Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445597 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #990 Online: 20 de Setembro de 2007, 20:42 »
     Tell
     respondendo suas dúvidas:
                        1- está certo voce pede sesistor comum de carvão 1/8W valor 4k7 e 2k2, lembrando que vai precisar 4 resistores para substituir cada rede resistiva
                        2- a mairia das lojas não tem esses conectores, voce pode achar fácil em placas de  PCs antigos em uma sucata de eletrônica
                        3- o nome certo é trim pot para circuito impresso, melhor se conseguir trim pot multivoltas, é mais preciso na regulagem
          Gilberto
Offline Paulo Caetano
« Resposta #991 Online: 20 de Setembro de 2007, 23:43 »
     Tell
          Gilberto
Obrigado Gilberto
Amanha mesmo vou até uma loja para comprar o material.
Tell
« Resposta #992 Online: 21 de Setembro de 2007, 16:33 »
Gilberto
Mais uma duvida não estou encontrando resistores de 1/8 w no seu lugar posso utilizar os de 1/4 w?
« Resposta #993 Online: 21 de Setembro de 2007, 18:06 »
... posso utilizar os de 1/4 w?
Pode.
« Resposta #994 Online: 21 de Setembro de 2007, 21:00 »
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #995 Online: 22 de Setembro de 2007, 00:49 »
Oi Tell...
Você, ao se referir à potenciômetros deve, na verdade, estar falando em Trimpot...
Tem eles as mesmas funções de um potenciômetro, ou seja, variam a sua resistência, se usarmos como referência uma das extremidades do dito cujo em relação ao centro do mesmo, porém, são menores (usa-se, quase sempre, soldados direto na PCI e são utilizados para ajustes permanentes), ou seja, você o ajusta e ele permanece assim, sem ser mexido novamente.
Já um potenciômetro é utilizado para controles externos, pois são para ajustes temporários. Exemplo: Ajuste de volume, tonalidade, etc, em aparelhos de som.
Brilho, contraste, etc, em monitores antigos...
No geral é isto: ao se referir à eles novamente, chame-os de trimpots...  Os vendedores irão entender e te mostrarão a peça correta, desta vez...
Há.. tava esquecendo....  mas uma sugestão: Por que você não joga tudo que está montando numa caixinha de papelão, aposenta tudo de uma vez e coloca no lugar os Smiles e a Bob, do Rudolf?
Posso te garantir que colocando esta dupla, sua preocupação com controladoras deixará de existir...
E não é puxar o saco não, mas é que estas placas do Rudolf é mesmo o melhor que surgiu, nos últimos tempos em se tratando de controladoras para motor de passo. Ele conseguiu unir o que existe de mais moderno, a melhr perfórmance, o melhor desempenho ao menor custo. Vale a pena...
Se dispuser de alguma graninha, que nem é tanto assim, adquira já estas placas...  Não vai se arrepender..
Abração pra ti,
Edu Lopes
« Resposta #996 Online: 23 de Setembro de 2007, 18:30 »
Valeu Edu
A construção desta placa na verdade é um desafio pois ja faz um bom tempo que eu não mexo com eletronica, e ai quem sabe na proxima....mas mesmo assim obrigado pela dica.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #997 Online: 29 de Setembro de 2007, 17:17 »
Depois de corruer a minha CNC3AX fiquei com algumas pequenas trilhas sem continuidade.
Gostava de saber se existe alguma tecnica para resolver este problema.
Ouvi falar em uma canetas que resolvem, mas nunca vi alguem sabe como posso resolver este problema.
Ja tentei por solda por cima mas estou a estragar mais ainda.
« Resposta #998 Online: 29 de Setembro de 2007, 17:41 »
A maneira tradicional de reparar essas falhas é a solda de um fio fino por cima das trilhas.
Porém se as falhas forem muitas e extensas é preferível fazer outra placa ...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #999 Online: 29 de Setembro de 2007, 17:44 »
     Tverm
   canetas de tinta condutiva só resolvem em circuitos onde a corrente é muito baixa e mesmo assim não é garantido, no seu caso estanha as trilhas e onde estiver interrompido solda um pedaço de terminal de resistor por ex., e quanto mais larga a trilha mais grosso deve ser o fio ou pedaço de terminal, porque nas trilhas largas o corrente normalmente é maior
    Gilberto
   enquanto digitava o Jorge já deu a dica
« Última modificação: 29 de Setembro de 2007, 17:46 por gimbabf »
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #1000 Online: 29 de Setembro de 2007, 17:59 »
Olhando para as fotos da placa do Paulo achei que minhas trilhas mais finas estão finas de mais não chegando mesmo a ter 0.5mm.
Ficou bonitinho meu trabalho mas ainda não foi desta que ficou funcional.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #1001 Online: 29 de Setembro de 2007, 18:04 »
Algum tem ficheiros desta placa em Eagle.
Para eu poder alterar a dimenção das trilhas mais finas?
Obrigado pela ajuda.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #1002 Online: 29 de Setembro de 2007, 20:53 »
Tverm,
nas paginas 14 e 21 deste tópico tem ficheiro em Eagle desta placa eu não consegui abrir porque o Eagle não está instalado no meu pc, mas dê uma olhada e vê se serve.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #1003 Online: 30 de Setembro de 2007, 07:35 »
Muito obrigado Paulo.
ANDRELUIZTEIXEIRA
« Resposta #1004 Online: 10 de Outubro de 2007, 19:27 »
Olá a todos sou novo por aqui e tambem pretendo montar minha criatura
ao colega tell vi em outro topico vc dizer que é de araraquara gostaria de dizer que tambem sou de araraquara e sou tecnico eletronico caso vc tenha dificuldade com sua placa entre em contato e deixe uma MP
