Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 447403 vezes)
araujo
« Resposta #15 Online: 28 de Abril de 2006, 15:24 »
[OLÁ FABIO
A MINHA PERGUNTA É SE ESTÁS A FABRICAR UMA NOVA PLACA E SE VAIS COMERCIALIZAR ESSA MESMA PLACA E QUANTO VAI SER O SEU VALOR ?
QUERIA SABER SE  É POSSIVÉL TER DOIS MOTORES NO MOVIMENTO "Y" POIS ESTOU FAZENDO UMA CNC MAIOR E QUERIA TER OS MOVIMENTOS  FEITOS POR CORREIAS DENTADAS
COMO FAÇO PARA POSTAR AS MINHAS FOTOS DE CNC NO NOSSO FORUM ?
ABRAÇOS
ARAÚJO
« Resposta #16 Online: 28 de Abril de 2006, 16:04 »
Araújo,
Sim, em breve vou oferecer alguma placa de controle para motores.
Também está em desenvolvimento outra placa microprocessada dp colega Rudolf, também para breve.
É possivel colocar 2 motores para fazer um mesmo movinemto, e o melhor caminho é que cada um deles tenha sua placa de controle individual, recebendo os mesmos sinais de passo de direção.
Para postar fotos, voce deve usar o formulário que aparece depois de apertar o botão "Responder" aí em baixo (não use a janela de "Resposta rápida".
araujo
« Resposta #17 Online: 01 de Maio de 2006, 18:36 »
oOLÁ FABIO
QUAL A PLACA QUE TE PARECE QUE SEJA A IDEAL PARA QUE EU POSSA TER DOIS MOTORES NO MESMO EIXO ?
COMO JÁ COMENTEI CONTIGO EU ESTOU CRONSTRUINDO UMA NOVA CNC MAS TENHO QUE METER 2 MOTORES NO EIXO "Y" PORQUE AS DISTÂNCIAS SÃO GRANDES E TENHO QUE TER MAIS POTÊNCIA POR ESSA RAZÃO EU QUERIA SABER COMO FAÇO E QUERIA ESCOLHER UMA OU MAIS DE QUE UMA PLACA PARA QUE TUDO FUNCIONE E FUNCIONE BEM
JUNTO ENVIO A FOTO DA MINHA CNC
MUITO OBRIGADO R UM ABRAÇO
ARAUJO
araujo
« Resposta #18 Online: 01 de Maio de 2006, 18:44 »
CNC
« Resposta #19 Online: 01 de Maio de 2006, 18:51 »
Araújo,
NMeste link AQUI, voce vai encontar vários tipos de placas, sendo que algumas são placas independentes, para controle de um motor só.
Para controlar 2 motores ao mesmo tempo (no mesmo eixo), voce pode fazer duas placas independentes, e usar "os mesmos sinais" provenientes do PC...
Sendo assim, voce controlará 4 motores como se fossem 3!!!
No site indicado tem placas de todos os tipos: para motores unipolares e para os bipolares.
Eu dou preferencia para as placas mais simples, com por exemplo o C.I L297...e FETs (para unipolares) ou com o par L297/L298 (ou 6203) para bipolares.
Existe uma placa (chamada Interface) que serve para interligar as placas com o PC...
« Resposta #20 Online: 01 de Maio de 2006, 18:55 »
Araújo,
Gostei das linhas gerais da sua máquina - simples e "limpa" - como convém a um bom equipamento de oficina!!!
Está de parabéns.
Quais as dimensões dela?
araujo
« Resposta #21 Online: 01 de Maio de 2006, 19:02 »
Citação de: "fgilii"
Araújo,
Está de parabéns.
« Resposta #22 Online: 01 de Maio de 2006, 19:16 »
Araújo,
Pelo que eu vejo, sua próxima máquina será acionada com uma correia aberta fazendo o papel de "cremalheira"...mas, vejo que o motor está "direto" por trás do aluminio.
O que voce pensa em fazer com relação ao acionamento?
Será "direto" mesmo?
Qual o diametro dessa polia dentada?
araujo
« Resposta #23 Online: 02 de Maio de 2006, 19:02 »
ÓLÁ FABIO
O ACIONAMENTO SERÁ DIRECTO E A POLIA TEM 40 M/M JÁ QUE O MOTOR TEM 15 Kg DE TORQUE
O QUE PENSAS QUE PODEREI MELHORAR ?
araujo
« Resposta #24 Online: 02 de Maio de 2006, 19:13 »
QUERIA SABER SE É POSSIVÊL TER O MACH2 CORRENDO COM O LINUX
JÁ QUE ESTOU TENDO PROBLEMAS COM O WINDOWS .
O QUE SE PASSA É QUE TENHO ERROS NO CORTE UMAS VEZES DÁ BEM OUTRAS VEZES DÁ MAL  :evil: O QUE POSSO FAZER ?
« Resposta #25 Online: 02 de Maio de 2006, 19:26 »
Araújo,
Penso que se voce acionar de forma direta, vai ter de lidar com alguns problemas...
1- deslocamento mínimo (chamaremos de precisão):
Se a polia tem 40mm de diametro, terá 125,6mm de perímetro.
Se voce acionar o motor em passo cheio (200 passos por giro), terá um deslocamento de 0,628mm por passo...
