Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445591 vezes)
Offline ismael
« Resposta #975 Online: 14 de Setembro de 2007, 18:09 »
Ola Paulo muito bom os desenhos que vc mandou mas precisava da parte dos componentes.
Um abraço Ismael.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #976 Online: 14 de Setembro de 2007, 18:59 »
Um abraço Ismael.
ismael,
placa face simples lado dos componentes:
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/12V1.jpg
Offline ismael
« Resposta #977 Online: 15 de Setembro de 2007, 16:11 »
Boa Tarde para todos.
Obrigado pela ajuda Paulo agora vou comesar a montar a placa pois a parte mecanica ja esta toda projetada. tenho uma empresa de mecanica e estou cursando eletronica qualquer ajuda na parte mecanica que for do meu alcanse estou a disposicao a ajudalos.
Um abraço a todos.
« Resposta #978 Online: 16 de Setembro de 2007, 18:25 »
Gente...
To com uns probleminhas... na verdade nem eh bem um problema so não to sabendo pq acontece...
Tenho uma cnc3ax face dupla e aciono os motores, tudo regulado o potenciometro e tal tudo certin... ainda estou usando IRFZ44... quero trocar pelo ''L'' mas ainda não troquei... não sei se o problema é por causa disso ou por causa da fonte, de pc, que uso...
Mas meus motores eu aciono cada um com um certo tanto de hertz, so que eles não rodam muito rápido fora da máquina? o que é isso qual será o problema?
Tipo por exemplo eu rodo o meu X a 5000hz... quando ele está preso na máquina o motor roda tranquillo.... mas quando eu tiro ele da maquina e coloco pra rodar... tipo sem carga o maldito roda só até tipo uns 3000hz..... a 5000hz ele roda vai acelerando e depois crrrr..... perde passo...
O motor sem carga deveria conseguir rodar mais rápido que com carga não? e não o contrario....
Será que é a fonte? os fets? o que?
« Resposta #979 Online: 16 de Setembro de 2007, 18:32 »
Brenk,
Provavelmente na máquina rodam melhor porque os fusos e os acoplamentos devem fazer o papel de "volante".
Que motores são e qual é a tensão de alimentação deles?
« Resposta #980 Online: 16 de Setembro de 2007, 18:44 »
Fábio,
Acontece isso com qualquer motor que eu tiro da maquina....
23lm c004, o 23lm c705 qualquer um já testei com outro também....
Uso fonte de pc e ligo os motores no 12v, na minha 12v tem 8.5A....
« Resposta #981 Online: 16 de Setembro de 2007, 18:51 »
Isso é normal e esperado ... é o infame efeito da ressonância ... na máquina, sob carga, há amortecimento, por atrito, inércia ...
O efeito é bem pronunciado em passo cheio ...
« Resposta #982 Online: 16 de Setembro de 2007, 19:52 »
Mas tem algum problema? Tem cura?
Será que é melhor começar a acionar por meio passo?
Meu motor pode não estar funcionando o tanto que ele aguenta e talvez não esteja funcionando com 100% da velocidade que chega... ou torque também... ?
O que posso fazer?
« Resposta #983 Online: 16 de Setembro de 2007, 20:11 »
Brenk,
À princípio não é um problema, e sim uma característica...
Se acionar em meio passo, com certeza irá melhorar bem este efeito, ou mesmo praticamente desaparecer...até pensei que você já estaria os acionando assim!
Acreditando que sua eletronica é a cnc3ax, dependendo dos FETs usados poderá injetar mais tensão nos motores, e aí sim estará aproveitando melhor seus motores...
« Resposta #984 Online: 16 de Setembro de 2007, 20:13 »
eh tenho mesmo que trocar os fets pelos IRL
« Resposta #985 Online: 16 de Setembro de 2007, 20:17 »
Brenk,
Não necessáriamente...
Se alimentando os motores com os 12V e eles não estão esquentando, pode colocar mais tensão neles (nos motores)...
Por muito tempo operei uma cnc3ax com FETs IRF640 e eles esquentavam relativamente bastante quando eu usava motores de 3A com 45Volts...
Baixei a tensão para uns 30V e trabalhava muito bem...esquentavam,mas não muito - e sempre tem como colocar um ventilador em cima do dissipador!
« Resposta #986 Online: 16 de Setembro de 2007, 20:26 »
É os meus fets esquentam pra caramba... e olha q tem um dissipador até bom... os motores nem estão ficam com temperaturas entre 50 a 60 graus
« Resposta #987 Online: 16 de Setembro de 2007, 20:34 »
Brenk,
Pode ser que dê para fazer umnas alterações na placa para funcionar com estes FETS mesmo - outra opção seria trocar os FETs por da série "L"...
« Resposta #988 Online: 16 de Setembro de 2007, 20:38 »
Ah eu vou trocar pelos ''L'' mesmo, vai ser mais fácil ainda mais q quase nao sei nada de eletronica
Offline Paulo Caetano
« Resposta #989 Online: 20 de Setembro de 2007, 19:07 »
Boa noite tenho acompanhado este forum a algum tempo, estou montando uma criatura já tenho quase toda a parte mecanica, e tambem quase toda a parte eletronica estou com alguma dificuldade de encontrar alguns itens (só um pequeno comentário eletronica não é meu forte resumindo não sei quase nada):
1 - redes resistivas, em algum lugar no forum verifiquei que é possivel substitui-la por resistores ai vai a primeira pergunta estes resistores devem ter a mesma especificação das redes resistivas ou seja 4K7 ohm e 2.2k ohm (estou usando o CI 74LS09).
2 - conector 2X4 contatos e conector 2 contatos pelo que vi na placa montada estes componentes parecem jumpers do tipo que se usa em placa de controle de portão, caso sejam estes nas lojas que visitei me disseram que não existem para venda, qual é o nome do dito cujo e aonde encontro?
3 - potenciometro 1k ohm em todos os lugares onde procurei sempre me trouxeram aqueles potenciometros gigantes que não tem como colocar diretamente na placa, pedi alguns itens na MULTCOML e dentre eles estavam os potenciometros mencionei que os mesmos seriam soldados direto na placa mas mesmo assim me enviaram tres pot grandes, quem pode me dar uma luz aonde posso encontrar potenciometros tal qual esta na placa CNC3AX.
