Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445599 vezes)
Offline Guga
« Resposta #1005 Online: 24 de Outubro de 2007, 11:36 »
Ola pessoal do forum , minha placa cnc3ax está pronta , to tendo dificuldades pra ligar os motores na placa, são 2 motores de 5 fios e 1 motor de 8 fios, fiz um desenho mas não tenho certeza se é desta maneira a ligação, também estou com duvida no q fazer com os pinos de massa, e + motor( são entrada da fonte dos motores ?Tenho 2 fontes , uma de 12 para a placa e outra de 45 para os motores).. por favor alguém pode me ajudar?....Segue um desenho , obrigado
« Resposta #1006 Online: 24 de Outubro de 2007, 20:25 »
Guga,
À princípio me parece que  a ligação dos motores está correta...
Não faço idéia o que você quer dizer com "massa" e "+ motor" - isso está onde? na Placa?
Offline Guga
« Resposta #1007 Online: 24 de Outubro de 2007, 20:44 »
sim estão, ja descobri... massa e +motor são entradas da fonte dos motores.. obrigado Fgilii...
Offline Guga
« Resposta #1008 Online: 01 de Novembro de 2007, 15:29 »
Alguém aqui do forum já rodou motores de 5A com a cnc3ax?
Offline Faraó
  • Quem não sabe pedir até orando ofende a Deus!
« Resposta #1009 Online: 01 de Novembro de 2007, 18:08 »
o Sr. Adriano Leão Maia usa essa placa, talvez ele tenha essa informação.
« Resposta #1010 Online: 01 de Novembro de 2007, 19:17 »
Guga,
Rodei motores de 4,5A sem problemas...
FETS IRF640 e motores alimentados em 40VDC - ventilação forçada e FETs montados num dissipador decente
Offline samusad
« Resposta #1011 Online: 02 de Novembro de 2007, 16:47 »
  finalizando a montagem da minha placa cnc3ax medi a frequencia no oscilador e esse
estar com 18khz com todos os omponentes de acordo com a lista,  quem teve a curiosidade
de fazer a  leitura com um frequencimetro e achou exatos 20khz com o resistor de 22k e 3,3nf
« Resposta #1012 Online: 02 de Novembro de 2007, 17:57 »
... quem teve a curiosidade de fazer a  leitura com um frequencimetro e achou exatos 20khz com o resistor de 22k e 3,3nf
Euzinho. Posso perguntar pq vc tá preocupado com isso ? Uma variação de 10% é perfeitamente aceitável ...
Offline samusad
« Resposta #1013 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:13 »
mas  nesse caso é 20% sendo que se ñ comprometer o funcionamento.blz!  li aqui no forum que um membro alterou a frequencia para 22khz e o chiado da placa sumiu sera que a frequencia abaixo ele de 20khz vai almentar essa barulheira rs,rs,rs
não liguei os motores ainda estou testando tudo pra não fumaçar
« Resposta #1014 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:15 »
Samusad,
O "barulho" não é gerado por esta frequência...pode alterar que não vai sumir...experimente
Offline samusad
« Resposta #1015 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:18 »
ô Jorge1
antes que vc ria de mim eu muequei nos calculos acho que vou voltar ao mobral
rs,rs,rs
« Resposta #1016 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:20 »
He, he, he ... e vc acha que eu vou deixar passar em branco ? quá, quá, quá, quá, quá ...
« Resposta #1017 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:29 »
li aqui no forum que um membro alterou a  se cfrequencia para 22khz e o chiado da placa sumiu
Obviamente não posso constestar o relato de um colega ... se ele diz que o chiado sumiu, deve ter sumido ... mas não foi por isso ...
Se puder indicar onde leu isso eu gostaria de dar uma espiada ...
Poderia, se a frequência fosse bem mais baixa e o barulho não seria um chiado e sim um assobio ... o limiar de audibilidade humana é 20 kHz, mas pouca gente seria capaz de ouvir bem 18kHZ ... eu até ouço, por incrível que pareça, mas tá no limite extremo da minha audição, e a amplitude (volume) é muito baixa ...
Já se fosse 6 kHz, por exemplo, vc enlouqueceria com aquele apito ... isso já cai na região de maior sensibilidade de nós outros pessoas humanas físicas portadores de CPF e pagadores de CPMF ...
É sempre uma boa providência ... há quem tb acenda algumas velas pro caboclo mamadô ...
Offline samusad
« Resposta #1018 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:42 »
Samusad,
Blz Fabio!
não to querendo mexer no oscilador prq ta muito estavel não sei se pelo capacitor styroflex ou o ci em si
possui alguma forma de travamento de frequencia
Offline samusad
« Resposta #1019 Online: 02 de Novembro de 2007, 19:01 »
 não me recordo bem mas acho que foi aqui
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,697.msg18241.html#msg18241
