Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445595 vezes)
« Resposta #960 Online: 30 de Agosto de 2007, 20:19 »
Falando em esquentar.... rs
Eu não sei se alguém reparou isso... ou se é que acontece com alguém a não ser eu...
Bem tenho uma cnc3ax ligada em fonte de pc e tal.... no momento como não tenho outra fonte eu não posso ligar os motores que eu quero ( relacionado a questão de A/phase ) pois alguns dos motores não daria para eu ligar a maquina inteira na mesma fonte de PC....
Então vamos ao que interessa... tenho um motor aki, 3a/phase... fui ligar ele só para testar, ai desconectei um dos motores antigos e liguei o bicho (regulei o potenciometro e com pino 15 e tal ).... fui no turbo e colokei lá 5000hz full step... fui e comecei a movimentar ele... quando estava em low jog ele rodava normalmente.... mas quando eu segurava o alt e começava a colocar ele para rodar em fast jog ele começava a acelerar... vrrrrrrrrrrrrr..... e crrrrrrrrrrrrr..... perdia passos e ficava parava......
Tudo bem, acho que deve ser a fonte ela estava funcionando no talo que ela aguenta com meus motores de 1,2a antes então como eu passei não ta aguentando tocar o motor direito... Ai eu por acaso deixei uns tempos mais ligados e fiquei mexendo na minha maquina e tal, e o tal motor lá parado.... ficou parado um bocado de tempo...
Ai por acaso tentei denovo pra ver se ele funcionaria mais rapido.... Girei e o bicho funcionou com o fast jog com os 5000hz..... ai fui troquei para 10khz e funcionou também girou rapidinho e tal... ai eu fiquei la todo feliz rodando ele pra lá e pra cá.... e derepente depois de um tempo ele começou a perder passos denovo em alta velocidade.....
Depois eu reparei que quando eu deixava ele esquentar por uns 5 min eu conseguia tocar ele nesses jogs mais rápidos, mas logo com pouco tempo de jogs mais rapidos ele esfriava, normalmente, e começava a perder passos.... E então porquê isso acontece? Ele funciona porque está mais quente ou meio que com um tempo parado ele armazena algum tipo de energia ou sei la...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #961 Online: 30 de Agosto de 2007, 23:15 »
      Fabio
   talvez eu não fui claro no post anterior, com o 74LS09 estava com 8,9V no gate e esquentava pouco o Fet, aí usei o optoacoplador para tentar subir essa voltagem mas baixou para 5,4V !, aí os Fets passaram a aquecer mais justamente falta de exitação no gate, vou tentar conseguir o 7409 já eliminei a gambiarra dos opto.
   Brenck
  talvez o problema seja na regulagem da fonte de PC, essas fontes para trabalhar corretamente precisam de uma carga na linha de 5V, tenta colocar uma resistor de 8R2 ou 10R x 5W na linha de 5V, se for a regulagem deve resolver, ou a fonte é muito fraca aí nada a fazer, só colocando mais uma
     Gilberto
« Resposta #962 Online: 03 de Setembro de 2007, 13:15 »
Gente,
Alguém sabe um fornecedor do IRLZ44N ? ou só IRLZ44 mesmo... que venda pela net ou pelo telefone e envie por correio e tal... O mais barato...
« Resposta #963 Online: 03 de Setembro de 2007, 18:00 »
Brenk,
Sobre os IRLZ44N, eu compro na Mult Comercial...
Sobre os motores quentes e a velocidade, também já notei isso, mas não sei dizer o que pode ser...
Quando parados, os motores tendem a esquentar mais do que quado em movimento, porque na verdade a corrente diminui quando estão rodando.
Com isso, eles esfriam ou tendem a trabalhar em temperaturas mais baixas, mas não sei o porque alguns motores se comportam desta forma...
carlos.fooze.com.br
« Resposta #964 Online: 03 de Setembro de 2007, 18:01 »
Gente,
Caro Brenck sempre compro meus componentes da digikey USA http://www.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail?name=IRLZ44N-ND
tem e custa 1.2 dolares nao sei se o preco e bom ou ruim.
