picos de uns 110V, sendo que a fonte era de 12V :shock: Para suavizar esta situação é que inventaram um tal de snoober, que serve para "ceifar" estes picos
Praticamente não tenho nada mais a comentar, pois desconheço totalmente esta área.
O que limita a tensão também é a temperatura, que quanto mais alta, menor a corrente que ele pode conduzir...
Creio que a temperatura é um dos maiores fatores limitantes. Só perde para a tensão de ruptura dos componentes. Cada componente eletrônico possui uma temperatura máxima de operação que não deverá ser ultrapassada. Mesmo componentes trabalhando perto deste limite tem a vida útil diminuida. Dissipadores, ventiladores e afins servem para manter esta temperatura dentro de valores aceitáveis. Mesmo por alguns instantes é possível ultrapassar este valor, o que já não pode acontecer sob hipótese nenhuma com a tensão de ruptura. Bastou uma única vez e babau, já era, caput, foi-se, descanse em paz... Por isso acho tão importante um snoober bem feito!
Acredito que se usar os IRF630 com os 15V na comporta, ele suporte muito mais judiação...
Outra opção bem interessante é o IRF540, pois tem a resistência série bem menor (77mohm) e tensão máxima de 100V. Com esta resistência ele esquenta menos do que o IRF630, que tem 400mOhms. Já este pode chegar a 200V.
Rudolf
