Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 441266 vezes)
0 Membros e 39 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #1125 Online: 20 de Janeiro de 2008, 01:50 »
...alguem tivese como postar a foto de uma placa de fase simples montada... tanto o lado cobreado como a dos componentes...
Filipe,
Se não me engano, nas primeiras páginas deste tópico vc encontra essas fotos.
De uma procurada.
Offline filipeagu
« Resposta #1126 Online: 20 de Janeiro de 2008, 18:52 »
Opa valeu a dica vou ver, e uma boa ideia.
lcbulek
« Resposta #1127 Online: 30 de Janeiro de 2008, 20:15 »
Senhores;
Como parece a placa CNC3AX foi eleita a placa do forúm, resolvi que vou construí-la.
Vou fazer uma maquinhinha (tenho esperanças nisso), com 3 motores 23LM-C004.
Mas estou pensando cá com meus botões, olhando para o esquema da dita placa, e como não gosto de placas muito grandes,
penso em dividir a mesma em 3 :
    1 para o controle (entrada CENTRONICS e demais componentes)
    3 plaquinhas com os módulos de portência (L297 + FETs)
Acho que daria mais modularidade a coisa, e facilitária na hora de uma manutenção, ou seja, você só destaca da máquina a plaquinha que tem o problema e fim, sem precisar manipular todo o conjunto.
Vou projetar isso no PROTEUS e quando tiver pronto eu posto aqui.
Mas gostaria da opinião de vocês quanto a esta idéia.
grato
Luís
lcbulek
« Resposta #1128 Online: 30 de Janeiro de 2008, 22:24 »
Estou lendo ainda todo este imenso tópico, acho que vou acabar lá por umas 3 da manhã, mas como não acordo cedo mesmo...
Ví que comentaram sobre o uso de Optoacopladores, só que não ficou muito claro para mim se é recomendado o uso dos mesmos.
Optoacopladores tem um LED, e como todo LED não responde muito bem a altas frequencias, então isto poderia causar um mal funcionamento do L297, e consequentemente perda de passos, etc. Existem optoacopladores que funcionem para altas frequencias ?.
O projeto original da CNC3AX, não preve isto, então tudo funcionando bem como está, acho que não precisa se precaver tanto pra protejer a paralela, correto ?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #1129 Online: 31 de Janeiro de 2008, 01:59 »
Luiz Carlos,
Da uma olhada nestes topicos, acho que esclarece muito de suas duvidas e intenções ...
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,628.0.html
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1651.0.html
« Resposta #1130 Online: 31 de Janeiro de 2008, 10:01 »
dividir a plca em 3 partes?
como resolver o pwm que fica num dos canto da placas ( perto do eixoZ se não me falha a memoria.)
vai ter de contruir 3 ociladores?
« Resposta #1131 Online: 31 de Janeiro de 2008, 10:13 »
Fabio,
O pino 1 do l297 faz a sincronia...
Leia a "data sheet" do componente, que lá está esclarecido...
Se a placa for independente, ela terá que ter os componentes do oscilador - se for ligada em conjunto só uma delas poderá ter...
lcbulek
« Resposta #1132 Online: 31 de Janeiro de 2008, 11:19 »
Forum porreta esse viu...tudo o que penso alguém já falou no assunto, é só procurar .
Mac_RC
Obrigado pelas dicas e gostei também da APOENA, pensa que só os "gringo que faiz", yes nós temos banana !!!
...mas eu vou montar minha 3AX e vou levantar 200 Kg...hahahah
Fábio e Fábio
NÃO esqueci do SINCRONISMO do primeiro L297, que deve ser conectado aos outros.
Continuando a leitura deste longo tópico, eu descobri nas entranhas do mesmo, que alguém já se aventurou em separar a dita placa, então não é algo inédito, só não encontrei os esquemas disso.
Fábio Camargo
Como acabar com a máfia do 297 em Curitiba ? Só tem em uma loja isso ? 23 dinheiros é coisa pra dedeu ????
E tenho lido aqui no fórum, que vem muitos CIs com defeito, e ai se os caras não quizerem trocar alegando que fui que queimei ?
Montes de L297 com defeito ???? Realmente os Xing-Ling tão se superando !
Será que não são levas de CIs FALSOS ?
Já soube de gente se escabelando pra acertar um projeto, e quando viram tavam usando transistor falsificado,
com os parâmetros totalmente fora das específicações.
A pergunta que não cala é, existe algum outro integrado que possa substituir este, que seja mais fácil de encontrar ?
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2008, 11:22 por Luís Carlos »
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #1133 Online: 31 de Janeiro de 2008, 17:02 »
Luís,
Quanto aos componentes (principalmente L297) o Jost -Admin do Fórum - está comercializando o kit.
Veja em Vendas... Talvez seja útil.
« Resposta #1134 Online: 31 de Janeiro de 2008, 19:37 »
... acho que não precisa se precaver tanto pra protejer a paralela, correto ?
Viver é perigoso e alguns gostam de viver ainda mais perigosamente, se vc é desse tipo, não vai sentir falta dos optoacopladores, é mais ou menos como camisinha ...  ;D
« Resposta #1135 Online: 31 de Janeiro de 2008, 19:42 »
Pra que vc quer separar os circuitos ? Pretende adicionar um quarto eixo ?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #1136 Online: 31 de Janeiro de 2008, 20:05 »
Mac_RC
Quem sabe voce muda de ideia ou ganha uma grana na loteca, ai é só lembrar de nóis aqui ... rsrsrs  ;D
Offline Cledson Souza
« Resposta #1137 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 13:20 »
Boa tarde à todos.
         Senhores, estou testando a modificação sugerida pelo Gilberto, os FET´s são o s IRF640 e os motores utilizados nos testes são nema 23 de 1,2A por fase e 6v. Os motores rodam normalmente, os FET`s trabalham gelados, mas quando os motores ficam parados ou girando lentamente, aquecem muito, estou alimentando os motores com 28V e oque me intriga, é que ouço o barulho do chopper só que muito baixo, um pouco mais baixo que vibracall de celular para se ter uma idéia, será que estou com problemas no oscilador, ou será que é por conta da tesnão ainda estar baixa para esses motores?
Abs,
Cledson Souza
« Resposta #1138 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 13:41 »
Cledson,
Não sei eu acredito que é por causa da tensão baixa... eu tbm já tinha reparado isso... Mas não era tão baixo quanto um vibracall de um celular não...
Acho quem pode dizer melhor isso é alguém que alimentou os motores com tipo... 55v e 12v de uma fonte de pc ou coisa do tipo...
« Resposta #1139 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 14:01 »
Obrigado pela força Brenck, vou experimentar também trocar o capacitor do oscilador, não sei se há alguma restrição quanto ao tipo dele... ... estou utilizando de poliester
« Última modificação: 01 de Fevereiro de 2008, 15:02 por Cledson Souza »
