Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 441270 vezes)
0 Membros e 40 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline opalalta
« Resposta #885 Online: 24 de Julho de 2007, 23:07 »
Obrigado Arivaldo e Fabio.
Era isto mesmo que eu estava procurando.
Não havia localizado por que pesquisei por "esquema". ::)
Altair Guimarães
brunoaraujo
« Resposta #886 Online: 25 de Julho de 2007, 10:54 »
Sobre o Capacitor de 3.3 nF (c27) consegui achar. Fica proximo do resistor r11 de 22K.
Ele me cegou. Estava seguindo a sequencia e como a utimo capatiror eletrolitico de 1000uf/50 v é o numero c26 estava procurando naquela região.
« Última modificação: 25 de Julho de 2007, 11:03 por brunoaraujo »
brunoaraujo
« Resposta #887 Online: 25 de Julho de 2007, 10:56 »
Soube que o l297 estava sendo descontinuado por isso o seu custo mais elevado por ser dificil de achar. Alguem sabe se há algum substituto?
Offline macieira
« Resposta #888 Online: 26 de Julho de 2007, 07:21 »
Bom dia ao forum
Desculpem a minha total ignorânica, mas, mais vale perguntar do que fazer figura de troxa.
Não consigo encontrar as resistências para sil1, sil2, sil3, sil4, como posso contornar essa situação com resistências normais e de que modo devo solda-las a placa?
Abs
Macieira
« Resposta #889 Online: 26 de Julho de 2007, 08:13 »
Macieira,
Sim - pode - isso foi largamente comentado neste mesmo tópico...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #890 Online: 26 de Julho de 2007, 08:14 »
macieira
Offline xcomfritas
« Resposta #891 Online: 27 de Julho de 2007, 00:33 »
estou com uma duvida no funcionamento da placa cnc3ax,quando apenas a parte logica da placa esta ligada...todos os 4 leds acendem ???
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #892 Online: 27 de Julho de 2007, 08:13 »
Os leds que estao ligados ao L297??
« Resposta #893 Online: 27 de Julho de 2007, 08:50 »
xcomfritas,
Um deles acenderia sempre - o da fonte...
Os outros três, não necessáriamente - eles são os indicadores do início da sequencia de fogo que cada L297 tem, e que nem sempre estão "parados" neste ponto inicial...
Offline xcomfritas
« Resposta #894 Online: 27 de Julho de 2007, 18:08 »
uhm.fiz essa pergunta.pq.termine i de monta minha placa e fui testar sem a colocaçao do C.I.como indica no manual...pra.verifi car se a 5v nos pinos dos C.i.........e na minha sempre liga o led da fonte e do motor x...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #895 Online: 01 de Agosto de 2007, 14:29 »
Uma pergunta,
O pino 1 do L297 e o pino de sincronismo. O L297 do motor Z possui o oscilador e este clock e distribuido para o L297 do X e o L297 do Y, assim todos trabalhando com o mesmo clock. Ai vem a pergunta, o que acontece se caso eu fizesse tres placas diferentes (separadas) e utilizasse cada placa com um oscilador, ou seja cada eixo teria seu proprio clock, isto afetaria em alguma coisa? Obrigado!
Landa
« Resposta #896 Online: 01 de Agosto de 2007, 14:42 »
Acruver,
O clock é usado na "monitoração/controle" da corrente.
Se voce usar tres placas com L297, deveria usar o mesmo clock pois é um requisito do L297.
Para o controle de passo / direção não afetaria em nada.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #897 Online: 01 de Agosto de 2007, 15:22 »
Landa, vamos ver se entendi direito,
-o clock e para gerar os pulsos de PWM para o controle da corrente no circuito.
-Mas ainda nao entendi qual o problema de utilizar cada eixo com um oscilador diferente, neste caso cada driver de cada motor teria seu proprio PWM independente, assim nao dependndo do outo L297 que possui o oscilador... ???
Landa
« Resposta #898 Online: 01 de Agosto de 2007, 19:05 »
Perfeitamente, voce pode fazer isso sem problemas.
Offline Ramede
« Resposta #899 Online: 01 de Agosto de 2007, 19:22 »
  Eu diria que é pra manter um sincronismo caso se acione por exemplo 2 motores (cada um com um driver l297) mas usando-se apenas uma fonte de sinal (pulsos). (tipo 2 motores num único eixo)
  Mas não tenho certeza, talvez alguém tenha uma explicação melhor...