Abracos
« Resposta #965 Online: 03 de Setembro de 2007, 21:33 »
Fábio,
tenho a impressão que talvez é porque como ele parado tem mais corrente ele fica meio que carregado... ai depois que vc usa ele um pouco e ele esfria ele volta a ficar com menos corrente, porque está se movimentando como vc disse.... deve ser algo do tipo msm...
Fooze,
Se for só 1,2 dollares é até barato mas esse preço chega aki como 2,40 reais ou tem imposto e tudo mais?
carlos.fooze.com.br
« Resposta #966 Online: 03 de Setembro de 2007, 22:58 »
Fooze,
Brenck imposto 100% frete em torno de 35 dolares.
« Resposta #967 Online: 03 de Setembro de 2007, 23:39 »
Ihh então sai muito caro... aqui a média é de 3 a 3,50 cada um...
Mas obrigado de qualquer forma
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #968 Online: 04 de Setembro de 2007, 17:09 »
Boa noite amigos mais uma vez preciso da vossa ajuda.
Por varias vezes tentei fazer PCI's por processo de corrosão com Percloreto de Ferro mas os resultados não tem sido os melhores.
Comprei Percloreto e Ferro em cristal será que algum me pode ajudar com as quantidades de cristal versos agua versos tempo que devo ter a minha CNC3AX de molho no Percloreto de ferro.
Ficam aqui as fotos de como ela esta neste momento.
Desde já agradeço a ajuda
http://img510.imageshack.us/img510/831/imagem577ww7.jpg
« Última modificação: 19 de Setembro de 2007, 19:33 por Tverm »
« Resposta #969 Online: 04 de Setembro de 2007, 17:52 »
Faça uma solução 2:1 (água-percloreto) ou pouco mais diluida, dependendo da qualidade da pasta.
O tempo de decapagem varia largamente com a temperatura, espessura da lâmina de cobre, esgotamento da solução, etc ... A coisa é mais rápida com a solução aquecida e banho agitado.
Observe a placa durante o processo e interrompa quando todo o cobre das áreas descobertas tiver sido retirado. Espere dispender de 20 ~ 30 minutos em condições não ideais, com a prática conseguirá encurtar para uns 10 min.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #970 Online: 05 de Setembro de 2007, 12:29 »
Obrigado pela ajuda CNCNOW.
CharlesAugusto
« Resposta #971 Online: 05 de Setembro de 2007, 12:46 »
Brenck, os IRLZ55 são fáceis de obter no Brasil... Uma loja que despacha para o Brasil inteiro e fica no pólo de tecnologia de Santa Catarina, Blumenau, é a Blupel, www.blupel.com.br. Tem inclusive os resistores SIL e o 7409 puro. O preço é muito bom, na faixa de R$ 3,40 cada fet. Dá uma olhada que vc não vai se arrepender. Depois tem muitas lojas em Sampa que também são boas, mas como moro em SC pra mim a Blupel tem se mostrado muito competente no quesito seriedade. Recomendo.
Offline ismael
« Resposta #972 Online: 14 de Setembro de 2007, 16:14 »
Ola amigos.
Gostaria de ver a placa de fase simples mas no lado dos componentes alguem pode me ajudar?
Grato.
Offline lhpfonseca
« Resposta #973 Online: 14 de Setembro de 2007, 16:32 »
Ismael, veja o 1º post deste tópico. O arquivo anexado lá contém o silk e solda da placa.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #974 Online: 14 de Setembro de 2007, 17:48 »
Ola amigos.
Grato.
Olá ismael,
placa face simples sem componentes:
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/placa1.jpg
Placa face simples com componentes:
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/12V2.jpg
