Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445594 vezes)
acardoso
« Resposta #1095 Online: 19 de Dezembro de 2007, 22:41 »
Mais uma dúvida :
Colocando o multimetro em série com a alimentação de um dos motores para verificar a intensidade de corrente qual a leitura correta com o motor parado ? A mesma amperagem de uma fase ( 3A no meu caso )? E com o motor se movendo ?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1096 Online: 20 de Dezembro de 2007, 03:10 »
     Acardoso
  um multímetro vai dar uma leitura imprecisa devido ao chopper, mesmo um true rms vai ser impreciso, no fórum o Jorge já deu explicação sobre isso, só não lembro onde, o melhor é acertar a corrente pela tensão no pino 15 do 297
     Gilberto
dukrodrigues
« Resposta #1097 Online: 20 de Dezembro de 2007, 13:15 »
Gostaria de saber se esta placa serviria para controlar este motor para os 3 eixos.
Fabricante - MAE italiana
Modelo - HY200 2240 Q240 AC04
Desde já agradeço.
« Resposta #1098 Online: 20 de Dezembro de 2007, 18:20 »
Dukrodrigues,
Não - este motor é bipolar (4 fios) e este circuito é para motores unipolares (5, 6 e 8 fios)
acardoso
« Resposta #1099 Online: 20 de Dezembro de 2007, 22:37 »
  um multímetro vai dar uma leitura imprecisa devido ao chopper, .... pela tensão no pino 15 do 297
Gilberto obrigado pela resposta.
Imaginei que a medida seria imprecisa mas medi assim mesmo e obtive a leitura de 6A ( exatamente o dobro da corrente por fase dos meus motores ), é q apesar de ter ajustado a tensão no pino 15 e estar ouvindo o barrulho do chopper ainda estou meio ressabiado com a placa q já matou 1 e esta medição me deixou mais desconfiado ainda.
Achei a explicação do Jorge : http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1348.30.html
vou arranjar um multimetro analógico
« Última modificação: 20 de Dezembro de 2007, 23:36 por acardoso »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1100 Online: 21 de Dezembro de 2007, 12:42 »
    Acardoso
   é isso, um bom método é monitorar a temperatura, lembrando que se estiver usando meio passo posem estar ligadas duas fases, a medida será o dobro
    Gilberto
PROF.PARDAL
« Resposta #1101 Online: 22 de Dezembro de 2007, 09:02 »
 A TODOS...:
UMA PERGUNTA QUE NAO QUER CALAR...:
EU FIZ A PLACA  PHASE DRIVER... E PERGUNTO:...
QUAL A MELHOR???  PHASE DRIVER OU A CNC3AX...
GRATO
CYRO O PARDAL
PS:  BOAS FESTAS A TODOS ...E UM ANO NOVO CHEIO DE OUTROS PROGETOS...
« Resposta #1102 Online: 22 de Dezembro de 2007, 09:18 »
quer u m aphase de presente??
acho que isso responde sua pergunta..
definitivamente a cnc3ax é muito melhor..
mopntei duas phase achando que tava errada..
e no final descobri que são fracas mesmo...
procure pelo Landa aqui no forum
ele vende a plca corroida pra soldar os componentes..
a melhor que tem por ai... (cnc3ax)
Offline vladbieef
« Resposta #1103 Online: 10 de Janeiro de 2008, 20:52 »
Fabio gostaria de saber sobre o arquivo que vc postou no tópico CNC3AX face simples - ARQUIVOS  ( layout da cnc3ax formato corel ) se for imprimir no mo papel para fazer no modo de transferência térmica preciso inverter o desenho ?
« Resposta #1104 Online: 10 de Janeiro de 2008, 20:57 »
Vladimir,
Não sei porque não fui eu quem fez este arquivo, mas deve estar certo sim, senão já teriam reclamado...
Sei que tem um em PDF que está certo...
Veja que se tiver dificuldades em fazer esta placa, na seção "Classificados" há gente que vende só a placa ou até um kit de peças para ela...
Offline vladbieef
« Resposta #1105 Online: 10 de Janeiro de 2008, 21:24 »
valeu fabio
lcbulek
Preço dos Componentes
« Resposta #1106 Online: 17 de Janeiro de 2008, 12:41 »
Senhores:
Sobre os preço dos compoentes da CNC3AX.
Na farnel: L297 - R$ 30,00 ou mais (tenho que saber a especificação correta do componente, pois o preço varia de 30 a 42 reais).
              Mosfets - mais de 4 reais
É isso mesmo, ou estou enganado ?
Multiplicando tudo por 3, esta "plaquinha" vai custar uma pequena fortuna ? Certo ?
« Resposta #1107 Online: 17 de Janeiro de 2008, 12:46 »
30 Reais pelo L297 não é venda é roubo...
Olha na www.displaymax.com. br 10 reais
Mas lá tem umas coisas de quantidade minima de compra...
Tem outro link tbm que alguém tinha um vendedor que vendia a 11 reais ou algo proximo a isso...
Acho que era multcomercial... não tenho certeza ou evatron...
Até no mercado livre tá mais barato, acho que lá um caboclo vendia a 16
« Resposta #1108 Online: 17 de Janeiro de 2008, 13:10 »
Brenck,
Não seria essa mesma loja Display Max? Quem a recomendou foi o Norberto, recomendou procurar a Mariana e mencionar aqui o fórum, onde conseguiríamos preços como L297 = 9,30 caramurus e IRF 640 = 1,00 caramuru.
Esses valores certamente servem apenas como referência, podendo sofrer alteração, mas vale o contato.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #1109 Online: 17 de Janeiro de 2008, 13:32 »
Eu passei nessa Display Max, e o preço ta igual o da Mult, e outra, o cara que me atendeu, foi uns dos piores, não sei prq era segunda feira. mas o cara tava com uma má vontade.
mas fazer o que né???
mas blz, so uma dica, cuidado com o falsificados, tem muita loja vendendo CI com um preço muito abaixo , sabendo que o lote ta com problema ou é falsificado, então fique esperto na hora de comprar.
