Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 441266 vezes)
0 Membros e 39 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Mercury
« Resposta #1140 Online: 03 de Fevereiro de 2008, 23:44 »
Obrigado pela força Brenck, vou experimentar também trocar o capacitor do oscilador, não sei se há alguma restrição quanto ao tipo dele... ... estou utilizando de poliester
Também tenho esta dúvida. Estou utilizando capacitores cerâmicos mas não posso falar muito pois no momento estou alimentando os motores só com 12v. Consegui no máximo uns 3,8kHz com esses 12v
Li aqui no forum que não faz diferença quanto ao tipo do capacitor, respeitando o seu valor.. Mas li também que uns são melhores para altas freqüencias, outros melhores para médias, temperaturas, etc.
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2008, 00:05 por Mercury »
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #1141 Online: 04 de Fevereiro de 2008, 00:09 »
mercury,
Capacitor de disco ceramico e poliester são recomendados p/ altas frequencias ...
Seu problema esta na tensão, 12 volts é muito pouco ... aumenta isto para uns 30volts, pelo menos, e voce ja vai ver o motor zunir ...
Offline Mercury
« Resposta #1142 Online: 04 de Fevereiro de 2008, 00:14 »
Mac,
Só estou esperando passar esse feriado imenso para poder ir comprar um transformador hehe.. Enquanto isso to me divertindo com esses 12v
Estou com o IRF640 e as devidas modificações. Qual a máxima tensão (com segurança) que posso utilizar?
No caso da cnc3ax se nota diferença em utilizar o capacitor cerâmico ou poliester?
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2008, 00:19 por Mercury »
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #1143 Online: 04 de Fevereiro de 2008, 03:34 »
Mercury,
Voce pode ligar 45volts sem problemas, mais do que isto ainda não posso afirmar, porem acredito que até 70volts ela suporte ... no driver Apoena eu cheguei a 40.000 khz com apenas 24 volts ...
Poliester, ceramica, Não faz nenhuma diferença ! A locais, como por exemplo RF, onde os minimos detalhes são importantes, mas nestes drivers tanto faz ... contanto que esteja dentro das especificações e sem defeito ... rsrsrs
Offline samusad
« Resposta #1144 Online: 04 de Fevereiro de 2008, 10:46 »
Ola pessoal!
 to fazendo os ajuste na placa cnc3ax,esta funcionando BLZ!
ruidinho do chopper e tudo mais.só um detalhe; coloquei um
amperimetro pra medir a corrente consumo, com o motor parado
ela indica 1.6A e  vai diminuido quando o motor estar em
funcionamento quanto mais velocidade menos corrente. isso
é normal ou pode ter algo errado? pensei que acharia 2.4A de
consumo quando o motor estar parado mas so encontrei 1.6A
pin15=  0.24V
tensão=24V
 grato:samusad
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #1145 Online: 04 de Fevereiro de 2008, 11:29 »
Samusad,
É normal colega, o consumo no sistema chopper é menor mesmo ... !
Offline Guga
« Resposta #1146 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 14:08 »
To com um problema,quero ativar o enable pelo mach3 ,mas basta ligar a fonte dos motores que minha cnc3ax faz com que os 3 motores fiquem enable (travados), mesmo sem cabo da porta paralela, observei direto no pino 11 dos 3 ci l297 que não estão em curto com o terra, e mesmo assim fica enable...qual o problema?
« Última modificação: 12 de Fevereiro de 2008, 15:04 por Guga »
« Resposta #1147 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 14:59 »
Guga,
Há 3 junpers que devem estar fechados na placa.
Sem os jumpers, o L297 ignora os pinos da porta deixando o driver sempre acionado
Offline Guga
« Resposta #1148 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 15:00 »
Os jumpers estão no lugar e mesmo assim ocorre isso...
« Resposta #1149 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 15:05 »
Guga,
Posso estar errado, mas pelo que me lembro com os jumpers no lugar era para funcionar com o programa...
Experimentou colocar o cabo no PC e na placa e experimentar com os sinais provenientes do programa???
Offline Guga
« Resposta #1150 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 15:11 »
Ja tentei com tudo montado ,o mach3 ta configurado pra enable nos pinos 1 ,14, 16, mas quando aperto o botão de emergencia nada acontece
« Resposta #1151 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 15:30 »
Guga,
Mas a emergência não desliga os drivers...
Para fazer isso é necessário um circuito onde o botão de emergência - quando acionado - desliga um relé e é este relé quem abre ou fecha a passagem de sinal de enable...
Existem duas maneiras de encarar o funcionamento da emergência:
- Emergência que desliga tudo - inclusive fonte e computador (muito usado em máquinas americanas),
- Emergência que coloca o programa em "stand-by" ou uma pausa que faz parar os movimentos da máquina, mas não desativa os driver - pelo contrário - eles ficam energizados para frear a máquina...
Se desligar tudo, em máquinas de grande inércia a probabilidade de colisão é muito grande...
Esta é só minha opinião...
Offline Guga
« Resposta #1152 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 21:09 »
Valeu Fabio, então a cnc q eu vi funcionar desabilitando os motores com e-stop do mach o dono deve ter feito isso...
oliverzorron
« Resposta #1153 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 12:58 »
Olá Pessoal!
Sou mais um novato que após ler o forum mantido por vocês acabou por ser contaminado pela febre CNCA3X. Já lí muitas das páginas do tópico mas não cheguei ainda na metade. Vou começar por fabricar uma placa de face simples e gostaria de tirar uma dúvida. O tamanho da placa virgem para o projeto deve ser de 180 mm x 125 mm? No mercado tenho visto algumas medidas como 200 x 100. Essas medidas seguem algum padrão? Existe uma medida padrão mas próxima dos 180 x125? Saberiam indicar alguma loja (onde possa comprar pelo correio pois moro no interior do RJ)?
Para os novatos como eu envio dois links com o processo básico para confecção das placas pelo método fotográfico:
http://br.geocities.com/jaosan13/DicasCustomizacao/PhotoetchEmulsaoFotosensivel.html
http://br.geocities.com/jaosan13/DicasCustomizacao/photoetchCorrosao.html
Tem este aqui que foi citado nas primeiras páginas do tópico, que parece que serviu de base para o material acima, mas as fotos não estão mais disponíveis:
http://www.inape.org.br/circuito.html
Obrigado!
« Resposta #1154 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 12:59 »
Oliver,
Eu uma vez comprei uma placa de fenolite (infelizmente) que dava para fazer exatamente 2 placas (180 x 250mm)
Não sei dizer se as placas seguem algum padrão - creio que não...
