Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445582 vezes)
acardoso
« Resposta #1035 Online: 19 de Novembro de 2007, 12:42 »
Oi Jorge,
o pino 10 ( enable ) fica em nivel baixo quando a placa esta conectada e em nivel alto ( 5V ) desconectada.
Estou tentando usar o mach 2, e ja desabilitei o enable, habilitei de novo, testei o active high e low e nada ( continua em low o pino 10 )
acardoso
« Resposta #1036 Online: 19 de Novembro de 2007, 13:00 »
Blz Jorge,
Era o enable mesmo, tirei os jumpers e funcionou, porém ligando o motor ele só faz barulho e não gira e o primeiro transistor esquenta muito e rapidamente ( fiz só uns 5 segundos de teste com 12 V ).
Tenho uma duvida tb quanto a chave para selecinar full e half step - aberto é ful ou half ? nao encontrei a chave ainda e vou deixar num modo só até encontrar uma chave DIL.
norbberto
« Resposta #1037 Online: 19 de Novembro de 2007, 15:59 »
Fechado é = a half
Aberto é = a full
« Resposta #1038 Online: 19 de Novembro de 2007, 16:09 »
Era o enable mesmo ...
Pois é ... sempre bão reconferir, né ?
... ligando o motor ele só faz barulho e não gira e o primeiro transistor esquenta muito e rapidamente
A primeira coisa a conferir pra evitar desastres é se o chopper funfa e se a corrente está ajustada (diga como ajustou pra gente conferir). A indicação mais óbvia de que o chopper tá vivo e ativo é um chiado, algo parecido a ruído de fritura. Como vc tá alimentando os motores com tensão bastante baixa (12V), não tenho acerteza de que o ruído fique muito evidente ...
O fato de que apenas um transistor aqueça pode ser normal, sempre haverá apenas um ou dois transistores conduzindo. O transistor não deveria aquecer muito, este aquecimento pode indicar corrente excessiva ou excitação deficiente ou chopper inoperante ou tudo isso ...
Os pinos de seleção estão amarrados ao Vcc por resistores pull up, portanto sem jumpers os pinos estarão em nível alto, correspondendo a half step. Procure verificar isto no desenho pra ir se familiarizando com a leitura de esquemas ...
Não se preocupe com isto, apenas instale jumpers ... não se muda o modo de operação a todo momento ...
norbberto
« Resposta #1039 Online: 19 de Novembro de 2007, 16:51 »
resumindo então Aberto = Half e Fechado = Full
por que fiquei na duvida, quando eu soldei a chave eu segui a posição pelo desenho na placa então sera que ela ficou invertida?
os numeros na chave deveriam ficar na mesma posição de leitura das (full/half) da placa?
« Resposta #1040 Online: 19 de Novembro de 2007, 17:06 »
Não creio. As chaves DIP são compostas apenas de interruptores cujos contatos são ligados a pinos opostos, algo assim:
(1) ___/ ___(6)
(2) ___/ ___(5)
(3) ___/ ___(4)
Aqui está representada uma chave de 6 pinos, não importa o número de pinos, a disposição é a mesma. Portanto mesmo que se instale a chave invertida, isto não inverte a lógica de operação.
O que é importante notar é que a lógica é invertida pela utilização dos pull ups, ou seja,chave aberta = nível alto [1] no pino do L297, chave fechada = nível baixo
norbberto
« Resposta #1041 Online: 19 de Novembro de 2007, 17:16 »
Sim Jorge até ai eu entendi so que quero dizer é se eu colocar as chaves seguindo a serigrafia na placa colocando exemplo para half vc concorda comigo que ela estaria selecionando full ao inves da half.
no caso da minha aki fazendo teste com o multimetro quando eu coloco todas as chaves para o lado que esta escrito na placa half ela esta fechando os contados (mandando nivel baixo) por isso eu preciso saber full é alto ou baixo?
desculpe se estiver falando besteira novato é assim mesmo
« Resposta #1042 Online: 19 de Novembro de 2007, 17:29 »
se eu colocar as chaves seguindo a serigrafia na placa colocando exemplo para half ...
Agora entendi melhor o que vc queria dizer.
Claro que se inverter a chave o funcionamento será invertido quanto a posição que seleciona que modo. O que tinha em mente é que as chaves trazem uma marca que indica para que lado abre ou fecha ... por isso não considerei as marcas na placa ...
Um nível baixo no pino 19 do L297 seleciona o modo full step.
« Última modificação: 19 de Novembro de 2007, 17:32 por cncnow »
norbberto
« Resposta #1043 Online: 19 de Novembro de 2007, 17:33 »
exatamente na placa tem desenho tipo de C.I. e na chave tambem eu segui essa marca mais parece que ficou invertido os sinais por isso fiquei na duvida
« Resposta #1044 Online: 19 de Novembro de 2007, 17:41 »
Não é um prob tão incomum ... eu sempre olho as marcas na chave e por elas me oriento ... inverta a chave e fica tudo em ordem, coerente com as marcas da placa ...
norbberto
« Resposta #1045 Online: 19 de Novembro de 2007, 17:44 »
Acho melhor mesmo vai que eu esqueço que esta invertida
ps. acabei de inverte-la
Obrigado pela orientação
acardoso
« Resposta #1046 Online: 19 de Novembro de 2007, 23:08 »
Ajustei para 0,12 V no pino 15,meus motores são 1,2 A por fase
Não ouvi ruido de fritura não, mas um zumbido.
De toda forma desmontei esta placa pq. chegou uma com o silk-screen de ótima qualidade que o Sérgio me mandou - Muitissimo obrigado Sérgio -   que já corroí a furei :
Offline ssgarbi
« Resposta #1047 Online: 20 de Novembro de 2007, 01:18 »
Por nada, Alexandre
Se precisar de algo mais é só falar, se puder ajudo com prazer.
Boa sorte na montagem.
SSgarbi
acardoso
« Resposta #1048 Online: 20 de Novembro de 2007, 18:30 »
Terminei a montagem e testei - funcionou bem  ;D
Desta vez deu pra ouvir bem o chiado do chopper.
Offline ssgarbi
« Resposta #1049 Online: 20 de Novembro de 2007, 22:35 »
Eia,  Alexandre
Fico feliz que tenha ficado bom, agora como dizem os garotos... é só alegria.
