Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 440710 vezes)
0 Membros e 26 Visitantes estão vendo este tópico.
acardoso
« Resposta #1050 Online: 21 de Novembro de 2007, 20:03 »
Experimentei montar uma fonte com o trafo da Rima, tirei uns diodos ( SK304 ) da placa dela e fiz um  retificador de onda inteira ( ponte ) com eles e usei o capacitor 16000 uF x 63 V filtrando oq deu 28,5 V na melhor combinação dos terminais do transformador que encontrei  ( nos outros terminais do trafo só obtive voltagem maior que os 40 V recomendados para a Cnc3ax ).
Funcinou bem pra um motor só mas os diodos não resistiram aos 3 motores juntos na máquina e fizeram uma névoa fedorenta aqui na oficina...  Mas já deu para sentir uma melhora significativa no rendimento dos motores com esta placa.
« Resposta #1051 Online: 22 de Novembro de 2007, 08:15 »
... fizeram uma névoa fedorenta ...
Que estranho ... Tenho usado trafos de Rimas por diversas vezes e nunca tive probs com eles ...
Os trafos que tenho aqui apresentam tensões mais elevadas, próximas a 50V ... talvez seja essa a causa da fritura ... os diodos são para 3A se a memória não falha ... com tensão mais baixa a corrente é maior ...
Como vc fez a ponte ? O secundário costuma ser com derivação central e dispensa a ponte, usa-se apenas dois diodos ...
acardoso
« Resposta #1052 Online: 22 de Novembro de 2007, 20:15 »
Oi Jorge, os transformadores que tenho aqui tem 6 fios no primário e 9 no secundário.
No secundário eu encontrei 3 terminais que davam 9+9 sendo um central que isolei e coloquei os 18V na ponte.
Existe algum padrão de cores dos fios dos enrolamentos ou cada fabricante usa a cor que quiser ?
Com certeza liguei alguma coisa errada no trafo...
giro-musical
« Resposta #1053 Online: 22 de Novembro de 2007, 21:23 »
CUMPRIMENTO A TODOS. PRIMEIRA VEZ EM QUE POSTO AQUI. PARABENS A TODOS PELAS MENSAGENS E INTENÇÃO EM AJUDAR AOS COLEGAS.
FAREI UMA APRESENTAÇÃO EM UM TÓPICO MAIS ESPECIFICO EM UMA OUTRA HORA, MAS RESUMIDAMENTE CONSTRUI
UMA HUMILDE FRESADORA HOBBY E JÁ CONSIGO FAZER UNS TRABALHOS. MAS RESOLVI AUMENTAR O RENDIMENTO DOS
MOTORES CONFECCIONANDO UMA CNC3AX.
A QUESTAO É QUE MONTEI, REGULEI O PINO 15 E MEU MOTOR ESQUENTA MUITO RÁPIDO E OS FETS TAMBEM.
MOTORES 6 V  x 1,4 A.      FETS IRFZ48N (USEI ESTES PQ JÁ OS TINHA)
E NAO CONSIGO OUVIR O ZUMBIDO DA OSCILAÇÃO DO CONJUNTO (PWM).
O QUE PODE ESTAR ERRADO ? DESDE JA AGRADEÇO.
norbberto
« Resposta #1054 Online: 22 de Novembro de 2007, 21:29 »
vc fez as alterações de gate para usar esse fets?
« Resposta #1055 Online: 22 de Novembro de 2007, 21:47 »
Infelizmente não há padrões ...
Amanhã faço umas fotos e um esqueminha dos trafos que tenho aqui, agora eu tô só o pó da rabiola ...
acardoso
« Resposta #1056 Online: 22 de Novembro de 2007, 23:21 »
Olá Giro, só tenho umas noções elementares de eletronica mas creio que como disse o Norberto a tensão no gate deste transistor tem de ser maior para que ele opere no corte ( acho que 18 V ) e por isto seus transistores devem estar operando na faixa linear, há algumas modificações a serem feitas na placa para usar os IRF , dê uma vasculhada neste tópico que vc encontra.
« Resposta #1057 Online: 23 de Novembro de 2007, 07:15 »
Posso estar errado, mas o som gerado nos motores pode ser uma característica que aponta o funcionamento do pwm neste circuito...não escutá-lo pode ser sinal de problemas.
Junto ao integrado responsável pelo eixo Z há dois componentes - um resistor (22K) e um capacitor (3.3 nF) que são responsáveis pelo ajuste da frequencia do chopper.
Verifique se não há alguma coisa errada, como soldas frias ou maus contatos...
Landa
« Resposta #1058 Online: 26 de Novembro de 2007, 10:37 »
Uma vez eu tive um problema parecido, e a causa foi o componente errado (capacitor)
giro-musical
« Resposta #1059 Online: 28 de Novembro de 2007, 16:22 »
Bom pessoal, acho que consegui resolver o problema. Na verdade eu montei a placa parcialmente com a intuição de que os drivers contidos nela fossem totalmente isolados. Mas pelo que percebi só no terceiro driver é que temos o resistor e o capacitor (332) que formam o oscilador (já citados) para todos os três drivers.
Agora posso ouvir o zumbido e o conjunto parou de aquecer. Mais tarde farei novos testes com 35 volts.
Por enquanto estou usando os 5 volts provenientes do 7805 para alimentar os irf58n junto com os resistores de 470 ohms. Acham que terei problemas alimentando-os assim ?
Os resistores quando alimentados com 18 V, não temos risco de queimarmos o 74hc08 ?
« Resposta #1060 Online: 28 de Novembro de 2007, 19:36 »
Giromusical,
Desculpe, mas desconheço um dos componentes que você cita - o 74hc08...
Que eu saiba, este componente não é usado na cnc3ax original...
norbberto
« Resposta #1061 Online: 28 de Novembro de 2007, 20:17 »
Fabio,
posso estar falando besteira mais me parece equivalente
« Resposta #1062 Online: 28 de Novembro de 2007, 21:48 »
Não é não. O 74LS09 tem as saídas em coletor aberto.
giro-musical
« Resposta #1063 Online: 01 de Dezembro de 2007, 08:35 »
É isto mesmo o 74hc08 é equivalente, porém ele tem um tempo de resposta menor (mais rápido), como tambem o 74hc09.
Só que qualquer um dos 7408 tem coletor fechado e nao pode receber uma tensao de corte fechado.
Se eu estiver errado me corrijam.
Alguem sabe se posso encontrar 7409 em campinas ? Pois quero usar os 18 volts nos gates.
« Resposta #1064 Online: 01 de Dezembro de 2007, 12:20 »
É isto mesmo o 74hc08 é equivalente, ...
Não é equivalente. Como vc mesmo diz, há diferenças fundamentais.
