Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 441206 vezes)
0 Membros e 24 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Cledson Souza
Valor dos L297
« Resposta #1110 Online: 17 de Janeiro de 2008, 13:45 »
Senhores, recentemente comprei L297 na ELT, (Rua dos Timbiras (ao lado do instituto Monitor)), paguei R$11,50 dinheiros, na MULT tava R$ 12,50 dinheiros. Quanto aos IFR640 não encontrei por menos que R$2,50.
         Na mesma rua, um poco mais à frente já quase na Barão do Rio Branco, tem uma loja chamada DABI, na ocasião estava fechada (fim de ano), mas essa semana comprei lá os 6n137 por R$2,50, ao passo que nas demais lojas estava custando em torno de R$3,50.
Abs,
Cledson Souza
lcbulek
« Resposta #1111 Online: 17 de Janeiro de 2008, 13:59 »
Pois é Cledson, então a Farnell tá a fim de enriquecer mais, é isso ?
Mas afinal, qual é o L297 que deve ser utilizado para esta placa, pois me parece que tem várias específicações do mesmo componente.
Offline marcusfermino
« Resposta #1112 Online: 17 de Janeiro de 2008, 14:10 »
Pelo datasheet é o L297(dip20). Nao sei se tem mais algum detalhe.
« Resposta #1113 Online: 17 de Janeiro de 2008, 14:35 »
Há apenas dois tipos, o L297, o de utilização mais comum e que é o especificado para a CNC3AX e o L297A, especial para drives de disquete, pouco provável que seja encontrado no comércio (gera dois passos para cada pulso).
lcbulek
« Resposta #1114 Online: 17 de Janeiro de 2008, 16:21 »
Alguém de Curitiba ou região, encontrou o L297 mais em conta ?
Pesquisei na Beta Comercial, e me atocharam a faca e caboa 23,10 merrecas pelo 297 e 14,50 merrecas pelo 298.
Bom, pelos menos em relação a Farnell né ?
« Resposta #1115 Online: 17 de Janeiro de 2008, 16:25 »
Luís Carlos, as vezes vale a pena vc comprar na sua região do que comprar de outro lugar. Geralmente as despesas com sedex e o medo de que nao chegue acabam se igualando ao preço que vc encontra por aí. Mas nada melhor do que pesquisar até achar o melhor preço. Vc pretende fazer um drive bipolar?
Boa sorte com as pesquisas
« Resposta #1116 Online: 17 de Janeiro de 2008, 17:26 »
sou de curitiba..
comprei todos os componetes na Beta..
gastei aproximadamente 120 dinheiros..
isso em novembro..
vou compra tudo novamente mês que vem..
a vendedora me deu um desconto nos 297 ficou por 20 dinheiros...
Fábio Curitiba ( 41) 9604-2177
pros amigos trocarem figurinhas..
lcbulek
« Resposta #1117 Online: 17 de Janeiro de 2008, 18:00 »
UNIPOLAR, quero chacoalhar uns 23LM-C004 que tenho aqui.
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2008, 19:55 por Luís Carlos »
Offline Márcio
« Resposta #1118 Online: 17 de Janeiro de 2008, 18:55 »
Luis!
Eu comprei todos meus comps na Evatron nao gastei nem R$100,00 procure o Eldon que ele te envia por sedex rapidinho.
Marcio
« Resposta #1119 Online: 18 de Janeiro de 2008, 02:52 »
Não comprei o L297, mas ontem na Timbiras, quase esquina com a Andradas tem uma nova loja de componentes em que achei achei as pontes retificadoras de 25A por 3,20 dindins (nas outras no mínimo 6,50).
Talvéz o 297 esteja mais barato também. Vou procurar o cartão da loja, assim que achar posto.
« Resposta #1120 Online: 18 de Janeiro de 2008, 10:27 »
Então não precisa dos L298...A não ser q vc tenha cotado o preço só.
Offline filipeagu
« Resposta #1121 Online: 19 de Janeiro de 2008, 17:58 »
 Ola sou novo nesste forum, pretendo montar uma cnc entao vamos pelo inicio.
 Comecemos pela placa, vi que muitos estão usando a CNC3Ax com exito entao decidi construi-la baixei o arquivo  fase simples. Minha duvida e a seguinte o desenho esta no formato invertido (espelho) para fazer pelo metodo transfer ou tenho que invertelo ???
 Ha estou gostando muito do forum ja li varios topicos como forma de estudo, logo pretendo estar montando minha cnc e conto com a ajuda de todos vcs que ja concidero como grandes amigos.
« Resposta #1122 Online: 19 de Janeiro de 2008, 18:21 »
Filipe,
Não tenho certeza, mas creio que o arquivo da imagem está no formato certo ( e lado certo)...
Offline filipeagu
« Resposta #1123 Online: 19 de Janeiro de 2008, 19:55 »
Obrigado. Bom o que poderia tirar minha duvida seria o seguinte, alguem tivese como postar a foto de uma placa de fase simples montada, com uma boa resolução tanto o lado cobreado como a dos componentes eu comparo com a imagem ai vou conseguir saber.
« Resposta #1124 Online: 20 de Janeiro de 2008, 00:59 »
conselho..
ao invezde corroer de fazer a plca procure o Landa no forum e veja se ele ainda tem as plcas com ele..
o custo é baixo..e a qualidde da placa é 1000
fotos é moleza.. é s';o procurar no forum tem de todo jeito...