Se acionar este mesmo motor com meio passo (400 ppr), terá um deslocamento de 0,314mm por passo.
Penso que é muita coisa por passo...
2) velocidade:
Supondo que voce vá acionar este motor com meio passo a 7000Hz de frequencia, teremos uma velocidade no motor de 1050 RPM, e a velocidade do movimento será de 2199 mm/segundo!!!
Isso dá quase 132 metros por minuto!!!
3) torque:
Voce diz que seus motores teriam 15 Kgfxcm, e se voce estiver se referindo ao "holding torque", que é a força que ele poderia fazer em velocidade =zero, a 1050 RPM provavelmente eles vão ter perto de 1,5 kgf, o que de longe representa alguma coisa.
Penso que a melhor coisa a se fazer para aproveitar e sua idéia de usar correias, e instalar uma redução entre o motor e o movimento final.
Assim, além de fazer o motor trabalhar em velocidades razoaveis, ganhará em força, o que é por demais importante!!!
Penso que velocidades de deslocamento de uns 4 ou 5 metros/minuto será muito bom, e se mantivermos os valores acima descritos, teremos de usar uma redução de 27:1.
Com isso, teríamos um deslocamento por passo de 0,012mm (um pouco mais de um centésimo), e bastante força para vencer os esforços de usinagem por exemplo!!!
« Resposta #26 Online: 02 de Maio de 2006, 19:30 »
Araújo,
O Mach2 é feito para rodar em  "Ruindows", e não em Linux.
Para Linux, existe o EMC2 - por sinal muito bom e sério...
Preciso saber mais detalhes precisos de como estes erros estão ocorrendo, mas provavelmente ou é excesso de velocidades, excesso de atritos, ou o tipo de placa de controle...
Me conte EXATAMENTE como e quando esses erros de repetibilidade acontecem, e se puder passe as características de velocidades tanto do arquivo a ser processado, como das regulagens do sistema.
araujo
« Resposta #27 Online: 02 de Maio de 2006, 21:02 »
OS ERROS SÃO SEMPRE NA MESMA PEÇA E NA MESMA POSIÇÃO
MAS NÃO CONSIGO ACHAR UMA RAZÃO CERTA PARA O PROBLEMA JÁ QUE NEM SEMPRE ACONTECE OU QUANDO ACONTECE É SEMPRE NO MESMO SITIO DE CORTE
EU PENSO MESMO QUE É DO WINDOWS
EU VOU SABER DA DICA QUE DESTE  DO LINUX
UMA PERGUNTA :O LINUX E O EMC SÃO PROGRAMAS LIVRES ?
CONHECES ALGUM PROGRAMA QUE DÊ PARA CORTAR COM LÁMINA EM VEZ DE CORTAR COM FREZA?
MAIS UMA VEZ OBRIGADO PELA DISPONIBILIDADE E PELA PACIÊNCIA DE DAR TODAS AS EXPLICAÇÔES
UM ABRAÇO
ARAUJO
« Resposta #28 Online: 03 de Maio de 2006, 08:54 »
Araújo,
Quando um erro acontece sempre no mesmo lugar em uma usinagem, geralmente acontece por 2 motivos básicos:
- erro no programa "G-code" - que é o motivo mais frequente
- erro na usinagem propriamente dita, devido a certas limitações do equipamento - este erro é mais dificil de acontecer, mas pode vir a ocorrer por exemplo se as informações de velocidade de avanço, profundidade de corte, ferramenta de corte inadequada, ultrapassarem os limites mecanicos da maquina.
Quanto ao Linux / EMC = sim, eles são livres :)
Este é o link da casa do EMC2: http://www.linuxcnc.org/
Existem algumas opções que podem rodar de CDs, ou instaladas no Disco Rigido...
À princípio qualquer programa poderia cortar com lâmina, mas isso vai depender de que tipo de lâmina pretende usar.
Se for tipo "bailarina", como as lâminas das máquinas de corte de vinil, qualquer programa de controle pode trabalhar (turbocnc, Mach2, cncpro, etc)
Se for iuma lâmina "Circular" como um cortador de pizza, sómente programas com controle tangencial podem ser usados, e os únicos que conheço são: CncPlayer e DanCam...
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #29 Online: 03 de Maio de 2006, 08:55 »
Citação de: "araujo"
UM ABRAÇO
ARAUJO
Araujo respondendo sua pergunta sobre o Linux e o EMC.
Os 2 são Open source e livres.
outra coisa: vc sabe o basico de sistema linux? pois se não souber é melhor usar o TurboCNC em DOS puro
vc pode acompanhar algumas configurações do TurboCNC neste tópico
e baixar o DOS neste [url = http://www.4shared.com/dir/291476/276eae76/DOS.html ]Link[/url]
Este Fórum já tem algumas duvidas respondidas, caso tenha alguma duvida é so postar lá.
realmente o Ruindows nunca foi bão para este tipo de aplicação, pois ele não trabalha em modo real, como o DOS e o Linux, talvez metade dos seus problemas seja resolvido mudando o sistema operacional.
quando eu falo mudar o sistema operacional é formatar mesmo o HD e instalar o DOS, pois tem muita gente que acha que abrindo um prompt em DOS no win98 é a mesma coisa, mas não é.
sobre usar lamina no lugar de fresa só com o Dr Fabio Gilii.
um abraço
Jost Dayan
