Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445596 vezes)
« Resposta #1020 Online: 02 de Novembro de 2007, 19:12 »
Voto pela Campanha de "Ablação Caudal"...
« Resposta #1021 Online: 02 de Novembro de 2007, 19:29 »
não me recordo bem mas acho que foi aqui
Que rabão que vc tem ! Cuidado, o Fabião tá afiando a cimitarra ...
Eu dei uma espiada onde vc indicou, é uma boa discussão, vale a pena ler bem atentamente ...
Offline samusad
« Resposta #1022 Online: 02 de Novembro de 2007, 19:50 »
isso ñ vale ficar falando em codigos!
-Ablação Caudal?
-cimitarra?
eu ví la o comentario sobre a frequencia se entendi ou ñ???   mas falaram sim de diminuir o ruido
rs,rs,rs
« Resposta #1023 Online: 02 de Novembro de 2007, 19:56 »
Samusad,
Não é código!!!
É que sugerimos que quando for postar uma mensagem com uma citação, que se selecione um fragmento de texto para apenas mostrar de que estamos falando...
Se postar a mensagem reproduzindo o texto todo, corre-se o risco de perdermos o fio da meada, além de ocupar um espaço inútil de servidor...
A Cimitarra é minha ferramenta de trabalho...
E sobre a frequência, deixo para o pessoal que entende do assunto...eu só corto...
« Resposta #1024 Online: 02 de Novembro de 2007, 19:58 »
O teu rabo tá crescendo ...  ;D
Falando claro, vc tá repetindo as msgs anteriores integralmente ... um horror !
Não há a menor necessidade de fazer isso ... é só editar e citar um fragmento que ajude a identificar o assunto, e nem sempre é necessário ...
Ajuda aí na Campanha pela Ablação das Caudas, carinhosamente chamada tb de Poda Rabo ... em suma, vamos desrabificar ... conto com vc, um grande rabudo, pra dar o exemplo ... ;D
« Resposta #1025 Online: 02 de Novembro de 2007, 20:00 »
... mas falaram sim de diminuir o ruido
Falar, falaram, e ainda estamos falando ... diminuir a ponto de quase eliminar, até agora só o Smile ... e o ruído que discutimos, não se esqueça, não tem sido o do oscilador do chopper, mas o chiado ... que é algo um tanto mais complicado ...
Offline samusad
« Resposta #1026 Online: 02 de Novembro de 2007, 20:11 »
HÁ agora sei vcs num fala nada!antes que aguem pergunte rs,rs,rs
so achei que esse chiado poderia ter algo a ver com o sinal do osc amplificado pelo ls09 e os fets mas!  deixa pra lá eu vou colocar a maquina dentro de um baú com tampa
Valeu!
« Resposta #1027 Online: 02 de Novembro de 2007, 20:16 »
Samusad,
Não sei você, mas eu prefiro gastar o verbo quando se faz necessário...
Não acha que é melhor???
Offline Guga
« Resposta #1028 Online: 13 de Novembro de 2007, 10:08 »
Ola pessoal do forum, vou postar minha pergunta aqui tb, liguei o novo pc com a cnc3ax , com mach3 , mas agora usando o jog , as vezes o motor não inverte a direção, se aperto pra esquerda e depois pra direita ,as vezes ele continua a ir pra esquerda... usei os wizards pra fazer um circulo e ele fez um circulo louco, fez 3/4 do circulo e 1/4 restante fez no sentido contrario, e as vezes quando o motor está parado e eu uso o jog e solto, o motor fica livre sem o enable...alguém pode me ajudar ?( a fonte possui um  amperimetro de ponteiro, este não passa dos 3A com os motores ligados, eu achando q era problema de consumo ja subi a tensão do pino 15 do l297 pra 0.85 achando q era problema de corrente e não muda nada, minha fonte e de 60V e 30A e meus motores de 5A)obrigado
« Resposta #1029 Online: 13 de Novembro de 2007, 10:35 »
Guga,
Pode ser por causa de mau contato no cabo, na placa, pode ser sinal fraco, enfim, muitas possibilidades...
Sugiro ir testanto TODAS as ligações verificando continuidade e se há algum problema...
Dependendo das configurações de placa (por exemplo acionamento em passo cheio)m, pode ser que os motores estejam sendo operados numa frequencia que caia em "ressonância" desse motor...
Pode ser que o cabo esteja com defeito, ou talvez falte aterramento entre a placa e o PC...
Offline Guga
« Resposta #1030 Online: 13 de Novembro de 2007, 11:52 »
Sinal fraco na onde? Como posso medir isso ou sanar este problema ?(caso seja este), o cabo está bom pois testei resoldei a placa, mas este defeito é pra todos os eixos e não especificamente um só, por isso to achando estranho.. estou usando a placa em modo half , pode me explicar melhor este coisa de ressonancia?obrigado estou perdido quanto ao q fazer e aqui em Campínas não conheço ninguem q posso me ajudar...
« Última modificação: 13 de Novembro de 2007, 11:56 por Guga »
« Resposta #1031 Online: 13 de Novembro de 2007, 20:17 »
Guga,
É como falei - há uma dezena de possibilidades...
- Pode ser um problema de cabo de comunicação inadequado ou com defeito,
- pode ser a porta paralela que está ajustada de forma errada (para o turbocnc deve ser sómente SPP ou normal)
- pode ser falta de aterramento entre placa e PC,
- pode ser tensão (ou corrente) pequena para os motores (ou driver),
- pode ser um problema de placa (integrados com defeito, componentes defeituosos, etc),
- pode ser um problema de fonte ruim ou com defeito
- pode ser alguma configuração do PC
- Pode ser alguma configuração errada do DOS
- pode ser algum problema físico com a porta LPT...
Pode ser ainda algum ajuste errado ou não adequado do programa de controle para este conjunto de motor/driver...
Este final de semana estou no horror por aqui, mas te convido a vir aqui  trazendo suas trapizongas, tentaríamos descobrir o que fede no reino da Dinamarca...
Offline Guga
« Resposta #1032 Online: 15 de Novembro de 2007, 19:01 »
Vou ver oq faço por aqui , mas com certeza se eu não solucionar recorro à vc ,o problema é o tamanho da maquina srrsrsr... muito obrigado...(deixei no meu topico algumas coisas q noto q acontece)...valeu
« Última modificação: 16 de Novembro de 2007, 11:52 por Guga »
acardoso
« Resposta #1033 Online: 19 de Novembro de 2007, 10:27 »
Olá, estou montando uma cnc3ax e seguindo as dicas postadas pelo Landa, testei a alimentação dos L297 entre os pinos 2 e 12 e está ok, regulei os trimpots pra corrente dos meus motores medindo a tensão no pino 15 e coloquei o L297 na placa ( testando o Z primeiro ).
O problema é que medindo a tensão nos pinos 4,6,7 e 9 não há tensão ( só alguns milivolts ), qual seria a tensão normal nestes pinos? Oq pode estar errado?
Utilizando o Jog com a placa conectada os valores não mudam.
« Resposta #1034 Online: 19 de Novembro de 2007, 11:13 »
